Přehledné uspořádání textových polí a volitelné nastavení standardní vzdálenosti mezi nimi
Textové rámečky lze zarovnat vertikálně nebo horizontálně.
- V grafickém okně vyberte dva nebo více textových rámečků. Všechna vybraná textová pole musí být buď na listu výkresu, nebo v náčrtu. Nelze zarovnat textová pole náčrtu s textovými poli na listu.
Poznámka: První vybraný textový rámeček určuje umístění skupiny.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Zarovnat z místní nabídky.
- V dialogu Zarovnat text vyberte typ zarovnání.
- Chcete-li nastavit normalizovanou vzdálenost mezi zarovnanými textovými rámečky, zadejte hodnotu odsazení.
- Kliknutím na tlačítko Použít zobrazte změny. Dialog zůstává zobrazen, aby bylo možné zarovnání změnit.
Poznámka: Při každé změně odsazení je nutné nastavit typ zarovnání.
