Použijte příkaz Připojit tvarovky ke spojení dvou komponent, které se k sobě vztahují v rámci sestavy trubek a potrubí. Lze provést následující úkony:
Dialog se bude měnit podle vybraného úkonu.
Pro dokončení spojení je nutné mít jednu volnou tvarovku a základní tvarovku nebo tvarovky. Také je nutné uvést typ zapojení i vzdálenost zapojení, je-li v seznamu Zapojení zvolena položka Uživatelsky definovaný.
Volná tvarovka může být tvarovka nebo normální součást aplikace Autodesk Inventor v aktivní sestavě vedení potrubí. Tvarovka nebo součást nemůže být řízena uzlem v trase nebo jakoukoliv jinou tvarovkou. Při vkládání tvarovky mezi existující připojení tvarovky musí být tvarovka kolineární. Jakmile je volná tvarovka připojena k základní komponentě, je během aktualizací a jiných operací vždy umístěna úměrně k základní tvarovce.
Základní tvarovka může být tvarovka, součást potrubního vedení nebo normální součást aplikace Inventor, která je umístěná kdekoli v rámci sestavy. Při vkládání tvarovky jsou základní tvarovky omezeny na připojené kolineární tvarovky. V obou případech základní tvarovka určuje připojení, které uchycuje polohu a trasu volné tvarovky.
Tato možnost je dostupná pouze pokud zvolíte připojení mezi dvěma tvarovkami nebo mezi komponentou a tvarovkou, která byla vložena pomocí příkazu Připojit Tvarovku. Zahrnuje tři typy zapojení:
Označuje vzdálenost zapojení pro připojení mezi tvarovkami a komponentami. Použití uživatelsky definovaného typu zapojení je pouze v režimu pro čtení/zápis.
