Používá prohlížeč sestavy k organizování a správě entit rámových konstrukcí.
Když vložíte první člen rámové konstrukce, je zobrazena výzva nabízející možnost uložit skeletový model jako sestavu a pak pokračovat. Když vytvoříte skeletový model v sestavě, dojde k vytvoření složky v pracovním prostoru projektu s názvem sestavy rámové konstrukce. Zobrazí se druhé okno s výzvou k zadání názvu sestavy rámové konstrukce. Jestliže kliknutím na tlačítko OK potvrdíte název sestavy rámové konstrukce, je do struktury prohlížeče přidán uzel sestavy. Rámová konstrukce je navržena v této sestavě.
Prohlížení struktury rámů
Sestava – nejvyšší úroveň
- Vytvoří soubor, který spravuje strukturu sestavy rámové konstrukce a členy rámové konstrukce.
Sestava rámové konstrukce – v sestavě stroje
- Úroveň, pod kterou se vyskytují všechna řešení rámové konstrukce. Vytvořena automaticky při vložení prvního členu rámové konstrukce. Pouze jedna sestava rámové konstrukce může být obsažena v sestavě přístroje.
Příkazy ke zvýšení a snížení úrovně jsou dostupné v místní nabídce podsestavy rámové konstrukce nebo nejvyšší sestavy. Použijte je k logickému rozdělení struktury sestavy rámové konstrukce. Viz následující oddíl Místní nabídka.
Referenční kostra rámové konstrukce – v sestavě rámové konstrukce
- Vytvořen jako úložiště 3D náčrtu nebo skeletu pro návrh rámové konstrukce.
Člen rámové konstrukce – v sestavě rámové konstrukce
- Přidán při vytvoření členů rámové konstrukce. Podřazený uzel je přidán pod každý související člen rámové konstrukce pro každý symbol svaru, když ho použijete, společně s uživatelskou vlastností Vyjmout detail(n). Příkaz Vyjmout detaily se používá pro vytváření výrobních poznámek v seznamu oříznutí:
Koncový uzávěr
Pokos
Zaklesnutí
Rohové spojení
Oříznout nebo prodloužit
Prodloužit nebo zkrátit
Použít znovu
Ikona zobrazená vedle uzlu v prohlížeči označuje, že element je vadný. Když kurzorem přejedete nad uzel pro vadný element, zobrazí se nápověda s objasněním příčiny závady.
Místní nabídka pro členy rámové konstrukce
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na člen rámové konstrukce a vyberte jednu z možností:
- Zvýšit úroveň komponent generátoru rámových konstrukcí
- Přesune komponentu do nadřazeného cíle, v rámci nebo nad sestavu rámové konstrukce.
Je-li cíl v rámci sestavy rámové konstrukce, úroveň komponenty ve struktuře je zvýšena.
Pokud byl profil zvýšen mimo podsestavu rámové konstrukce, bude vytvořena a zvýšena nová instance profilu. Symboly svaru zůstanou, ale už nebudou součástí řešení Generátoru rámových konstrukcí. Původní člen rámové konstrukce je odstraněn z podsestavy rámové konstrukce.
Jsou odstraněna zakončení nosníků, které zůstávají v sestavě rámové konstrukce s referencemi na osamocené nosníky.
Poznámka: Zvýšení úrovně není dostupné, jestliže je vybraná komponenta podřazená sestavě nejvyšší úrovně.
- Snížit úroveň komponent generátoru rámových konstrukcí
- Vytváří člen rámové konstrukce. Zadejte název souboru a umístění nového členu rámové konstrukce a klikněte na tlačítko OK. Existující sestavu můžete určit jako umístění nového souboru. Tento dialog ověřuje, jestli je cílová sestava podřazenou sestavou sestavy rámové konstrukce. Umístí podřazený prvek na konec seznamu komponent pod cílovou sestavou.
- Upravit pomocí generátoru rámových konstrukcí
- Otevře dialog Změnit, který umožňuje upravit komponenty rámové konstrukce.
- Najít v okně
- V grafickém okně umístí lupu na prvek vybraný v prohlížeči.
- Jak
- Odkazy na postup při tvorbě členů rámové konstrukce.
- Odstranit pomocí generátoru rámových konstrukcí
- Odstraní výskyt vybraného členu rámové konstrukce.
Odstraní cestu v referenčním modelu rámové konstrukce.
Místní nabídka pro zakončení
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na položku symbolů svaru a vyberte jednu z možností:
- Otevře dialog Upravit, ve kterém můžete zadat nové hodnoty k úpravě vybraného symbolu svaru.
- Odstraní zakončení z vybraných členů rámové konstrukce.
- Odstranění poloviny symbolu svaru
- Odstraní zakončení jednoho vybraného členu rámové konstrukce a ponechá beze změny zakončení zbývající člen rámové konstrukce. Postupně lze odstranit všechny asociované symboly svaru z jednoho členu pomocí funkce Odstranit polovinu symbolu svaru.
- Izolovat / Vrátit zpět příkaz Izolovat
- Možnost Izolovat vypne viditelnost komponent. Je-li vybrána položka symbolů svaru, vypíná se viditelnost všech komponent kromě členů rámové konstrukce se symbolem svaru. Je-li vybrána položka členu rámové konstrukce, vypíná se viditelnost všech komponent kromě vybraných členů rámové konstrukce.
Příkaz Zpět izolovat (namísto příkazu Zpět) obnoví viditelnost komponent do stavu před izolací. Ponechá operace provedené v izolovaném stavu nedotčené. Dostupné po izolaci zakončení.
- Najít v okně
- V prohlížeči vyberte jeden nebo více objektů, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Najít v okně. Vybrané objekty jsou nalezeny, zvětšeny a vystředěny v grafickém okně.
