Tato část popisuje postup vytvoření zešikmení pevné hrany, pevné plochy nebo čáry přerušení.
Prvek Zešikmení použije na plochy součásti zúžení, aby zkosil povrch nebo umožnil vytažení součásti z formy. Zešikmení je definováno určitými plochami, směrem tažení a pevnou hranou nebo tečnou rovinou. V aplikaci Inventor můžete vytvořit tři typy zešikmení: Pevná hrana, Pevná rovina nebo Čára přerušení.
Nejprve vytvořte 3D součást s plochami nebo hranami, které mají být zešikmeny.
Vytvoření zešikmení pevné hrany nebo pevné plochy
Následující kroky podrobně popisují používání možností Pevná hrana a Pevná rovina v příkazu zešikmení. Třetí možnost, Čára přerušení, je podrobně popsána v následující části.
- Klikněte na kartu 3D model
panel Úprava
Zešikmení
- V dialogu Zešikmení plochy vyberte jeden z následujících typů zešikmení:
- Pevná hrana
. Vytvoří zešikmení kolem jedné nebo více tečných souvislých pevných hran pro každou plochu. Výsledkem jsou další plochy.
- Pevná rovina
. Vytvoří zešikmení kolem pevné roviny. Rovinná plocha součásti nebo pracovní rovina určí, které vybrané plochy budou zešikmeny. Podle umístění pevné roviny může zešikmení materiál přidat nebo odstranit.
V následujícím příkladu nastaví pevná horní plocha směrový vektor směrem nahoru. Všechny boční plochy jsou zešikmené, pod pevnou rovinu je přidán materiál.
V dalším příkladu je pracovní rovina pevná. Materiál je odebrán podle směrového vektoru nad pevnou rovinou a přidán pod pevnou rovinu:
- Definujte směrový vektor: posunujte kurzor nad plochou, pracovní rovinou, hranou nebo osou, dokud se směrová šipka nezarovná s požadovaným směrovým vektorem. Poté klikněte tlačítkem myši.
Tip: Chcete-li směrový vektor změnit, klikněte na příkaz Obrátit směr.
- Vyberte plochy, které budou zešikmeny. Když se kurzor pohybuje přes plochu, dojde ke zvýraznění plochy jednou barvou a pevná hrana, která je průsečíkem vybrané plochy a pevné roviny, se zvýrazní druhou barvou. Chcete-li plochu nebo hranu odstranit z množiny výběru, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na ni.
Poznámka: Jestliže je plocha tečná k jiným plochám, všechny tečné plochy budou zvýrazněny. Chcete-li vybrat jednotlivé plochy, vypněte možnost Automatické řetězení ploch.
- Určete hodnoty úhlu a symetrie:
- Úhel zešikmení a úhel zešikmení 2. Nastavuje úhel zešikmení. Zadejte kladný nebo záporný úhel nebo vyberte metodu výpočtu ze seznamu.
- Jednosměrné
. Přidá zešikmení v jednom směru. Tato možnost je k dispozici u typů pevná hrana a pevná rovina.
- Symetrické
. Přidá zešikmení nad a pod rovinou nebo čarou přerušení. Používá stejnou hodnotu úhlu. K dispozici pro typy zešikmení Pevná rovina a Čára přerušení.
- Asymetrické
. Přidá zešikmení nad a pod rovinou nebo čarou přerušení. Tato možnost používá jinou hodnotu úhlu u horního a jinou u dolního zešikmení. K dispozici pro typy zešikmení Pevná rovina a Čára přerušení.
- Chcete-li zachovat přilehlé přechodové prvky, například zaoblení, vyberte příkaz Automatický přechod. Pokud nechcete, aby byly přechodové prvky zahrnuty do zešikmení, vypněte Automatické přechody.
- Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření zešikmení čáry přerušení
Zešikmení plochy čáry přerušení umožňuje explicitně definovat, které součásti tloušťky modelu chcete zachovat.
- Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Upravit
Zešikmení
- Klikněte na typ zešikmení čáry přerušení
- Definujte
směrový vektor . Posunujte kurzor nad plochou, pracovní rovinou, hranou nebo osou, dokud směrová šipka nebude srovnána s požadovaným směrovým vektorem. Poté klikněte tlačítkem myši.
V případě potřeby lze směrový vektor změnit kliknutím na příkaz Obrátit směr.
- Vyberte nástroj přerušení. Nástrojem přerušení může být náčrt, rovina nebo povrch.
- Vyberte plochy, které budou zešikmeny. Při pohybu kurzorem přes plochu se plocha zvýrazní v jedné barvě a pevná hrana v druhé barvě. Chcete-li odstranit plochu nebo hranu ze sady výběru, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na ni.
- Pomocí Automatických přechodů můžete zachovat přilehlé přechodové prvky, například zaoblení. Nechcete-li, aby byly přechodové prvky zahrnuty do zešikmení, vypněte Automatické přechody.
- Zadejte
úhel zešikmení .
Kliknutím na tlačítko OK dokončete nebo proveďte zbývající kroky k definování statických hran.
- V dialogu vyberte možnost Přesunout čáru přerušení.
- V případě potřeby povolte výběr statických hran a vyberte jednotlivé pevné hrany nebo klikněte na tlačítko Vybrat ohraničení, aby byl výběr více hran proveden automaticky.
Kliknutím na tlačítko Odstranit vše odstraňte všechny hrany ze sady výběru.
- Povolte jednu z následujících možností:
- Úhel pro horní
- Úhel pro obě
- Úhel pro dolní
- Volitelně můžete rozbalit dialog a nastavit úhel zešikmení na absolutní nebo relativní.
Použití příkazů Automatické řetězení ploch a Automatický přechod při zešikmení plochy
Vytvoření zešikmení plochy pevné roviny
