Slouží k výpočtu uložení.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Silový styk
Kalkulačka mezí/uložení
Výpočet uložení přebírá doporučení z norem ISO 286 nebo ANSI B4.1. Možnost je dostupná v dialogu Další možnosti. (Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na tlačítko
Další v pravém dolním rohu karty Výpočet.) Každá norma má vlastní profil a jednotkami jmenovitého průměru a odchylky jsou milimetry pro typ výpočtu ISO a palce pro typ ANSI.
Určují typ uložení systému jednotné díry nebo hřídele. Podobné uložení je vypočítáno automaticky, když je zapnuto v dialogu Další možnosti při změně systému výpočtu uložení.
Soustava jednotné díry, Soustava jednotného hřídele |
Určuje typ uložení. Tato možnost nabízí jednoduchý způsob, jak zachovat třídu tolerance díry nebo hřídele na „H“ (značka „h“). V případě potřeby můžete definovat vlastní uložení. Jmenovitá díra umožňuje použít standardní nástroje pro vyvrtání díry. |
Jmenovitý rozměr |
Zadejte nebo změřte jmenovitou velikost díry a hřídele. Nastaví jako jmenovitý rozměr jmenovitý průměr. U aktivních profilů ANSI je hodnota průměru v palcích. U aktivních profilů ISO je hodnota průměru v milimetrech. |
Max. vůle, min. vůle, max. přesah, min. Přesah |
Stanovte klíčová kritéria hledaného lícování. Změní jejich význam s ohledem na vybrané uložení. Například vybrané uložení s přesahem 100 mm H7/s6 zobrazuje největší a nejmenší uložení s přesahem. Při aktivaci úprav plochy maximálního přesahu je zvýrazněn odpovídající text kóty v oblasti Toleranční pole. Můžete zadat největší hodnotu přesahu. Vypočítají se stupně lícování a značky uložení mají v oblasti Toleranční pole jinou barvu. Největší přesah je menší nebo rovný vybranému uložení. Záleží na použitém systému. Pokud navrhujete v soustavě jednotné díry, značky uložení budou mít jinou barvu na čáře značek hřídele, protože tolerance hřídele jsou proměnné soustavy jednotné díry. Výběr tolerančních zón můžete omezit zadáním hodnoty nejmenšího přesahu. Stejné chování je i u jiných typů uložení. Rozdíl je, že textové pole má jiný význam (například největší nebo nejmenší vůle). Vyberte nastavení barev pro obrázek v oblasti Další možnosti. Tato hodnota se používá ke zvýraznění platných mezí na zobrazení tolerančních polí. |
Střední hodnota lícování |
Toto pole je dostupné pouze u přechodných uložení. (Vyberte položku Přesah z rozevírací nabídky Typ uložení ve skupinovém rámečku Toleranční pole.) Zadejte maximální hodnotu jako vzdálenost středů tolerančních tříd hledaného uložení. Pokud zadáte kladnou hodnotu, budou zvýrazněny oblasti převyváženého lícování s vůlí. Pokud zadáte zápornou hodnotu, budou zvýrazněny oblasti převyváženého lícování s přesahem. Viz možnosti barevného nastavení zobrazení v položce Další možnosti. |
Zobrazuje vybrané zobrazení tolerance. Předložené zobrazení závisí na stanovené možnosti v položce Další možnosti (rozevírací seznam Zobrazení tolerancí). Toto zobrazení a kóty se dynamicky aktualizují, aby vyjádřily změny provedené ve skupinových rámečcích Podmínky a Toleranční pole.
Horní polovina zobrazení znázorňuje díru a dolní polovina zobrazení znázorňuje hřídel. Jmenovitý rozměr se označuje výrazným kolečkem. Toleranční pole se označuje žlutě šrafovanou plochou. Plocha tolerančního pole je definována oblouky, které představují horní a dolní hodnotu meze. Obloučky se dotýkají kruhu jmenovitého rozměru na levé straně.
Kóty zobrazují jmenovitý rozměr, maximální vůli nebo přesah, minimální vůli nebo přesah a vzdálenost mezi středovými body tolerancí.
Příklad zobrazení tolerance uvidíte, když vyberete zobrazení díry a hřídele v rozevíracím seznamu Zobrazení tolerancí v oblasti Další možnosti.
Příklad zobrazení tolerance uvidíte, když vyberete zobrazení tolerančního pásma díry a hřídele ISO v rozevíracím seznamu Zobrazení tolerancí v oblasti Další možnosti. |
Určuje meze a uložení. Vybrané uložení se zobrazuje v grafické podobě.
Typ lícování |
Vyberte položku Vůle, Přechodné nebo Přesah. |
Upřednostňovaná lícování |
Vybrat 1 z předdefinovaných uložení. Tento seznam se automaticky aktualizuje, jakmile se změní typ uložení. Graf mezí se dynamicky aktualizuje, aby vyjadřoval vybrané uložení. |
Meze |
Vyberte písmeno a číslo meze. Graf mezí se dynamicky aktualizuje, aby vyjadřoval vybrané meze. Pokud ručně zadáte jakékoli písmeno nebo číslo, rozevírací seznamy Typ uložení a Preferovaná uložení se vypnou. Kliknutím na rozevírací šipky Typ uložení a Preferovaná uložení povolíte tyto možnosti a hodnoty mezí se změní zpět na výchozí hodnoty. Meze jsou definovány písmenem a číslem. Velká písmena se používají pro díry a malá písmena se používají pro hřídele. Písmeno představuje základní odchylku od jmenovitého rozměru. Je to maximální velikost nebo horní tolerance prvku. Číslo představuje standardní stupeň lícování. Je to velikost tolerančního pole. Ke stanovení minimální velikosti nebo dolní tolerance této meze odečtěte od základní odchylky standardní stupeň lícování. |
Graf mezí |
Zobrazuje všechny dostupné toleranční třídy děr a hřídelů pro zadaný jmenovitý průměr a stupeň lícování. Můžete vidět aktuálně vybranou třídu tolerance, zobrazenou skrytou čárou. Přesunutím myši nad každou značku uložení zobrazíte informace o odchylkách uložení, které patří k vybrané třídě tolerancí. Chcete-li toleranční třídu změnit, klikněte na ni. Zobrazí se nulová čára. Parametry lícování jsou kótovány, aby jasně zobrazovaly závislosti toleranční zóny. Kóty, které spojují střed tolerančních zón mohou mít hodnotu menší než nula. Pomocí této metody můžete navrhnout přechodové lícování s ohledem na maximální středovou hodnotu. Definuje Lícování s přesahem (záporné) nebo Lícování s vůlí (kladné). |
Zobrazuje další možnosti návrhu pružin. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte v pravém dolním rohu karty Výpočet na tlačítko
Další.
Když provádíte změnu ze Soustavy jednotné díry na Soustavu jednotného hřídele, vyhledejte rovnocenné lícování. |
Jestliže vyberete lícovací symbol hřídele v oblasti Toleranční pole (lícovací symboly jsou v grafické podobě), lícovací soustava jednotné díry a lícovací symbol 'H' se nastaví automaticky. Totéž platí pro soustavu s jednotným hřídelem. |
Změňte systém lícování podle výběrů v tabulce lícování |
Odpovídající uložení je vypočteno automaticky při jeho zaškrtnutí a při změně systému výpočtu uložení. |
Norma |
Pomocí rozevírací nabídky vyberte normu pro výpočet. |
Toleranční pole jsou mimo stanovený rozsah |
Změňte barvu tolerančních polí. |
Toleranční pole jsou ve stanoveném rozsahu |
Zobrazení tolerancí |
Použijte rozevírací seznam pro výběr druhu obrázku, který se zobrazí ve skupinovém rámečku Tolerance na kartě Výpočet. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Tato oblast zobrazuje číselné hodnoty tolerancí. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte.
V poli Výsledky se zobrazí následující položky:
