- Proveďte jeden z následujících úkonů:
Sestava
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Komponenta
Umístit.
- V dialogu Otevřít vyberte soubor desky IDF jako typ souborů a vyberte soubor, který se má importovat.
- Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
Součást
- Klikněte na položky Soubor
Otevřít.
- V dialogu Otevřít změňte typ souboru na soubor desky IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) a pak zvolte otevřít soubor.
- V dialogu Možnosti importu IDF klikněte na položku
- V dialogu Nastavení filtru lze nastavit filtr tak, aby byly zahrnuty pouze zadané hodnoty v importovaném souboru. Při importu souboru není importován obsah, který nesplňuje kritéria filtru.
- Komponenty: Každá komponenta v souboru IDF má hodnotu výšky. Zadejte rozsah výšek komponent, které mají být zahrnuty.
- Nepokovené díry: Každá nepokovená díra má hodnotu průměru. Zadejte rozsah velikostí průměrů nepokovených děr, které mají být zahrnuty.
- Pokovené díry: Každá pokovená díra má hodnotu průměru. Zadejte rozsah velikostí průměrů pokovených děr, které mají být zahrnuty.
- Obrysy: Chcete-li do výstupu zahrnout různé typy obrysů, zaškrtněte políčka, která jsou vedle nich.
- Kliknutím na tlačítko OK lze použít změny a přejít zpět do dialogu Možnosti importu IDF.
