Popisuje postup nastavení filtrů režimů výběru na panelu nástrojů rychlý přístup.
Vybere objemová nebo povrchová tělesa v součásti.
Vybere prvky v součásti. Můžete zvýraznit a vybrat prvky nebo jednotlivé křivky, které definují prvky.
Nastaví příkaz tak, aby na součásti vybíral plochy a hrany.
Vybere geometrii náčrtu, která byla použita k vytvoření prvků. Můžete také zvýraznit a vybrat náčrty nebo jednotlivé křivky, které definují náčrty.
Vybere 3D poznámky součásti. Tento filtr můžete použít k výběru více 3D poznámek k řízení viditelnosti v každém pohledu.
Vytvořte sadu výběru všech ploch nebo hran, které se vzájemně dotýkají v součásti, sestavě nebo náčrtu. V grafickém okně:
NEBO
Nastavuje režim výběru a množinu filtrů a vybere prvky k práci ve výkresu.
Přejděte na panel Rychlý přístup a klikněte na šipku na příkazu Vybrat.
Nastavuje režim výběru prvků součástí a sestav ve výkresových pohledech.
Vybere hrany v součástech.
Vybere prvky v součástech.
Vybere součásti.
Vybere všechny kóty v aktuálním listu a umístí je do nové sady výběru.
Vybere všechny kóty modelu v aktuálním listu a umístí je do nové sady výběru.
Vybere všechny přepsané kóty v aktuálním listu a umístí je do nové sady výběru.
(dostupné jen pro soubory DWG) – Vybere všechny kóty aplikace AutoCAD v aktuálním listu a umístí je do nové sady výběru.
Určuje sadu filtrů definující elementy, které lze při práci ve výkresu vybrat. Sady filtrů lze přizpůsobit pomocí možnosti Vybrat filtry. Klikněte na sadu filtrů, chcete-li ji použít.
Otevře dialog Vybrat filtry, kde můžete určit filtry a aktivovat jednotlivé typy filtrů. Na seznamu všech filtrů lze vybírat filtry nebo rušit jejich výběr.
U elementů ve výkresu použije všechny vybrané filtry ze všech typů filtrů.
Aktivuje určené typy filtrů a použije je ve výkresových pohledech.
Pomocí sady filtrů vybere detaily jako kóty, osy, středové značky a text. Vypne výběr ostatních elementů, například značek.
Použije přizpůsobenou sadu filtrů.
Určuje prvky, které lze vybrat při používání sad filtrů příkazu Vybrat ve výkresech.
Přejděte na panel nástrojů Rychlý přístup, klikněte na šipku na příkazu Vybrat a pak klikněte na položku Upravit výběr filtrů.
Určuje sady filtrů uživatelských, filtrů detailů nebo rozmístění, které chcete změnit. Klikněte na šipku a vyberte v seznamu sadu filtrů.
Uvádí dostupné filtry pro vybraný typ filtru. Můžete vybrat také filtry vybrané ve výkresu. Kliknutím lze filtr přidat, zrušením zaškrtnutí jej lze vynechat ze sady.
Nastavuje režim výběru a vybírá prvky k použití v sestavách.
Nastaví příkaz tak, aby vybíral celé komponenty. Komponentou může být součást nebo podsestava. Nelze vybrat podřazenou součást nebo komponent podsestavy.
Nastaví příkaz tak, aby vybíral součásti, ať už byly přidány do sestavy jako jednotlivé součásti nebo jako komponenty v podsestavě. Za součást nelze vybrat prvky nebo geometrii náčrtu.
Nastaví příkaz k výběru prvků (včetně pracovních prvků) v jakékoli součásti v sestavě.
Nastaví příkaz tak, aby na libovolné součásti v sestavě vybíral plochy. Můžete zvýraznit a vybrat plochy nebo jednotlivé křivky, které definují plochy.
Nastaví příkaz tak, aby vybíral geometrii náčrtu, která byla použita k vytvoření prvků. Můžete zvýraznit a vybrat náčrty nebo jednotlivé křivky, které definují náčrty.
Obsahuje pouze viditelné komponenty v sadě výběru. Režim Vybrat jenom viditelné se použije pro všechny výběrové metody.
Při přesunu kurzoru přes objekt bude použita funkce Prehighlight. Tento příkaz je aktivován implicitně. Jestliže je v prostředí sestavy nebo svařence tato funkce vypnutá, nezobrazuje se při prioritě výběru součásti nebo komponenty.
Toto nastavení nemá vliv na příkaz Vybrat další, kde je funkce Prehighlight použita vždy.
Příkaz Povolit funkci Prehighlight je také k dispozici na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace.
Možnosti výběru komponent vytvoří množinu podle určitých kritérií. Vybranou sadu lze použít i v jiných operacích, například v nastavení viditelnosti.
Vybere všechny výskyty vybraného modelu v aktuálním souboru.
Vybere a zvýrazní komponenty spojené vazbami s jedním nebo více předvolenými komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty s velikostí nastavenou v poli Vybrat podle velikosti. Velikost komponenty určuje úhlopříčka ohraničujícího kvádru. Kliknutím na šipku můžete vybrat komponentu a změřit její velikost. Výběrem možnosti vyberte komponenty větší nebo menší než je velikost komponentu. Lze použít procenta – hodnota 100 % představuje velikost největší komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty obsažené v ohraničujícím kvádru vybraných komponent včetně vzdálenosti odsazení. Vzdálenost odsazení lze nastavit v dialogu Vybrat podle odsazení nebo změnit kliknutím na plochu a přetažením. Podle potřeby klikněte na šipku a použijte příkaz Odměřit. Zaškrtnutím políčka zvýrazníte částečně obsažené komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty obsažené v kouli, která obklopuje vybrané komponenty. Velikost koule lze nastavit v dialogu Výběr koulí nebo změnit kliknutím na hranu koule a přetažením. Podle potřeby klikněte na šipku a použijte příkaz Odměřit. Zaškrtnutím políčka zvýrazníte částečně obsažené komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty na určené straně roviny. V dialogu Výběr podle roviny vyberte hraniční rovinu a stranu (směr). Zaškrtnutím políčka zvýrazníte částečně obsažené komponenty.
Vybere a zvýrazní vnější komponenty. Upravte citlivost nastavením procentuální viditelnosti.
Vybere a zvýrazní vnitřní komponenty. Upravte citlivost nastavením procentuální viditelnosti.
Vybere a zvýrazní všechny komponenty „viditelné“ v aktuální rovině zobrazení. Upravte citlivost nastavením procentuální viditelnosti.
Znovu vybere předchozí sadu výběru. Pamatuje si pouze jednu předchozí sadu.
Vybere celé komponenty. Komponentou může být součást nebo podsestava. Nelze vybrat podřazenou součást nebo komponent podsestavy.
Vybere součásti, ať již byly přidány do sestavy jako jedna součást nebo jako komponenta do podsestavy. Za součást nelze vybrat prvky nebo geometrii náčrtu.
