Popis nastavení pohledů řezu, zavazbení a zarovnání těchto pohledů a ovládání jejich vzhledu
Můžete vytvořit pohled řezu tak, že nakreslíte čáru, která určuje, kde se má řez vytvořit, nebo že v náčrtu výkresu zadáte čáru, která je asociována s nadřazeným pohledem.
Čára řezu pohledu ví, které typy pohledů lze pomocí ní promítnout. Podle toho, jak byla vytvořena, může tato čára definovat typ řezu nebo hranici částečného pohledu.
Délka čáry řezu definuje meze řezu. Čára řezu, která pohledem modelu prochází pouze částečně, se stane částečným řezem.
Čára řezu pohledu mimo nadřazený pohled definuje rovinu, od které se promítne pomocný pohled.
Při tvorbě podřazeného (závislého) pohledu se atributy řezu nadřazeného pohledu zkopírují do podřazeného pohledu, ale nebudou asociativní. Změna atributů řezu v nadřazené úrovni neovlivní podřazenou úroveň. Nastavení můžete provést bez ovlivnění atributů nadřazeného pohledu.
Nastavení řezu a viditelnosti se zkopírují do promítnutých pohledů. Všechny pohledy umožňují nezávislé řízení nastavení řezu a viditelnosti. Změny nastavení ovlivní pouze pohled, kde byly provedeny změny v obsahu. Nastavení řezu a viditelnosti pohledu ovlivní i výsledky operace částečného řezu.
Když vyberete na kartě Výkresy v Možnostech aplikace Náhled řezu jako Neoříznutý, náhled řezu se zobrazí jako neoříznutý. Toto nastavení ovládá náhled modelu a zvyšuje výkon náhledů pohledů řezu.
Když nakreslíte čáru řezu pohledu, vazby ke konstrukčním prvkům a hranám jsou odvozeny při přesunutí kurzoru. Jestliže umístíte bod zatímco je zobrazena odvozená čára, vazby se umístí automaticky.
Pohled definovaný čárou řezu je obvykle zarovnán s nadřazeným pohledem. Lze ho přesunout v rámci vazeb zarovnání. Jestliže odstraníte zarovnání, pohled může být přesunován volně ve výkresu a čára promítnutí pohledu se šipkami a textovou popiskou je zobrazena v nadřazeném pohledu.
Jestliže jste použili odvozené nebo explicitní vazby pro umístění čáry řezu pohledu, je nutné úpravou náčrtu odstranit vazby dříve, než budete přetahovat zakótované body nebo úsečkové segmenty.
Když vytvoříte řez, šrafovací vzory se použijí na řez automaticky. Aktuální styl šrafování definuje vzor, měřítko, posun a další atributy šrafování.
Provedete-li řez více součástmi v pohledu řezu, použije se na jednotlivá šrafování řezu určitý úhel šrafování. Výchozí úhly šrafování řezu jsou určeny v části Přednastavené hodnoty na kartě Obecné panelu Standardní styl. Konečná rotace šraf v řezu obsahuje také úhel rotace definovaný ve stylu šrafování.
Poznámka: Výchozí úhly rotace šraf použijte při vytváření pohledů řezu. Pokud se změní nastavení v normě, existující řezy si uchovají úhel rotace šraf jako přepsání objektu.
Možnost Oříznutí šrafování na kartě Výkres dialogu Nastavení dokumentu můžete k přerušení šrafování kolem poznámek výkresu v pohledu řezu.
Chcete-li umožnit oříznutí kolem uživatelem definovaných značek, vyberte možnost Oříznutí značky pro jednotlivé výskyty značek. Oříznutí šrafování není možné pro dílčí základny a v izometrických pohledech.
Isometrické promítnuté pohledy vytvořené pro pohledy řezů implicitně dědí i řez. Ortografické promítnuté a pomocné pohledy podporují dědičnost řezu, ale implicitně je tato funkce vypnuta.
Izometrické promítnuté pohledy vytvořené pro pohledy s částečným řezem dědí ve výchozím nastavení částečný řez. Ortografické promítnuté a pomocné pohledy nepodporují dědičnost operací částečného řezu.
Můžete vytvořit pohled řezu s několika odříznutými komponentami a několika komponentami v řezu v závislosti na nastavení atributů jejich prohlížeče.
Můžete přepsat nastavení komponenty prohlížeče a odříznout všechny součásti v pohledu podle geometrie čáry řezu. Komponenty nerozříznuté čárou řezu se nezúčastní operace plátu.
Zobrazí skryté čáry.
Odebere skryté čáry.
Určuje stínované rendrování.
