1. .Zatížení axiální silou F x
Výsledné smykové napětí
kde:
F x |
osová síla [N, lb]. |
A |
oblast průřezu skupiny svaru [mm 2 , in 2 ] |
2. Zatížení ohybovým momentem M
Smykové napětí ve vyšetřovaném bodu svaru
kde:
u |
konstantní |
- u výpočtů v metrických jednotkách platí u = 1000 |
- u výpočtů v anglických jednotkách platí u = 12 |
M |
ohybový moment [Nm, lb ft] |
r |
průvodič vyšetřovaného bodu svaru k těžišti svarové skupiny [mm, in] |
J |
polární moment setrvačnosti průřezu svarové skupiny [mm 4 , in 4 ] |
3. Zatížení ohybovou silou F Y
V jakémkoliv bodu svaru vzniká napětí způsobené smykovou silou F Y a ohybovým momentem M F . Jeho velikost je dána vztahem:
M F = F Y r F [Nmm, lb in]
kde:
F Y |
ohybová smyková síla [N, lb] |
r F |
rameno ohybové síly k těžišti svarové skupiny [mm, in] |
Smykové napětí způsobené smykovou silou
kde:
F Y |
A |
Smykové napětí způsobené ohybovým momentem
- složka X napětí
- složka Y napětí
kde:
M F |
ohybový moment [Nmm, lb in] |
r Y |
vzdálenost vyšetřovaného bodu svaru k těžišti svarové skupiny ve směru osy y [mm, in] |
r X |
vzdálenost vyšetřovaného bodu svaru k těžišti svarové skupiny ve směru osy x [mm, in] |
J |
Výsledné smykové napětí ve zkoumaném bodu svaru
kde:
τ XM |
složka X smykového napětí od ohybového momentu [MPa, psi] |
τ Y |
smykové napětí způsobené smykovou silou F Y ' [MPa, psi] |
τ YM |
složka Y smykového napětí od ohybového momentu [MPa, psi] |
4. Zatížení společnou silou F
V jakémkoliv bodě svaru způsobuje obecná síla F napětí odpovídající napětí, které by vzniklo z kombinovaného zatížení z ohybového momentu M F a dvojice smykových sil F X ', F Y ' s bodem působení v těžišti skupiny svaru, zatímco platí:
M F = F r F [Nmm, lb in]
F X' = F cos ϕ [N, lb]
F Y' = F sin ϕ [N, lb]
kde:
F |
působící síla [N, lb] |
r F |
| ϕ |
směrový úhel působící síly [°] |
Smykové napětí způsobené smykovou silou F X'
Smykové napětí způsobené smykovou silou F Y'
kde:
A |
oblast průřezu svaru [mm 2 , in 2 ] |
- složka X napětí
- složka Y napětí
kde:
M F |
r Y |
r X |
J |
kde:
τ X |
smykové napětí způsobené smykovou silou F X' [MPa, psi] |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
5. Výpočet srovnávacího napětí σ S
Srovnávací napětí je stanoveno z vypočtených parciálních napětí podle vztahu:
přičemž pro x-komponentu napětí působící ve zkoumaném místě svaru kolmo na směr svaru platí vztah α X = α 3 . V opačném případě α X = α 4 . To samé platí pro y-komponentu napětí působící kolmo na směr svaru, tj. α Y = α 3 nebo α Y = α 4 .
kde:
τ X |
τ XM |
τ Y |
τ YM |
α 3 |
převodní součinitel svarového spoje pro čelní koutový svar [-] |
α 3 |
