Vytvoření chladicího kanálu
Vytvoření chladicích kanálů v určité vzdálenosti od dvou lineárních hran
  1. Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Chladicí kanál.
  2. V dialogu Vytvořit chladicí kanál vyberte metodu umístění Lineární.
  3. V grafickém okně určete polohu chladicího kanálu:
    • Vyberte plochu, na kterou chcete umístit chladicí kanál.
    • Výběrem dvou lineárních hran okótujte umístění chladicího kanálu.
    • Upravením kót opravte umístění chladicího kanálu.
  4. Určete typ chladicího kanálu. Vyberte položku Vložit válcové zahloubení, Vložit opačné válcové zahloubení, Vložit trubkový závit, Vložit převrtání nebo Vložit opačný trubkový závit.
  5. V dialogu Hrot vrtáku vyberte hrot vrtáku. Pokud vyberete hrot vrtáku Úhel, zadejte požadovaný úhel.
  6. Vyberte metodu ukončení
    Vzdálenost
    Nastavte v grafickém okně hodnotu, která bude určovat délku chladicího kanálu. Možnost Symetrické je vypnutá a lze vybrat následující možnosti:
    • Vložit válcové zahloubení
    • Vložit trubkový závit
    • Vložit převrtání
    Do
    Klikněte na povrch nebo vytaženou plochu, která bude ukončovat chladicí kanál. Klikněte na položku K dalšímu nebo K předchozímu, chcete-li přesunout chladicí kanál k dalšímu nebo předchozímu povrchu nebo ploše. Možnost Symetrické je zapnutá a lze vybrat následující možnosti:
    • Vložit opačné válcové zahloubení
    • Vložit opačný trubkový závit
    Skrz vše
    Chladicí kanál se vygeneruje z počáteční plochy do koncové plochy v základně formy. Možnost Symetrické je zapnutá a lze vybrat následující možnosti:
  7. Nastavte hodnoty pro chladicí kanál v dílčím dialogu pro každý prvek segmentu.
    Upravit válcové zahloubení
    Klikněte na šipku, chcete-li hodnotu vybrat nebo zadejte novou hodnotu. Klikněte na tlačítko Zkosení chcete-li zkosení povolit nebo zakázat.
    Upravit závit
    Výběr provedete kliknutím na tlačítko Zúžení závitu. Určete typ a velikost závitu a pravý nebo levý směr. Aplikace Inventor automaticky stanový směr a délku závitu.
    Upravit průměr
    Hodnotu vyberte nebo ji zadejte přímo.
    Upravit převrtání
    Použijte nástroj Měřit nebo zadejte hodnotu.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření chladicích kanálů pomocí náčrtu chladicího systému
  2. V dialogu Vytvořit chladicí kanál vyberte metodu umístění Z náčrtu.
    • Klikněte na položku Vnořená čára a vyberte jednu čáru náčrtu.
    • Podle potřeby zaškrtněte možnost Automatické přizpůsobení.
    • Klikněte na položku Počáteční rovina a vyberte rovinnou plochu, která bude tvořit počáteční plochu chladicího kanálu.
  5. V dialogu Hrot vrtáku vyberte hrot vrtáku. Pokud vyberete Úhel, zadejte požadovaný úhel.
  6. Pole Ukončení je vypnuté. Kliknutím na položku Symetrické nastavte prvek segmentu.
    Upravit závit
    Upravit průměr
    Upravit převrtání
Vytvoření chladicího kanálu pomocí existujícího chladicího kanálu
  2. V dialogu Vytvořit chladicí kanál vyberte metodu umístění Z kanálu.
    • Klikněte na položku V bodě a vyberte bod na chladicím kanálu, kde chcete, aby se protínal nový kanál.
    Vzdálenost
    • Vložit převrtání
    Do
    Klikněte na povrch nebo vytaženou plochu, která bude ukončovat chladicí kanál. Klikněte na položku Další nebo Předchozí, chcete-li přesunout chladicí kanál k dalšímu nebo předchozímu povrchu nebo ploše. Možnost Symetrické je zapnutá a lze vybrat následující možnosti:
    Skrz vše
    Upravit závit
    Upravit průměr
    Upravit převrtání
Upravení chladicích kanálů
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Komponenty chlazení a ohřívání pravým tlačítkem na položku Chladicí segment a potom vyberte položku Upravit prvek.
  2. Nastavení a hodnoty v dialogu jsou načteny z dat vybraného segmentu. Náhled je zobrazen červeně.
  3. Upravte parametry v dialogu Chladicí kanál.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění chladicích kanálů
