Po vytvoření kusovníku můžete změnit jeho obsah. Možnosti úprav zahrnují změnu obsahu buňky, přesunutí položek na jiné místo v kusovníku a přidávání nových kategorií. Po aktualizaci (nebo pokud uděláte chybu) můžete vrátit zpět nebo zopakovat akce, které jste neměli v úmyslu provést, respektive vrátit zpět.
Úprava kusovníku zahrnuje změnu obsahu přidáním nebo odebráním informací, formátování kusovníku a změnu chování po aktualizaci.
Chcete-li upravit obsah buňky, proveďte následující kroky:
- Dvakrát v kusovníku klikněte na buňku, kterou chcete změnit, nebo klikněte na text buňky. Kurzor se objeví v buňce.
- Proveďte v buňce změny.
- Stisknutím klávesy ENTER potvrďte změny v buňce.
Poznámka: Vaše změny budou trvalé, až když kliknete na tlačítko OK a zavřete dialog nebo až umístíte kusovník na výkres.
Vrácení akce zpět
Chcete-li vrátit jednu nebo více akcí zpět, klikněte na tlačítko Zpět
. Když použijete tlačítko Zpět, je aktivováno tlačítko Znovu.
Provedení akce znovu
Chcete-li znovu provést akci, kterou jste vrátili zpět, klikněte na tlačítko Znovu
. Tlačítko Znovu se aktivuje až po prvním použití tlačítka Zpět.
Odstranění položky
- Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka (ESKD)
panel Tabulka
Kusovník
- Chcete-li odstranit položku, vyberte následující volby:
- Klikněte na buňku v levé části dialogu. Zvýrazní se celý řádek.
- Zvýrazněte pomocí kurzoru položku v buňce.
- Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte místní nabídku.
- Z místní nabídky vyberte možnost Vymazat. Řádek nebo buňka se vymaže a žlutě zvýrazní.
Přidání statické hodnoty
Chcete-li ochránit hodnoty v buňkách kusovníku před nechtěnou aktualizací, nastavte je jako Statickou hodnotu.
- Klikněte pravým tlačítkem na kusovník a vyberte položku Upravit kusovník.
- V dialogu Upravit kusovník vyberte řádek či buňky, které chcete učinit statickými.
- Klikněte pravým tlačítkem na výběr a poté zapněte možnost Statická hodnota.
Poznámka: Statické buňky jsou modře zvýrazněny.
Poznámka: Chcete-li zapnout automatickou aktualizaci, vypněte u dané buňky možnost Statická hodnota.
Přesunutí položky do nové kategorie
- Chcete-li zobrazit místní nabídku, klikněte v kusovníku pravým tlačítkem na záhlaví řádku.
- Vyberte z místní nabídky položku Přesunout do jiné kategorie. Zobrazí se podnabídka se seznamem kategorií.
- Klikněte v podnabídce na novou kategorii. Řádek se přesune pod novou kategorii.
Poznámka: Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů nelze přesunout řádek do nové kategorie.
Uložit přepsání položek do rozpisky
- Klikněte pravým tlačítkem na řádek nebo kteroukoliv buňku. Zobrazí se místní nabídka.
- Vyberte z místní nabídky položku Uložit přepsání položek do rozpisky.
Poznámka: Po uložení přepsání položky se zobrazení buňky vrátí do normálního stavu, označujícího, že rozpiska i kusovník jsou synchronizované.
Přidat kategorii
- Klikněte v kusovníku pravým tlačítkem na řádek kategorie. Zobrazí se místní nabídka.
- Vyberte z místní nabídky položku Add Category. Zobrazí se podnabídka se seznamem kategorií.
- Vyberte z podnabídky název kategorie. Nová kategorie se přidá na vhodné místo, tak jak je definováno normou GOST.
Poznámka: V podnabídce se objeví kategorie s názvem Custom Category. Pokyny pro přidání uživatelské kategorie se objeví v následujícím postupu.
Přidání uživatelské kategorie
Uživatelská kategorie. Nový řádek se přidá na konec tabulky s názvem Custom Category.
- Chcete-li vložit vlastní název kategorie, klikněte na buňku. Zvýrazněte dočasný název a napište nový název.
Odebrat kategorii
- Vyberte z místní nabídky položku Remove Category. Řádek kategorie bude ze seznamu odstraněn.
Poznámka: Řádky pod odstraněnou kategorií se přesunou do kategorie, která je přímo nad nimi.
Přečíslovat kategorie
- Vyberte z místní nabídky položku Renumber Category. Položky se v kategorii automaticky přečíslují. Nová čísla položek mají modrý obrys a žluté pozadí.
Seřazení kategorie
- Vyberte z místní nabídky položku Sort Category. Položky v kategorii se automaticky seřadí do abecedního pořadí.
Seřadit kusovník
Na panelu nástrojů dialogu Kusovník klikněte na tlačítko Třídit vše. Zobrazí se místní nabídka. Položky v kusovníku se automaticky seřadí do abecedního pořadí.
Přečíslovat všechny položky
Na panelu nástrojů dialogu Kusovník klikněte na tlačítko Přečíslovat vše. Položky se v kusovníku automaticky přečíslují. Nová čísla položek mají modrý obrys a žluté pozadí.
Přečíslovat sousední řádky
- Zvýrazněte v dialogu Kusovník řádky, které chcete přečíslovat.
- Jakmile je zvýrazníte, klikněte na ně pravým tlačítkem. Zobrazí se místní nabídka.
- Vyberte z místní nabídky položku Přečíslovat. Zvýrazněné řádky se přečíslují. Nová čísla položek mají modrý obrys a žluté pozadí.
Vložit prázdný řádek
Když použijete panel nástrojů ke vložení prázdného řádku, prázdný řádek se vždy přidá nad vybraný řádek.
- Zvýrazněte v dialogu Kusovník řádek, kam chcete přidat prázdný řádek.
- Klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Vložit řádek. Nový řádek se přidá nad vybraný řádek.
Změna nastavení tabulky kusovníku
- Na panelu nástrojů dialogu Kusovník klikněte na tlačítko Nastavení tabulky. Zobrazí se dialog Settings.
- V části Items můžete vybrat následující možnosti:
- Start from – číslo první položky pro automatické číslování.
- Increase by – zvýší číslo položky o zadanou hodnotu.
- Skip after Category – přeskočí zadané číslo při přesunu na další kategorii.
- V části Line Skip můžete vybrat následující možnosti:
- Lines to Skip after Category – za každou kategorií se přidá zadaný počet prázdných řádků.
- Skip Line after Each Part – při zaškrtnutí této volby bude za každou součástí vložen prázdný řádek.
- Kliknutím na tlačítko Použít použijte možnosti pole Přeskočení křivky.
- V části Šablona exportu buď přijměte výchozí šablonu aplikace Excel, která se používá k exportu kusovníku, nebo klikněte na příkaz Procházet a vyhledejte jinou šablonu.
- V části Table Wrapping můžete vybrat následující možnosti rozvržení pro umístění tabulky ve výkrese:
- Zaškrtnutím možnosti Page Wrap potvrďte výchozí možnosti zalomení stránky.
- Zaškrtnutím volby Automatic Wrap přepište výchozí možnosti zalomení tabulky v závislosti na jedné z následujících voleb:
Maximum Rows – celkový počet řádků, který je v tabulce dovolen, než dojde k zalomení.
Number of Sections – celkový dovolený počet sloupců v tabulce než dojde k zalomení.
- Z možností Direction to Wrap Table vyberte, zda chcete umístit zalomenou část tabulky doleva nebo doprava od první části tabulky.
