Úprava textu popisu, značky, přesnosti, tolerance a duálního formátu kóty
Kótovací styl řídí výchozí styl poznámek ohybu.
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů.
- V dialogu Editor stylů a norem rozbalte položku Kóta a klikněte na kótovací styl.
- Na kartě Poznámky a odkazy vyberte možnost Nastavení popisu ohybu.
- Podle potřeby upravte výchozí text poznámky ohybu v poli pro úpravy: klikněte na možnost Směr ohybu, Úhel ohybu, Poloměr ohybu nebo kSoučinitel v části Hodnoty a značky a vložte odpovídající vlastnosti do pole pro úpravy. Kliknutím na šipku vedle příkazu Vložit značku vyberte a vložte značku.
- Chcete-li změnit přesnost hodnot Úhel ohybu, Poloměr ohybu a kSoučinitel, klikněte na příkaz Přesnost a tolerance. Dále změňte přesnost a tolerance v dialogu Přesnost a tolerance:
- Chcete-li nastavit přesnost, vyberte možnost Použít celkovou přesnost. Bude použito nastavení přesnosti definované na kartě Jednotky aktivního kótovacího stylu, nebo zrušte možnost Použít celkovou přesnost a vyberte požadovanou přesnost pro úhel ohybu, poloměr ohybu a kSoučinitel.
- Chcete-li nastavit tolerance pro úhel ohybu a poloměr ohybu, klikněte na možnost Další a zaškrtněte políčko v části Tolerance. Potom vyberte možnost Metoda, zadejte hodnoty tolerance a vyberte přesnost.
- Podle potřeby otevřete kartu Zobrazení a změňte hodnotu Odsazení počátku.
- Pokud je to vhodné, na kartě Alternativní jednotky nabídky Kótovací styl nastavte duální formát kóty. Zaškrtněte políčko Duální formát popisu ohybu a poté ze seznamu vyberte formát kóty.
- Uložte změny kliknutím na možnost Uložit a Hotovo a zavřete Editor stylu.
