Karta Analýza rámových konstrukcí je tvořena řadou panelů, z nichž každý obsahuje jeden nebo více příkazů, které jsou seskupeny pro zjednodušení přístupu. Každý panel má název.
Poznámka: Následující popis nemá za úkol být rámcovou, jednoduchou a rychlou referencí. Další informace naleznete v tématu Rychlá reference pro daný příkaz.
Karta Analýza rámových konstrukcí obsahuje následující panely:
Panel Správa
Vytvořit simulaci
Zobrazí dialog Vytvořit novou simulaci, ve kterém můžete definovat novou simulaci. |
Panel Nosníky
Aktualizovat
Aktualizuje model nosníku ze zdrojové sestavy v určeném stavu. |
Vlastnosti
Zobrazuje dialog Vlastnosti nosníku, ve kterém můžete měnit původní data geometrie nosníku. |
Materiál
Zobrazuje dialog Materiál nosníku, ve kterém můžete definovat materiály, které přepíší původní definici materiálu. |
Panel Vazby
Pevné
Zobrazí dialog Pevná vazba, ze kterého můžete vybrat geometrii a dále definovat vazbu. |
Kloubová
Zobrazuje dialog Kloubová vazba, ve kterém můžete zvolit geometrii a definovat vazbu. |
Volně uložená
Zobrazuje dialog Volně uložená kloubová vazba, ve kterém můžete zvolit geometrii a dále definovat vazbu. |
Uživatelské
Zobrazuje dialog Uživatelská vazba, ve kterém můžete zvolit geometrii a dále definovat vazbu. Můžete nastavit posunutí a otočení vazby. |
Panel Zatížení
Síla
Zobrazí dialog Síla, ze kterého můžete určit sílu. |
Spojité zatížení
Zobrazuje dialog Spojité zatížení, ve kterém můžete určit spojité zatížení na 3D náčrtové čáře. |
Moment
Zobrazí dialog Moment, ze kterého můžete určit moment. |
Osový moment
Zobrazuje dialog Osový moment, ve kterém můžete určit osový moment. |
Ohybový moment
Zobrazuje dialog Ohybový moment, ve kterém můžete určit ohybový moment. |
Panel Spojení
Uvolnění
Zobrazuje dialog Uvolnění, ve kterém můžete definovat specifické podmínky uvolnění na počátku a na konci nosníku. |
Tuhé spojení
Zobrazuje dialog Tuhé spojení, ve kterém můžete definovat tuhá spojení ve struktuře. |
Uživatelský uzel
Zobrazuje dialog Uživatelský uzel, ve kterém můžete přidat uzel ke zvolenému nosníku. |
Panel Řešit
Simulovat
Spustí simulaci. Během simulace je zobrazen ukazatel průběhu. Po dokončení simulace se zobrazí dialog obsahující krátké výstrahy a chyby simulace. |
Panel Výsledek
Animovat
Animuje výsledky, včetně zatížení, momentů, napětí, atd. Můžete zaznamenat video animace. |
Detail nosníku
Zobrazuje schémata pro zvolená zatížení, momenty a napětí nosníku. |
Diagram
Zobrazuje dialog Schéma, ve kterém můžete definovat schémata, která chcete zobrazit. |
Panel Zobrazení
Panel barev
Zobrazuje dialog Panel barev, ve kterém můžete definovat umístění a stupňování pruhu barev. |
Popisky nosníku
Zapne nebo vypne zobrazení popisků nosníku. |
Popisky uzlu
Zapne nebo vypne zobrazení popisků uzlu. |
Vyhlazené stínování
Zobrazuje barevné přechody pomocí postupů vyhlazeného stínování. |
Stínování obrysů
Zobrazuje v obrysech barevné přechody poskytující ostře vymezený kontrast mezi barvami. |
Bez stínování
Odstraní barevné stínování. |
Min. hodnota
Zapne nebo vypne zobrazení minimálního výsledku. |
Max. hodnota
Zapne nebo vypne zobrazení maximálního výsledku. |
Okrajové podmínky
Řídí viditelnost symbolů pro různá zatížení a vazby použité v simulaci. |
Místní systémy
Zapne nebo vypne zobrazení místního souřadnicového systému nosníku. |
Hodnoty zatížení
Zapne nebo vypne zobrazení hodnot všech zatížení. |
Rozevírací seznam
Upravit měřítko posunutí
Nastavuje měřítko posunutí pro účely vizualizace. Nastavení je pro grafické zobrazení a neovlivňuje hodnoty simulace. |
Panel Publikovat
Zpráva
Zobrazí dialog Zpráva, ve kterém můžete definovat obsah protokolu a potom protokol publikovat. |
Exportovat
Provede export dat analýzy rámů do formátu RTD. |
Panel Nastavení
Nastavení analýzy rámových konstrukcí
Zobrazuje dialog Nastavení analýzy rámových konstrukcí, ve kterém můžete určit výchozí parametry pro všechny nové simulace. U jednotlivých simulací můžete tato nastavení přepsat. |
