Nastavení materiálu, zatížení a podpor pro výpočet hřídele.
panel Převod energie
Hřídel Určete materiál nebo jej vyberte z Materiálové databáze. Zaškrtněte políčko k otevření Materiálové databáze, kde lze vybrat odpovídající materiál.
Po výběru materiálu se do následujících polí automaticky vkládají hodnoty z Materiálové databáze a pole úprav jsou uzamknuta. Pole odemknete zrušením zaškrtnutí políčka.
Upozornění: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. Tyto hodnoty jsou blízké hodnotám získaným měřením materiálů. Doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Tento skupinový rámeček použijte ke stanovení vlastností výpočtu.
Poměr smykového posunutí: radiální síly působící na profil způsobují jeho ohyb i posunutí. Očekává se, že se profil výrazně ohne (dlouhé nebo tenké profily). V tomto případě se efekt kluzu neprojeví a poměr smykového posunutí nemusí být brán v úvahu nebo může být vypnut. Tento vliv je významnější v případě silných nebo pevných profilů. Pro válcové profily se jako výchozí hodnota používá 1,18.
Použitý vzorec naleznete v Příručce technika.
Tuto oblast používejte ke stanovení zátěží a podpor. V rozvíracím seznamu vyberte položku Zátěže nebo Podpory. Po provedení výběru se na panelu nástrojů zobrazí příslušné příkazy. Příkaz Možnosti je vždy dostupný.
Kliknutím na tlačítko přidáte příslušnou sílu, zatížení nebo podporu. Zobrazí se dialog, kde můžete hodnoty upravit.
Vybraná síla nebo podpěra se zobrazí v seznamu, kde ji můžete upravit nebo odstranit.
Grafické znázornění zatížení a podpor se zobrazí v okně aplikace Autodesk Inventor. S tímto náhledem se pracuje jako s prostorovými úchyty 3D Grips. Náhled lze přetažením umístit. Dvojitým kliknutím zobrazíte dialog úprav. Kurzor přemístěte nad grafické znázornění k zobrazení popisu síly nebo podpory. Když v seznamu na kartě Výpočet nosníku vyberete zatížení nebo podporu, v okně aplikace Autodesk Inventor se současně vybere její grafické znázornění.
Pouze jedna podpora nese osové zatížení a jeho diagramatické zobrazení se od ostatních liší.
Kliknutím otevřete dialog Ohybový moment a nastavte vlastnosti ohybového momentu.
Po kliknutí se otevře dialog Krouticí moment. Zadejte vlastnosti krouticího momentu, například vzdálenost nebo velikost krouticího momentu.
Implicitně se 2D náhled zobrazuje v dolní části karty Výpočet. 2D Náhled lze skrýt výběrem možnosti Vždy skrýt v poli 2D Náhled dialogu Možnosti a kliknutím na tlačítko OK.
Když vyberete nějaké zatížení nebo podporu, bude vybráno vhodné zatížení nebo podpora také ve stromové struktuře karty Výpočet i v okně aplikace Autodesk Inventor.
Zelené a modré ukazatele polohy se zobrazují v 2D náhledu stejným způsobem jako v náhledu v okně aplikace Autodesk Inventor. Pro každý řez jsou zobrazeny tři ukazatele polohy, jeden na každém konci řezu a jeden uprostřed každého řezu. Modrý ukazatel polohy znamená, že je zátěž nebo podpora umístěna v místě daného ukazatele polohy.
Tipy:
Oblast Výsledky se zobrazí na pravé straně karet Návrh, Výpočet a Grafy, když klikněte na šipky.
V oblasti výsledků se zobrazí vypočítané hodnoty. Jedná se například velikost odporu v podporách, zdvih a otočení na místě podpor. Zatížení, maximální ohyb a tlak v krutu, úhel zkroucení a hmotnost hřídele. Hodnoty budou vypočteny po stisknutí příkazu Vypočítat.
V poli Výsledky se zobrazí následující položky:
Seznamy zátěží a podpor obsahují některé důležité hodnoty v poloze každé zátěže nebo podpory. V případě stálého zatížení jsou hodnoty uvedeny pro začátek i konec zátěže.
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast Souhrn zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když kliknete na šipku pod těmito kartami.
Grafický náhled zatížení a podpor se zobrazuje v aplikaci Autodesk Inventor. Chcete-li umístit zátěž nebo podporu na příslušné místo, přetáhněte jejich náhledy.
Dvojitým kliknutím na grafickou reprezentací zátěže a podpory zobrazíte dialog, ve kterém můžete změnit příslušné vlastnosti.
V náhledu se zobrazí zelené a modré ukazatele polohy. Pro každý řez jsou zobrazeny tři ukazatele polohy, jeden na každém konci řezu a jeden uprostřed každého řezu. Modrý ukazatel polohy znamená, že je zátěž nebo podpora umístěna v místě daného ukazatele polohy. Pomocí klávesy Alt a přetažení můžete přesunout sílu nebo podporu a přiřadit ji jinému ukazateli polohy.
Tipy:
