Práce s Chladicími komponentami
Umístění zásuvky konektoru nebo zátky trubice
  1. Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz Chladicí komponenty.
  2. V dialogu Komponenty chlazení v poli Typ kliknutím na šipku dolů otevřete dialog výběru.
  3. Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie buď položku Zásuvka konektoru nebo Zátka trubice a určete provedení komponenty z rozevíracího seznamu Dodavatel.
  4. Aktivuje se nástroj Válcová hrana. V grafickém okně vyberte válcovou hranu, na kterou chcete součást umístit.
  5. Chcete-li přepnout směr komponenty, klikněte na položku Obrátit.
  6. V seznamu Parametry nastavte parametry chladicí komponenty. Klikněte na šipku, chcete-li hodnotu vybrat nebo zadejte novou hodnotu, pokud to aplikace umožňuje.
  7. Klikněte na tlačítko Použít.
  8. Klikněte na tlačítko Hotovo.
Umístění těsnicí zátky
  3. Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie položku Těsnící zátka a určete provedení komponenty z rozevíracího seznamu Dodavatel.
  4. Aktivuje se nástroj Osa. V grafickém okně vyberte osu, okolo které chcete komponentu umístit.
Umístění těsnícího kroužku
  3. Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie položku Těsnící kroužek a určete provedení z rozevíracího seznamu Dodavatel.
  4. Aktivuje se nástroj Kanál. Vyberte v grafickém okně chladicí kanál a kliknutím na něj použijte těsnící kroužek.
  5. Nyní se aktivuje nástroj Rovina. Vyberte v grafickém okně pracovní rovinu nebo rovinnou plochu a kliknutím ji použijte.
  6. V seznamu Parametry nastavte hodnoty parametrů chladicí komponenty. Klikněte na šipku, chcete-li hodnotu vybrat nebo zadejte novou hodnotu, pokud to aplikace umožňuje.
Umístění dělicí přepážky, spirálového tvárníku, kaskádového vodního spoje nebo tepelné trubice lineární metodou
  3. Vyberte z rozevírací nabídky Kategorie odpovídající konektor a určete provedení z rozevíracího seznamu Dodavatel. V rozevíracím seznamu Umístění je implicitně nastavena metoda Lineární.
  4. Aktivuje se nástroj Rovina. Pokud ne, kliknutím na něj vyberte rovinu, na kterou chcete komponentu umístit. Podle potřeby zadejte hodnotu odsazení.
  5. Aktivuje se nástroj Reference 1. Vyberte v grafickém okně první referenční lineární hranu.
  6. Aktivuje se nástroj Reference 2. Vyberte v grafickém okně druhou referenční lineární hranu.
  7. V seznamu Parametry nastavte hodnoty parametrů chladicí komponenty. Vyberte hodnotu a klikněte na šipku dolů, chcete-li vybrat hodnotu z rozevírací nabídky, nebo zadejte novou hodnotu, pokud to aplikace umožňuje.
  8. Podle potřeby zadejte hodnotu do pole seznamu Hodnota ořezání, chcete-li zkrátit délku chladicí komponenty o zadanou hodnotu.
  9. Klikněte na tlačítko Použít.
  10. Klikněte na tlačítko Hotovo.
Umístění dělicí přepážky, spirálového tvárníku, kaskádového vodního spoje nebo tepelné trubice soustřednou metodou
  4. V rozevíracím seznamu Umístění vyberte položku Soustředné.
  5. Aktivuje se nástroj Rovina. V grafickém okně vyberte rovinu, na kterou chcete komponentu umístit. Podle potřeby zadejte hodnotu odsazení.
  6. Aktivuje se nástroj Soustředná reference. Vyberte v grafickém okně kruhovou hranu nebo válcovou plochu jako referenční rovinu.
Upravení chladicích komponent
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Komponenty chlazení a ohřívání pravým tlačítkem na položku Chladicí komponenta a potom vyberte položku Upravit prvek.
  2. Upravte parametry v dialogu Chladicí komponenty.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění chladicích komponent
