Vlastnosti simulace jsou jedinečné pro každou simulaci. Vlastnosti se doplní hodnotami z nastavení analýzy rámových konstrukcí a informacemi o zobrazení ze sestavy. Potom v závislosti na potřebách simulace můžete určit vlastnosti. Dialog obsahuje obecné řídící prvky a karty pro specifické řídící prvky.
Položky dialogu Typ simulace poskytují možnost výběru statické nebo modální analýzy a vlastností asociovaných s těmito typy. Pokud simulace vyžaduje jiné než výchozí hodnoty, upravte nastavení podle potřeby.
Přístup: |
Prostřednictvím dialogu Vytvořit novou simulaci při použití příkazu Vytvořit simulaci. Když v prohlížeči kliknete pravým tlačítkem myši na položku Simulace a pak kliknete na položku Upravit simulaci, zobrazí se dialog Upravit vlastnosti simulace. Ve výchozím nastavení je zobrazena karta Typ simulace. |
Název |
Přiřaďte název, který bude pro simulaci výchozí; pak zadejte dvojtečku a číselné označení od 1 do ‘n’. Každá nová simulace je pojmenována s další vyšší hodnotou. Název je použitý pro všechny reference simulace viditelné pro uživatele. | |
Statická analýza |
Vyhodnotí model bez pohybu za účelem stanovení napětí a posunutí. |
| Modální analýza |
Stanovuje přirozené frekvence vibrací modelu. |
| Vypočítat předem načtené režimy |
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li vypočítat napětí na modelu a potom vypočítat režimy pro předpjatou podmínku. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. |
| Maximální počet režimů |
Zadejte počet počítaných režimů. |
| Tolerance |
Zadejte maximální hodnotu tolerance, které má být dosaženo během iterační analýzy struktury. Výchozí hodnota je 0,0001. Hodnotu můžete zadat v jiných lineárních jednotkách než je výchozí hodnota dokumentu. |
| Počet iterací |
Zadejte maximální počet iterací. Výchozí hodnota je 8. Jestliže je zadaná hodnota překročena a požadovaná tolerance není dosažena, výpočty struktury se zastaví. |
| OK | Potvrdí úpravy nastavení a použije je na vybranou simulaci. | |
| Storno | Ruší aktuální relaci dialogu. Úpravy provedené během relace, které nebyly použity, budou zrušeny. | |
| Použít | Nastavuje nebo reviduje nastavení simulace na základě aktuálních hodnot dialogu. | |
