Přidání, definice, úprava a kopírování parametrů modelu
Co je nového: 2021.1
Lze definovat číselné parametry, textové parametry a parametry typu Ano/Ne. (Výrazy jsou podporovány pouze v číselných parametrech.) Je možné definovat více hodnot jednoho parametru, v jednom okamžiku však parametr může obsahovat pouze jednu hodnotu.
Můžete také změnit hodnotu existujícího parametru úpravou kótování náčrtu nebo konstrukčního prvku.
Tip: Pokud v mnoha součástech používáte stejné parametry, vytvořte soubor šablony s těmito parametry. Uložte šablonu do složky Templates k použití při tvorbě nových souborů součásti.
Změna názvu nebo hodnoty v dialogu Parametry
- V dialogu Parametry vyhledejte parametr, který chcete změnit.
Pokud jste do textového pole zadali hodnotu kóty nebo jinou hodnotu, hodnota je zde uvedena.
- Pokud chcete změnit údaje v polích Název parametru, Výraz nebo Komentář, kliknutím do odpovídajícího pole vyberte existující hodnotu a zadejte novou hodnotu.
- Stiskem klávesy Enter uložte změnu.
- Chcete-li aktualizovat model, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na položku Aktualizovat.
Když upravujete konstrukční prvek, všechny závislé parametry se s tímto prvkem změní.
Poznámka: Ručně je možné upravit pouze normální kóty. Chcete-li upravovat řízené (referenční) kóty, je nutné je převést na normální kóty. U překótovaného náčrtu může být nutné nejdříve převést jiné kóty na řízené (referenční) parametry nebo před převodem řízených kót na standardní kóty některé kóty nebo vazby odstranit.
Přidání uživatelských číselných parametrů
- V dialogu Parametry kliknutím na položku Přidat číselný v rozevírací nabídce přidejte do tabulky Uživatelské parametry řádek číselného parametru.
- Klikněte do polí a zadejte název parametru, jednotky a výraz.
Po kliknutí do pole Jednotky vyberte požadované jednotky v dialogu Typ jednotky. Pomocí operátorů, například operátorů násobení, dělení či umocnění, můžete vytvořit také specifikace složených jednotek, například cm/s.
- Pokud je parametr klíčový, zaškrtněte políčko Klíč.
Přidání textových uživatelských parametrů nebo uživatelských parametrů s hodnotou Ano nebo Ne
- V dolní části dialogu Parametry proveďte jeden z následujících úkonů:
- Výběrem položky Přidat textový parametr přidejte řádek textového parametru.
- Výběrem položky Přidat parametr s hodnotou Ano nebo Ne přidejte řádek logického parametru.
- Klikněte na okno Název parametru a vložte název.
- Úpravou pole Výraz zadejte hodnotu parametru.
Určení několika hodnot parametru
- V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem na řádek parametru a vyberte možnost Nastavit jako s více hodnotami.
- V dialogu Editor seznamu hodnot v oblasti Přidat novou položku zadejte jednotlivé hodnoty na samostatné řádky. Chcete-li přidat nové řádky, stiskněte klávesu ENTER.
Položky seznamu hodnot číselných parametrů mohou být ve skutečnosti výrazy parametru.
- Klikněte na příkaz Přidat, chcete-li přesunout hodnoty do pole hodnot.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Po vytvoření parametru s více hodnotami můžete provést libovolnou z následujících akcí:
- Chcete-li vybrat jinou hodnotu, klikněte do pole Výraz a použijte šipku rozevíracího seznamu.
- Chcete-li seznam s více hodnotami upravit, klikněte pravým tlačítkem do pole Výraz.
Použití uživatelské hodnoty u parametru s více hodnotami
K parametru s více hodnotami můžete přidat pouze jednu uživatelskou hodnotu. Pokud se pokusíte přidat další vlastní hodnotu, bude předchozí hodnota přepsána.
- V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem na pole Výraz parametru a vyberte položku Upravit seznam s více hodnotami.
- V dialogu Editor seznamu hodnot vyberte položku Povolit uživatelské hodnoty.
- Kliknutím na příkaz OK uzavřete Editor seznamu hodnot.
- Chcete-li zobrazit seznam hodnot, klikněte na šipku v poli Výraz parametru a vyberte novou možnost <Uživatelská hodnota...>.
- Přepište hodnotu v poli Výraz a stiskněte klávesu Enter.
Vlastní hodnota je nyní členem seznamu dostupných hodnot v poli Výraz a je momentálně vybranou hodnotou. Vlastní hodnota však není součástí seznamu více hodnot zobrazeného v Editoru seznamu hodnot pro zvolený parametr.
- Chcete-li odstranit uživatelskou hodnotu, změňte hodnotu na jednu z ostatních hodnot. Poté otevřete Editor seznamu hodnot parametru a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit uživatelské hodnoty.
Kopírování do uživatelského parametru
Tato kontextová možnost parametrů umožňuje přidat kopii existujícího parametru do seznamu uživatelských parametrů.
- Na pásu karet klikněte na kartu Správa
Parametry.
- V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem na řádek parametru, který chcete zkopírovat, a vyberte položku Kopírovat do uživatelského parametru. Tuto funkci kopírování lze použít (vložit) vícekrát.
- V dolní části seznamu v části Uživatelské parametry je k dispozici nová kopie parametru s příponou nového názvu parametru _kopie. Při vytváření je aktivována buňka Název parametru, což umožňuje rychle vyplnit požadovaný název parametru.
- Kliknutím na tlačítko Hotovo dialog Parametry zavřete.
Zobrazení exportovaných parametrů v rozpisce a kusovníku
- V dialogu Rozpiska nebo Kusovník klikněte na položku Výběr sloupce.
- Vyberte položku Uživatelské vlastnosti.
- V poli Dostupné parametry vyberte parametry, které chcete zobrazit v rozpisce nebo kusovníku.
- Klikněte na tlačítko Hotovo. Vybraný parametr se objeví jako nový sloupec.
Import a export parametrů do formátu XML
Pomocí tlačítek Importovat ze souboru XML a Exportovat do souboru XML můžete importovat/exportovat parametry ze/do souboru XML a exportovat model a uživatelské parametry do vlastností komponenty.
