Návrh evolventní spline
Vložení spoje s evolventním drážkováním
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Převod energie Evolventní drážky.
  2. Na kartě Návrh:
    • Klikněte na šipku vedle pole Provedení drážkování a vyberte drážkování.
    • Zadejte rozměry drážkování.
    • Zadejte pozici drážky hřídele. Můžete vybrat novou drážku hřídele nebo vybrat existující drážku. V závislosti na výběru se zapnou možnosti umístění v části Drážka hřídele.
    • Zadejte pozici drážky náboje.
    • V části Výběr generovaných objektů vyberte objekty, které chcete vložit. Implicitně jsou obě možnosti zapnuté. Možnosti vypnete kliknutím na ikony.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Můžete přejít na kartu Výpočet a provést výpočet a pevnostní kontrolu. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Úprava spoje s evolventním drážkováním
  1. Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým připojením k evolventní spline aplikace Design Accelerator.
  2. Vyberte spoj s evolventním drážkováním, kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator.
  3. Můžete přidat komponenty do spoje nebo změnit rozměry. Ze spoje nelze odstranit komponent. Z generátoru evolventního drážkování nelze vložené komponenty odstranit. Lze je odstranit pouze v sestavě aplikace Autodesk Inventor.
Vložení jednotlivé komponenty spoje – drážka hřídele
  2. Na kartě Návrh:
    • Kliknutím na druhou ikonu v části Vyberte objekty k vygenerování vypněte vložení drážky náboje, aby se vložila jenom drážka hřídele.
Dodatečné vložení spojovacích komponent
  1. Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor s již vloženým připojením k evolventním spline aplikace Design Accelerator.
  3. V části Výběr generovaných objektů klikněte na ikonu požadovaného vloženého objektu (drážka hřídele, drážka náboje).
  4. Určete geometrii.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
Výpočet evolventního drážkování
  2. Na kartě Návrh klikněte na šipku vedle pole Provedení drážkování, vyberte drážkování a zadejte rozměry drážkování.
  3. Přepněte na kartu Výpočet.
  4. Vyberte metodu a typ pevnostního výpočtu.
  5. Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
  6. Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet.
  7. Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet nebo karty Návrh.
  8. Pokud výpočet naznačuje shodu s návrhem, klikněte na tlačítko OK.
