Vytvoření kolíku vyhazovače k vysunutí plastové součásti
Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz Vyhazovač.
V dialogu Vyhazovač vyberte položku Vyhodit plastovou součást.
V části Typ vyberte z rozevírací nabídky kolík vyhazovače.
Klikněte na položku Plastová součást a potom v grafickém okně vyberte součást. Automaticky budou vybrána tlačítka Umístit vyhazovače.
V grafickém okně vyberte jedno nebo více míst k umístění kolíků vyhazovače.
Případně zaškrtněte možnost Srovnat vyhazovače, chcete-li určit hodnotu úhlu rotace. Vyberte rovinu, plochu nebo hranu k definování reference úhlu.
Rozšířením dialogu Vyhazovač můžete zobrazit seznam vyhazovačů a upravit souřadnicový systém.
Chcete-li jako referenční souřadnicový systém vybrat souřadnicový systém součásti nebo formy, klikněte na tlačítko Upravit souřadnicový systém.
Výběrem vrcholu, pracovního bodu nebo USS definujte počátek.
Pokud kliknete na položku X nebo Y v zobrazení souřadnicového systému a poté kliknete na hranu nebo pracovní osu, budete moci změnit zarovnání osy X nebo Y.
Také můžete kliknout pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Obrátit osu změnit orientaci osy Z.
V seznamu Vyhazovače můžete upravit souřadnice X nebo Y a případně také hodnotu položky Úhel.
V tabulce pod obrázkem kolíku vyhazovače vyberte z rozevíracího seznamu hodnoty pro parametry.
Na kartě Vybrání zadejte do tabulky hodnoty, které nastaví vybrání kolíku vyhazovače.
Vyberte na kartě Návrh zaškrtněte políčko Antirotace. Aktivuje se karta Antirotace.
Nastavte na kartě Antirotace typ antirotace a hodnoty parametrů.
Klikněte na tlačítko Použít nebo OK.
Vytvoření kolíku vyhazovače k vysunutí systému vtokového kanálu
V dialogu Vyhazovač vyberte položku Vyhodit systém vtokového kanálu.
V grafickém okně vyberte jedno nebo více míst na náčrtu vtokového kanálu k umístění kolíků vyhazovače.
Rozbalením dialogu Vyhazovač zobrazte seznam vyhazovačů a potom upravte souřadnice X a Y.
V tabulce pod obrázkem kolíku vyhazovače určete v rozevírací nabídce hodnoty pro parametry .
Vytvoření pouzdra vyhazovače
V části Typ vyberte z rozevírací nabídky pouzdro vyhazovače.
Poznámka: Po otevření seznamu vyberte z rozvírací nabídky Kategorie položku Pouzdro vyhazovače.
V tabulce pod obrázkem pouzdra vyhazovače určete v rozevírací nabídce hodnoty pro parametry .
Zaškrtněte políčko Začlenit středový kolík.
Poznámka: Ne všechna pouzdra vyhazovače mají vhodný středový kolík. Nebude-li existovat žádný vhodný středový kolík, který bude vyhovovat pouzdru vyhazovače, políčko Začlenit středový kolík nebude aktivní.
Na kartě Vybrání zadejte do tabulky hodnoty, které nastaví vybrání pouzdra vyhazovače.
Upravení vložky
Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Vyhazovací komponenty pravým tlačítkem na položku Skupina vyhazovacích kolíků a potom vyberte položku Upravit prvek.
V dialogu Vyhazovač upravte parametry nebo souřadnicový systém.
Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění vyhazovače
Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Vyhazovací komponenty pravým tlačítkem na položku Skupina vyhazovacích kolíků a potom vyberte položku Odstranit.
