Data Autodesk lze publikovat ve formátu DWF a prohlížet pomocí prohlížeče Autodesk Design Review. Zobrazení a sdílení dat je důležitý nástroj při komunikaci s dodavateli, zákazníky a obchodníky.
Publikované soubory DWF může použít kdokoli, není ani třeba instalovat aplikaci Autodesk Inventor. Soubory DWF jsou vysoce zkomprimované, je možné je rychle otevřít a prohlížet a také je lze sdílet prostřednictvím emailu.
Při publikování z aplikace Autodesk Inventor je vytvořen soubor DWF, který udržuje návrhová data, například tloušťky čar, měřítko a hmotové vlastnosti souborů 2D a 3D. 2D data i 3D data lze zahrnout do jednoho souboru. Můžete rovněž publikovat objemová grafická znázornění analýzy rámových konstrukcí.
Po publikování souboru jej můžete zobrazit a vytisknout pomocí prohlížeče Autodesk Design Review.
Export
Exportovat do formátu DWF. Můžete také kliknout na nabídku Soubor
Uložit kopii jako a vybrat typ souboru DWFx.
Výsledky analýzy rámových konstrukcí zobrazují model v různých barvách podle intenzity použitých sil a vazeb.
Při práci v prostředí analýzy rámových konstrukcí můžete použít různé příkazy zobrazení k vytvoření zobrazení, které chcete exportovat do formátu DWF. Pomocí nastavení panelu barev lze například určit počet barev pro kontury napětí a definovat maximální a minimální prahové hodnoty.
V prohlížeči Analýza rámových konstrukcí zvolte a zobrazte výsledky, které chcete zobrazit v aplikaci Autodesk Design Review.
Aktuální stav modelu sestavy bude publikován do souboru DWF. Nejsou publikovány všechny typy analýzy, pouze aktivní typ zobrazený na obrazovce v době publikování.
Když publikujete výsledky analýzy rámových konstrukcí do souboru DWF, obsahuje informace obsahující typ výsledku, panel barev, barevné mapování na komponentě a nepřetvořenou součást zobrazenou v drátovém modelu.
Okrajová podmínka
Nastavíte-li okrajové podmínky během publikování na zapnuto, pak se publikují do souboru DWF. Příkaz Okrajová podmínka najdete na panelu Zobrazit.
Panel barev analýzy rámových konstrukcí
Panel barev analýzy rámových konstrukcí je umístěn v aplikaci Autodesk Design Review a je podobný panelu barev v aplikaci Autodesk Inventor.
