Vytváření drátů
Výskyty drátů se tvoří výběrem typu knihovního drátu a označením svorek, na které má být drát v kontextu sestavy připojen. Dráty lze umístit ručně zvolením svorek nebo automaticky importem seznamu drátů. Po umístění drátu existuje tento drát jako bodové spojení mezi svorkami, ke kterým je drát připevněn, s mírnou křivkou před svorkou. K řízení tvaru drátu můžete přidávat a upravovat pracovní body drátu.
Můžete vytvořit více drátů pomocí jediné aktuální předvolby nastavení nebo pokaždé vytvořit jiný drát s jiným nastavením. Poslední knihovní drát, který si zvolíte, bude použit jako předvolba pro budoucí operace.
Jak se upravuje zobrazení drátu?
Dráty se zobrazují jako rendrované nebo osově. Při zobrazení vystínovaně mají segmenty trojrozměrný vzhled, zatímco zobrazení jako osy nabízí přehledné zobrazení pracovních bodů a trajektorie. Při tvorbě a úpravách drátů se pro optimální výkon doporučuje osové zobrazení.
Podobně jako u segmentů si můžete nastavit možnosti zobrazení pro jednotlivé dráty nebo pro všechny dráty vybrané sestavy svazku. Preferované zobrazení můžete nastavit z:
Nastavení zobrazení na úrovni výskytu, které vždy přepisuje aktuální stav zobrazení.
Tečnost mezi dráty a příslušnými svorkami můžete také nastavit pomocí možnosti Nastavení svazku na kartě Dráty/Kabely. Pokud je tečnost vypnutá, bude drát vytvořen jako přímé bodové spojení mezi svorkami, ke kterým je připevněn. Pokud je tečnost zapnutá, drát bude před svorkou lehce ohnutý.
Jaké činnosti se s dráty provádějí?
Jakmile je drát v sestavě, můžete:
Jaké jsou platné možnosti pro pracovní body drátů?
Body, které pro dráty vyberete, určují, zda se budou aktualizovat po změně asociované geometrie. Pracovní body drátu vytvořené výběrem libovolných bodů na ploše nejsou aktualizovány podle změn geometrie modelu včetně změn v polohových reprezentacích. Pracovní body založené na následující geometrii se po změnách aktualizují:
