Naučte se, jak používat různé režimy práce s daty aplikace Revit v návrzích aplikace Inventor.
Co je nového: 2021, 2021.1
Režimy importu
Existují dva režimy používání modelů aplikace Revit v aplikaci Inventor: Reference a Převést. Oba zahrnují import 3D pohledů aplikace Revit. Vyberte režim, který splňuje vaše požadavky.
3D pohledy
Další informace o 3D pohledech aplikace Revit a o jejich přípravě za účelem optimalizace importu naleznete v části Nejlepší metody pro technologii AnyCAD a aplikaci Revit.
Režimy importu
Reference
- Zachová asociativitu se zdrojovým modelem aplikace Revit. Když se model aplikace Revit změní, model aplikace Inventor obdrží upozornění. V tomto okamžiku se můžete rozhodnout aktualizovat model. Referenční model aplikace Revit se importuje jako podsestava do sestavy aplikace Inventor.
- pouze ke čtení, Změny ve zdrojovém modelu aplikace Revit je nutné provést v aplikaci Revit.
- S ohledem na odkazovaný model můžete provést následující:
- Můžete změnit, na který 3D pohled se v aplikaci Inventor odkazuje. V uzlu prohlížeče se zobrazuje název souboru aplikace Revit s připojeným názvem pohledu, aby byl odkazovaný pohled snadno identifikován.
- Pomocí vazeb můžete spojit komponenty aplikace Inventor s geometrií zdrojového modelu.
- Můžete promítnout geometrii zdrojového modelu do modelu aplikace Inventor.
- Můžete skrýt komponenty zdrojového modelu.
- Můžete vypnout nebo přerušit propojení mezi hostitelskými a odkazovanými soubory.
- Vše je obsaženo v sestavě, neexistují žádné samostatné soubory. Prvky aplikace Revit jsou vnitřní dokumenty obsažené v dokumentu aplikace Inventor nejvyšší úrovně. K vnitřním dokumentům nemáte samostatný přístup.
- Převést
- Vytvoří běžné soubory aplikace Inventor odpovídající prvkům aplikace Revit. Soubory lze libovolným způsobem upravit nebo odstranit.
- Nezachová asociativitu se zdrojovým modelem. Změny ve zdrojovém modelu aplikace Revit jsou ignorovány.
Import souborů aplikace Revit jako asociativních referenčních modelů
- Na kartě Začínáme
panelu Spustit
Nový
Importovat soubory CAD
- V dialogu Otevřít vyhledejte a vyberte sdílený model aplikace Revit (*.rvt), který chcete importovat.
V dialogu Otevřít se zobrazí náhled souboru a verze aplikace Revit použitá k poslední úpravě dat.
- Klikněte na tlačítko Otevřít. Během procesu otevírání se v dolní části dialogu Import zobrazí zpětná vazba.
V závislosti na velikosti souboru aplikace Revit může otevření souboru trvat několik minut.
- Akce v dialogu Možnosti importu:
- V části Možnosti Typ importu vyberte možnost Referenční model (výchozí).
- V části Vybrat v seznamu
3D pohled vyberte 3D pohled, který chcete importovat. Nad náhledem je uveden počet prvků aplikace Revit, které mají být importovány.
- Pod rozevíracím seznamem pohledu se zobrazí abecedně seřazený seznam kategorií pro vybraný model. Obsah seznamu kategorií je založen na vybraném 3D pohledu a obsahuje pouze kategorie s viditelnými prvky. Viditelnost musí být nastavena v 3D pohledu v aplikaci Revit. Pokud jsou prvky v kategorii nastaveny jako viditelné, bude tato kategorie zahrnuta při úpravách pohledu.
Poznámka: Další informace o kategoriích
- Výběr kategorií si aplikace pamatuje.
- Vyloučené kategorie nejsou importovány – bez ohledu na viditelnost prvků.
- Pokud ve vyloučené kategorii nejsou žádné viditelné prvky, nebude kategorie zahrnuta do seznamu vyloučených kategorií. Pokud budou prvky v dané kategorii později zviditelněny, zobrazí se tato kategorie při úpravě pohledu v seznamu.
- Pokud se pohled aplikace Revit a viditelnost prvků změní, pak se při aktualizaci pohledu v aplikaci Inventor odeberou prvky, které již nejsou viditelné, a importují se nově viditelné prvky.
- Některé kategorie a jejich prvky nejsou importovány, protože je aplikace Inventor nevyužívá. Například se jedná o Úrovně, Kamery atd.
- Kategorie Připojené soubory aplikace Revit je jednotná kategorie představující všechny připojené modely ve formátu RVT. Pokud je zaškrtnuta, bude model aplikace Inventor vyplněn viditelnými prvky ve vybraných kategoriích připojených souborů. Pokud není zaškrtnuta, nebudou importovány žádné prvky z připojeného modelu RVT.
- Pomocí možnosti Zaškrtnout vše můžete seznam rychle vymazat a poté zaškrtnout pouze několik kategorií, které chcete zahrnout.
- Změna 3D pohledu resetuje seznam kategorií. Aplikace si předchozí pohled a výběry nebude pamatovat.
- Klikněte na tlačítko OK. Model je importován jako podsestava s osou Z směřující nahoru. Do sestavy aplikace Inventor můžete umístit jednu nebo více instancí modelu aplikace Revit.
Referenční model se do sestavy aplikace Inventor importuje pod stejným názvem, jako má soubor aplikace Revit, s připojeným názvem pohledu.
Změna 3D pohledů v referenčních modelech
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel modelu aplikace Revit a vyberte možnost Upravit import.
- V dialogu Import vyberte požadovaný pohled v seznamu 3D pohled.
Aktualizace referenčních modelů
Oznámení o aktualizaci, které má podobu blesku vedle uzlu prohlížeče, se zobrazí v následujících případech:
- Zdrojový model aplikace Revit byl upraven.
- Komponenty aplikace Inventor použité v sestavě byly upraveny.
Když uvidíte symbol blesku, můžete kliknutím na příkaz Lokální aktualizace použít
všechny nevyřízené změny, jak u modelu aplikace Revit, tak u komponent aplikace Inventor. Aktualizace mohou ovlivnit závislosti, například vazby a adaptivní součásti.
Poznámka: Aktualizace může být časově náročná operace. Aktualizace by měla trvat podobně dlouho jako původní import.
Porovnání výsledků importu v prohlížeči modelu
Prohlížeč modelu se u každé z metod vyplní jinak. Na tomto obrázku uvidíte porovnání režimů importu v prohlížeči:
Poznámka: Režim Reference použije pro importovaný soubor formát sestavy.
Migrace souborů aplikace Revit
Proces importu používá poslední verzi jádra RCE (Revit Core Engine). Jádro RCE musí při importu modelu aplikace Revit provést migraci do nejnovější verze. Aplikace Revit tento proces nazývá jako „upgrade“ souboru. Dochází k němu v paměti, samotný soubor upraven není. Jedná se však o časově náročný proces. Pokud budete mít možnost, uložte (a upgradujte) model RVT pomocí poslední verze aplikace Revit. Import do aplikace Inventor pak bude rychlejší.
Poznámka: Stejně jako v aplikaci Inventor platí, že přesun na novou verzi vyžaduje, aby novou verzi používali všichni uživatelé, kteří se souborem budou pracovat.
Kromě toho se u určitých modelů RVT mohou během migrace zobrazovat upozornění nebo chyby. Zprávy s upozorněním se zobrazí ve zprávě o převodu (v horní části prohlížeče aplikace Inventor), import však bude dokončen. Chybové zprávy se zobrazí jako vyskakovací okna a způsobí neúspěch importu.
