Je možné nastavit schéma barev grafického okna, vzhled pozadí a obrázek na pozadí.
Co je nového: 2020 2021, 2021.1
Soubor
Možnosti
karta Barvy
Karta Nástroje
panel Možnosti
Možnosti aplikace
karta Barvy
Zobrazuje účinek barevného schématu v prostředí návrhu nebo kreslení. Kliknutím na možnost Návrh nebo Kreslení zobrazíte účinek aktivního barevného schématu v poli pohledu.
Řídí barvu ikon aplikace, rámečku okna, pozadí (výchozí), panelů vlastností a dialogů. V seznamu dostupných motivů vyberte motiv uživatelského rozhraní.
Nastaví chování výběru objektu.
Když nad objekty přesunete kurzor, zvýrazní se. Díky tomu budete vědět, co vybíráte. Ve výchozím nastavení je funkce aktivována. Jestliže je v prostředí sestavy nebo svařence tato funkce vypnutá, nezobrazuje se při prioritě výběru součásti nebo komponenty.
Nemá vliv na možnost Vybrat další, která vždy zobrazuje předběžné zvýraznění.
Je dostupná také v rozevírací nabídce Vybrat na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Zobrazí předběžné zvýraznění nebo zvýraznění komponent sestavy, aby prosvítaly jinými komponentami. Zvýraznění se zobrazí, pokud je komponenta nebo vazba zvýrazněná nebo vybraná.
Uvádí dostupná barevná schémata. Klikněte a vyberte z dostupných schémat. Zobrazovací pole zobrazí výsledek vaší volby.
Poskytuje přístup k Editoru barevných schémat, kde můžete upravit schémata barev grafických prvků používaných v aplikaci Inventor.
Použije na pozadí jednu barvu.
Aplikuje gradient sytosti pro barvu pozadí.
Zobrazí rastrový obrázek na pozadí grafického okna. Výběr této možnosti zůstane zachován bez ohledu na vybrané barevné schéma. Název souboru je specifický pro každé barevné schéma.
Dostupný jen tehdy, když je zapnuta možnost obrázku pro pozadí. Klikněte na položku
Textury.
Aby nedocházelo ke zkreslení obrázku, měl by mít stejnou velikost jako grafické okno (jak měřítko, tak poměr stran). Pokud nebude mít stejnou velikost jako grafické okno, dojde k jeho protažení a oříznutí.
Určuje obrázek mapy odlesků. Mapy odlesků se používají pouze u stylů osvětlení, které nejsou založené na obrázku (ne IBL). Použitím stylu osvětlení Výchozí světla v prostředí modelu udržíte stínované výkresové pohledy synchronizované.
Klikněte na tlačítko
a vyhledejte vhodný obrázek.
Výchozí adresář je Autodesk Inventor
Textury. Nastavení grafiky hardwaru určuje dostupné typy souborů. Grafika Direct 3D podporuje typy souborů Mapy krychle (*.dds) a Mapy koule (*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png). Grafika OpenGL podporuje typy souborů Mapy koule.
Určuje barvu nebo obrázek textury překrývajících se ploch při použití příkazu pohledu řezu. Další informace: Práce s pohledy řezu
a vyhledejte a vyberte obrázek textury, který chcete použít.
