Zobrazuje nejvyšší teplotu, kterou výrobce doporučuje pro nastavení zpracování taveniny materiálu.
Zpracování při absolutní maximální teplotě taveniny může vyžadovat zvláštní opatření a kratší prodlevy. Podrobnější informace o teplotách zpracování najdete ve specifikacích výrobce polymeru.
Rodina polymerů, která je charakterizována spletenými řetězci polymerů, které jsou volně vázány.
Amorfní znamená, že neexistuje preferovaná vzájemná orientace molekul bez vnější síly.
Amorfní polymery jsou ve stavu pod teplotou tuhnutí a obecně se smršťují méně než semikrystalické polymery. Tyto materiály neprojevují žádným difraktogramem rentgenového záření, protože nemají krystalickou povahu.
Smrštění, které má v různých směrech různé velikosti.
Anizotropní smrštění se vyskytuje v plných materiálech z důvodu omezení smrštění podél vláken, které mají tendenci kopírovat směru toku. Tento typ smrštění se rovněž vyskytuje u nevyplněných materiálů, když molekuly nemají dostatek času na uvolnění z viskózního prodloužení z důvodu smyku během průtoku.
Část formy, která vyplňuje podstřižení během fáze vstříknutí.
Podstřižení jsou prvky dokončené plastové součásti, která brání vyhození součásti z formy. Typické podstřižení je vybrání nebo díra, která není orientována ve směru dělicí roviny. Po fázi chlazení cyklu vstřikování se boční tvárník vysune a umožní tak vyhození součásti.
Definiční body v profilech rychlosti pístu a tlaku.
U profilu rychlosti pístu to je diskrétní rychlost a čas vstřikování/souřadnice posunutí. U profilu tlaku to je diskrétní tlak a čas vstřikování/souřadnice posunutí.
Vnitřní prázdné místo kulového tvaru způsobené zachyceným vzduchem nebo plynem uvnitř tvarovaného plastového produktu.
Bublina se liší od puchýře. Bublina se nachází uvnitř součásti. Puchýř se nachází na povrchu nebo poblíž povrchu součásti a způsobuje deformaci povrchu. Bublina se rovněž liší od prázdna, které se vytvoří jako vakuum během ochlazování.
Čas, který je nutný k vyplnění dutiny formy materiálem.
Okamžik, kdy se forma otevře k vyhození součásti.
Čas vyhození 42 sekund označuje, že od okamžiku zavření formy ke vstříknutí do otevření formy k vyhožení součásti uplyne 42 sekund.
Čištění jedné barvy nebo typu materiálu ze vstřikovacího stroje.
Materiál můžete vytlačit novou barvou, novým typem materiálu nebo jiným čisticím materiálem.
Jedná se o množství polymeru, které je vyrobeno během jedné operace. Také se nazývá díl.
Pohyb šroubu mimo trysku bez rotace, aby se zabránilo vytékání materiálu.
Dekompresi lze použít pro materiály s nízkou viskozitou, například PA-66, kde tryska nemá kaskádový vtok, aby se zabránilo vytékání materiálu.
Povrch, kterým se spojuje tvárník a dutina.
Komponenta chladicího systému, používaná k regulaci a směřování průchodu chladicí kapaliny, aby procházela obtížnějšími oblastmi a zvyšovala tak účinnost chlazení.
Vložení kovové desky do chladicího vedení přinutí chladivo protékat po jedné stěně nahoru a po druhé dolů. Přerušením průtoku v chladicím vedení dělicí přepážka způsobí víření okolo ohybů a zlepší tak schopnost přenosu tepla chladiva.
Funkce, která kontroluje, zda byl dělicí povrch dokončen, a také kontroluje plochy tvárníku nebo dutiny.
Používá se k vytvoření vtoku pro válcové nebo oblé součásti, které mají otevřený vnitřní průměr.
Čas, který uplyne od vyhození jedné součástí po vyhození další součásti.
Časový interval, během kterého se forma otevře.
Doba otevření formy začíná, když se forma otevře, aby se provedlo vyhození plastové součásti. Končí při zavření formy, aby se šroub mohl začít pohybovat vpřed a provést vstříknutí.
Délka intervalu cyklu vstřikování, kdy se rychlost šroubu stroje využije k vyplnění formy.
Doba plnění začíná na začátku cyklu vstřikování a končí v bodě přepnutí rychlosti/tlaku.
Délka intervalu v cyklu vstřikování, který začíná, když je forma naplněna, a končí, když je uvolněn tlak zhuštění.
Doba, která je vyžadována k dostatečnému ochlazení součásti, aby mohla být vyhozena z formy.
Čistý čas chlazení začíná na konci fáze přidržení. Hrubý čas chlazení začíná na konci rychlostní fáze a zahrnuje tedy fázi zhuštění, fázi přidržení a čistý čas ochlazení.
Trasa průtoku s minimálním odporem (nejnižší pokles tlaku) od místa vstříknutí polymeru do posledního místa plnění.
Dominantní trasa průtoku je běžně, ale ne vždy, nejdelší trasa průtoku. Kužel na následujícím obrázku označuje umístění vstřiku a X označuje poslední místo plnění.
Sada hranic, která definuje optimální okno tváření, nebo sada parametrů zpracování, která reprezentuje upřesnění přípustného okna tváření.
Mimo hranice okna může být přípustné součást tvarovat, proces však není optimální.
Kovový kolík, který se používá k zabránění otočení kolíku otvoru tvárníku.
Jedná se o vzdálenost mezi zadní polohou šneku a nulovou polohou šneku tvarovacího stroje. Také se nazývá objem vstřiku.
Dráha plnění je mírou polymeru dostupného k vstřikování každé plastové součásti.
Optická vlastnost průhledných materiálů, při které index lomu světla procházejícího materiálem závisí na směru polarizace světla.
Dvojlom je vlastnost materiálu závislá na napětí, kterému je součást vystavena. Dvojlom může způsobit optické vady, například nerovnoměrnou polarizaci nebo dvojité obrazy.
Vyskytuje se, když roztavený plast teče do silnějších oblastí snáze než do úzkých oblastí.
Tok se dělí a před opětovným sloučením vyplní silnější části dříve než úzké části. Sloučený tok může změnit směr a spojit se s blížícím se tokem v úzké části.
Efekt závodní dráhy může způsobit vzduchové kapsy, linie roztavení a oblasti vysokého vnitřního napětí.
Část procesu tvarování vstřikováním, kdy je plast vstříknut do formy a vyplňuje její obsah.
Tato fáze se skládá z doby zhuštění a doby ochlazení.
Interval během procesu tvarování vstřikováním, kdy šroub stroje vyvíjí tlak na taveninu, aby v dutině došlo ke zhuštění.
Fáze během procesu tvarování vstřikováním, kdy je vstříknut přídavný plast, aby se zajistilo vyplnění všech rohů a hran dutiny formy plastem.
Tato fáze se skládá z doby zhuštění a doby chlazení.
Série obrobených ocelových desek, které obsahují dutinu nebo dutiny, do kterých je při vysokém tlaku vstřikován roztavený plast.
Forma rovněž slouží jako tepelný výměník, ve kterém roztavený plast ztuhne do tvaru, který je definován dutinou.
Forma se dvěmi nebo více dutinami, která provádí více než jedno tvarování v jedno cyklu.
Vysoká koncentrace pigmentů, plnidel nebo aditiv, které se přidávají do nosného polymeru (nosné pryskyřice).
Přidáním nosného polymeru se do surového polymeru se během výrobního procesu vytvoří konečná směs.
Hlavní dávky pomáhají zajistit, aby byla aditiva rovnoměrně rozprostřena v konečné součásti. Rovněž redukují počet jednotlivých materiálů, které musí výrobci zakoupit a zkombinovat k vytvoření směsi.
Jedná se o vzdálenost mezi pracovní rovinou XY sestavy základny formy a dolní plochou rozvržení.
Je způsobený problémy při tvarování na konci rychlostní fáze, když je tlak vstřikování příliš vysoký.
Hmotnost plastu, který je přiveden při jednom úplném naplnění formy, včetně tvarovaných součástí, licího kanálu, vtokový kanálů a švu.
Měří se jako podíl hmotnosti plastové součásti jejím objemem.
Součást má vyšší hustotu, když má vyšší hmotnost (počet molekul) na jednotku objemu. Některé oblasti součásti mohou mít vyšší hustotou než jiné oblasti.
Tlak použitý na vstřikovací píst během fáze vstřikování.
Nastavení hydraulického tlaku je jedním ze způsobů určení fáze rychlosti pro cyklus tvarování. Hydraulický tlak je tlak v hlavním přívodním vedení od čerpadla, obvykle se měří pomocí tlakoměru v hydraulickém vedení. Existuje přímý vztah mezi vstřikovacím tlakem a hydraulickým tlakem, který se nazývá poměr zesílení stroje.
Kanál ve formě, který se používá k cirkulaci vody nebo jiného chladicího média kolem formy. Chladicí médium řídí teplotu povrchu kovu, který je v kontaktu s tvarovaným plastem.
Chladicí kanály jsou obvykle spojeny tak, aby tvořily obvod. Konfigurace chladicích kanálů může být sériová nebo paralelní.
Samostatný systém, který obsahuje chladicí jednotku a mechanismus k cirkulaci chladiva obsahující nádobu a pumpu.
Chladiče uchovávají optimální vyvážení tepla neustálou cirkulací ochlazené kapaliny vstřikovacími formami.
Hodnota, která představuje sílu, vytvořenou průtokem plastu okolo vodičů integrovaného obvodu. Také se nazývá index tažení.
Index tažení vodiče je součet rychlostí času viskozity v každém bodě mřížky modelu. Výsledek je způměrován počtem bodů mřížky.
Vysoký index tažení vodiče v oblastech modelu obsahující vodiče, označuje možné místo přerušení vodiče.
Protože viskozita závisí na teplotě, rychlosti střihu a rychlosti vulkanizace, můžete index tažení vodiče snížit změnou těchto proměnných.
Viskozita materiálu při rychlosti střihu 1000 1/s a při zadané teplotě.
Například VI(24)125 znamená, že materiál má viskozitu 125 Pa.s při rychlosti střihu 1 000 1/s a teplotě 240 °C.
Index viskozity se používá k vzájemnému porovnání materiálů.
Materiál mající vlastnosti, které jsou ve všech směrech stejné.
V izotropním materiálu neexistují žádné směrové účinky orientace nebo krystalinity.
Tok jedním směrem s přímou frontou proudění během fáze plnění.
Předpokládaná tloušťka stěny součásti jako celku.
Tato hodnota je obvykle tloušťka stěny napříč většinou součásti. V ideálním případě se jmenovitá tloušťka napříč součástí neliší o více než 10 %. Některé prvky návrhu, například nálitek nebo závěsy mohou být silnější nebo užší než jmenovitá tloušťka, ale tyto změny jsou místní.
Komponenta systému horkých vtokových kanálů.
Ocelová tyč, která proniká do dutiny formy a vytváří tak v součásti průchozí nebo slepou díru.
Kolík otvoru tvárníku lze snadno nahradit kolíkem jiného průměru a vytvořit tak díry různých velikostí, které budou vyhovovat požadavkům vašeho návrhu.
Dojde k němu, když polymer dosáhne krajních částí dutiny formy a forma bude vyplněna.
Povrchová vada, která vypadá jako drážky na gramofonové desce.
Kruhové drážky se tvoří, když ve formě dochází k vysokému odporu průtoku, který vede k opakovanému dočasnému zastavení front proudění.
Tvar a velikost krystalit vytvořených jako výsledek určitého návrhu formy, geometrie součásti a podmínek zpracování.
Tvar a velikost krystalit může značně ovlivnit vlastnosti tvarovaného materiálu.
Rodina polymerů, která je charakterizována schopností svých molekul vytvářet při tuhnutí pravidelná uspořádání.
Protože molekuly jsou v pravidelném stavu schopny k sobě doléhat, krystalové polymery jsou typicky hustší než amorfní polymery. Žádný polymer nemůže dosáhnout 100% krystalinity. Některé molekuly zůstanou v neuspořádaném stavu a vytvoří amorfní část materiálu.
Krystalické polymery zobrazují difraktogram rentgenového záření, který lze použít ke zjištění stupně krystalinity (podle intenzity) a rozpoznání polymeru (podle difraktogramu).
Poměr počtu molekul polymeru, které při tuhnutí dosáhnou uspořádaného stavu, vzhledem k počtu molekul, které zůstanou v neuspořádaném stavu.
Amorfní polymery mají 0% krystalinitu. Žádný krystalický polymer nemůže dosáhnout 100% krystalinity.
Dosažená úroveň krystalinity je stanovena rychlostmi chlazení. Rozsah krystalizace je funkcí teploty i času.
Rychlé ochlazování je spojeno s nižšími úrovněmi krystalického obsahu a naopak. Stupně krystalinity ovlivňují úroveň smrštění. Vyšší krystalinita vede k vyššímu smrštění.
Silné oblasti vstřikovaných součástí mají tendenci chladnout pomaleji než tenké části, a proto mají silné části vyšší krystalický obsah a vyšší smrštění.
Během chladnutí některé polymery tvoří uspořádané molekulární struktury nazývané krystality.
Kuželový licí kanál, který se používá v nástroji se studeným vtokovým kanálem.
Kuželový licí kanál tvoří vstup trasy průtoku nástroje.
Jedná se o obecný typ vtoku, který se používá s nástroji, které mají dvě desky. Také se nazývá dílčí vtok, ponorka nebo tunelový vtok.
Kuželový vtok se zužuje ze vtokového kanálu do součásti.
Vtokový kanál s kruhovým průřezem a zužujícím se průměrem podél jeho délky.
Kuželové vtokové kanály se nejčastěji používají ve spádech vtokových kanálů pro nástroje se třemi deskami.
Nastává, když se kapalina (například voda) pohybuje pomalu a všechny částice kapaliny postupují po přímých trasách, které jsou rovnoběžné s kanálem nebo stěnami.
Laminární proudění je definováno jako průtok s Reynoldsovým číslem menším než přibližně 2300. Reynoldsovo číslo, které je větší než 2300, označuje turbulentní proudění.
Licí kanál s nezúženým kruhovým průřezem.
Kruhové licí kanály se obvykle používají jako vstup do horkých rozložených systémů.
Vtokové kanály použité místo kruhových vtokových kanálů, když je obtížné vytvořit vtokové kanály na obou stranách dělicí čáry.
Slabé místo nebo viditelná prasklina vytvořená, když se dvě nebo více tras toku při vyplňování spojí.
Linie roztavení mohou způsobit díry nebo vložky v součásti, více vstřikovacích vtoků nebo proměnná tloušťka stěn, kde může dojít ke zpožděnému tavení. Pokud fronty proudění před spojením zchladly, nedojde k jejich dobrému spojení a mohou způsobit v tvarované součásti slabá místa. Může se rovněž objevit čára, drážka nebo změna barvy.
Kvalita linie roztavení závisí na typu materiálu, typu a počtu plnidel a teplotě a tlaku v linii roztavení.
Slabé místo nebo viditelná prasklina vytvořená, když se dvě nebo více tras toku při vyplňování plastové součásti spojí.
Linie splynutí mohou být způsobeny dírami nebo prvky vloženými do součásti, více vstřikovacími vtoky nebo proměnnou tloušťkou stěny, kde může dojít ke zpožděnému tavení nebo efektu závodní dráhy.
Rovnoběžné toky obvykle vytvoří linii splynutí. Toky, které se setkávají pod většími úhly, často čelně, tvoří linie roztavení.
Poznámka:
Výsledek linií roztavení a splynutí v podokněÚlohy studie
nemusí vždy linie splynutí zobrazit, pokud je síť modelu příliš hrubá.Linie splynutí mají tendenci být slabší než linie roztavení. Typ materiálu, typ a počet plnidel, tlak a teplota linie splynutí ovlivňují její kvalitu.
Množství tepla, které je vyžadováno ke zvýšení teploty jednotky hmoty materiálu o jeden stupeň.
Měrné teplo je míra schopnosti materiálu převést přivedené teplo na skutečné zvýšení teploty. Měří se při nulovém tlaku a v určitém rozsahu teplot nebo při průměru rozsahu teplot 50 °C menším než maximální teplota zpracování materiálu.
Měrnou jednotkou měrného tepla je J/(kg °C), Joule na kilogram a stupeň Celsia.
Statisticky stanovené hodnoty, mezi kterými se může nacházet řídící proměnná, aniž by bylo nutné proces přizpůsobit.
Meze řízení označují kolísání procesu vstřikování.
Vada plastové součásti způsobená odtažením plastu od středu součásti při chladnutí roztaveného plastu.
Mezery způsobuje smrštění materiálu během fáze chladnutí. Je-li součást průhledná, mezera je kosmetickou vadou. Je-li mezera velká, jedná se o vadu struktury.
Popisuje vztah mezi tlakem, teplotou a objemem plastového materiálu.
Ohřáté plasty jsou stlačitelné a stlačitelnost materiálu ovlivňuje objem plastu, který je vyžadován k výrobě dokončené součásti. Tento software používá 2doménový upravený Taitův PVT model stlačitelnosti se 13 koeficienty.
Vztah proměnných, které ovlivňují viskozitu.
Viskozita polymeru je závislá na teplotě, tlaku a rychlosti střihu. Existuje několik matematických modelů, které lze k popsání viskozity použít.
Opakování tvaru na rovině bez vynechání nepokryté oblasti.
Mozaika se snadno vytváří ze čtverců, trojúhelníků a šestiúhelníků.
Jedná se o 2D náčrt vytvořený příkazem Ruční náčrt.
Smyčky profilu jsou nakresleny do 2D náčrtu a potom jsou použity k definování tvaru vložky.
Zvýšené promítnutí v tvarované součásti.
Nálitek má často v sobě díru pro mechanický spojovací prvek například šroub.
Napětí způsobené třením mezi pohybujícím se plastem a stěnou formy a mezi vrstvami plastu pohybujícími se různými rychlostmi.
Vysoké napětí ve střihu může způsobit degradaci plastu nebo poškození součásti z důvodu prasklin vzniklých napětím.
Název rodiny materiálů, například Polykarbonát.
Každý materiál je členem rodiny materiálů. Zkrácená verze názvu rodiny je zkratka rodiny materiálu. Například PC je zkratka rodiny materiálu pro Polykarbonát.
Některé rodiny obsahují dílčí sady a pro každou z nich existuje zkratka. Například TPE, TPO, TPU a TPR jsou zkratky rodiny materiálu v rámci rodiny termoplastický elastomer.
Velikost tloušťky součásti.
Normalizovaná tloušťka bývá v rozmezí -1 až 1. V tomto rozsahu je 0 střed součásti a 1 a -1 jsou rozhraní plastu a kovu nebo stěny formy.
Nejvzdálenější možná přední poloha šroubu.
Vtok, který se běžně používá s nástroji se dvěmi deskami. Rovněž se nazývá vtok na hraně.
Vtokové kanály s obdélníkovým průřezem.
Obdélníkové vtokové kanály se nedoporučují, protože mají vysoký poměr povrchu a objemu a mají omezený průtočný profil.
Množství polymeru vstřikovaného do dutiny formy během fáze rychlosti.
Jedná se o vzdálenost mezi zadní polohou šneku a nulovou polohou vstřikovacího šneku tvarovacího stroje. Také se nazývá dráha plnění.
Plocha nebo výběr sousedních nebo spojujících se entit, které mohou zahrnovat rovinné i nerovinné povrchy.
Hraniční čáry oblasti mohou být zakřivené nebo přímé. Zcela tyto čáry spojte a neprotínejte je.
Programová definice udávající obrys tvárníku a dutiny.
Místní oddělení povrchu součásti.
Nejběžnější příčinou odštípnutí je příliš vysoká rychlost vstřikování.
Menší úprava formy, aby mohl zachycený vzduch uniknout.
Metoda používaná k vytvoření dělicích povrchů.
Vyberte geometrie a potom nastavte směry pro počáteční a koncové body geometrií. Je-li plocha vybrána jako geometrie, směr nebude nastaven.
Pokud podmínky tvarování spadají do této oblasti, součást bude pravděpodobně dobře vytvarována.
Definuje meze podmínek tvarování, při kterých může být vytvořená součást přijatelná. Tato oblast se rovněž okno procesu.
Následující graf zobrazuje součást s dobrou kvalitou (označenou symbolem zaškrtnutí), která je ohraničena oknem tváření. Součást se špatnou kvalitou (označena písmenem X) se nacházím mimo okno tváření.
Malý otvor mezi dutinou a vtokovým kanálem ve vstřikovací formě.
Vtok se po každé vyrobené součásti čistě ulomí a pomáhá tak k jejímu obnovení.
Prvek vložky, který pomáhá upevnit vložku do tvárníku nebo dutiny.
Proces hledání nejlepších podmínek tvarování dané plastové součásti.
Lze optimalizovat geometrii součásti, výběr materiálu, umístění vstřiků a podmínky zpracování.
Zarovnání molekul polymeru během smykového toku.
Molekuly polymeru se zarovnají ve směru průtoku. Rozsah této orientace závisí na rychlosti střihu, které je materiál vystaven a teplotě taveniny. Když materiál přestane téct, vyvolaná molekulární orientace se začne uvolňovat s rychlostí, která závisí na času uvolnění a teplotě materiálu. Pokud materiál ztuhne před úplným uvolněním, ztuhne rovněž orientace molekul.
Orientace, při které materiál ztuhne, ovlivňuje jeho mechanické vlastnosti a rovněž smrštění ve směru orientace materiálu. Pro daný prvek jsou mechanické vlastnosti a rozsah smrštění jiné ve směru rovnoběžném se směrem orientace materiálu než v kolmém směru.
Materiál, který se skládá z orientovaných vláken nebo orientovaných řetězců polymeru.
V ortotropickém materiálu jsou mechanické vlastnosti ve směru rovnoběžném se směrem orientace jiné než vlastnosti v kolmém směru.
Proměnné, které obvykle odpovídají nastavení vstřikovacího stroje.
Maximální jmenovité napětí, kterému materiál odolá při působení tahu na obou koncích při zadané teplotě a rychlosti natahování.
Materiály, které lze přidat do polymeru k tvarování vstřikováním.
Přidání plniva do polymeru zvyšuje jeho pevnost a pomáhá tak zajistit výrobu kvalitních součástí.
Vyskytují se během tvarování vstřikovaným plynem, když tlak plynu přinutí materiál okolo navržených plynových kanálů, aby se příliš stlačil.
Plynové bubliny si vytlačí svou cestu do stěn součásti a vytvoří větve ve tvaru jazyků a mohou způsobit strukturální a estetické vady.
Vzdálenost mezi přední a nulovou polohou šroubu.
Podložka obsahuje polymer, který zbude ve válci po vyplnění dutiny. Většina taveniny v podložce se potom použije ke kompenzaci průtoku během fáze zhuštění.
Proměnné, které řídí proces tvarování.
Zachycená oblast modelu, kterou nelze vyhodit z formy.
Nastává, když se setkají fronty proudění ze dvou směrů, potom se na chvíli zastaví, dostatečně dlouho na to, aby se vytvořila ztuhlá vrstva. Polymer v jednom z toků potom změní směr a teče zpět mezi vnějšími ztuhlými vrstvami.
Když se změní směr toku, ztuhlá se částečně roztaví z důvodu tepla při střihu. Tato změna směru toku způsobuje špatnou kvalitu z hlediska vzhledu povrchu i struktury.
Poměr (v12), který se vztahuje k materiálu namáhanému tahem.
Poměr boční nebo příčné deformace (ve druhém hlavním směru) k podélné deformaci (v prvním hlavním směru).
Posuvný jednosměrně propustný ventil, který se nachází v přední části šroubu.
Pojistný kroužek umožňuje během plastikace roztavenému plastu protékat před šroub a během vstřikování brání zpětnému průtoku do šroubu. Protože je pojistný kroužek vysoce opotřebovávaná součást, může během vstřikování docházet k úniku, čímž se snižuje tlak působící na roztavený plast.
Přírodní nebo syntetická směs, obvykle s vysokou molekulovou hmotností a se strukturou dlouhých řetězců, které se skládají z opakovaných spojených molekulárních jednotek, které se nazývají monomery.
Monomery jsou relativně lehké a jednoduché. Proces chemické polymerace sestavuje polymery z monomerů.
Ačkoliv se termín plast často používá jako synonymum pro polymery, plasty jsou ve skutečnosti jeden typ polymerických složenin. Plasty jsou tvořeny plastifikátory, stabilizátory, plnivy a dalšími přídavnými látkami z důvodu zpracování a úpravy vlastností.
Mezi neplastové polymerové systémy patří guma, vlákna, lepidla a ochranné povlaky.
Zpracování polymerů do koncových produktů zahrnuje fyzikální změny, například roztavení a tuhnutí pro termoplasty nebo chemická reakce pro termosety.
Vztah mezi šířkou a výškou oblasti součásti, která ovlivňuje přesnost analýzy.
Poměry stran jsou zvláště důležité v citlivých oblastech, například vtocích nebo plynových kanálech při simulaci vstřikování plynu.
Při popisování vláken termín poměr stran znamená poměr délky vlákna a průměru.
Vztah mezi vstřikovacím tlakem a hydraulickým tlakem.
Poměr zesílení stroje je poměr tlaku materiálu před šroubem a tlaku oleje v pístu vstřikovacího stroje. Tento poměr obvykle bývá 10 a jeho rozsah bývá mezi 7 a 15.
Poměr zesílení stroje lze vypočítat podělením plochy pístu a plochy šroubu.
Vzdálenost, o kterou se šroub posune během fáze vstřikování.
Vytvoření úzkého přerušení plastové komponenty.
Prasklina je způsobena, když se přerušují chemické vazby z důvodu vnitřního nebo vnějšího napětí.
Pozastavení v cyklu uzavření formy při operaci tlakového lití, aby mohl plyn z materiálu uniknout.
Používá se, když jsou známy klíčové parametry vstřikovacího stroje, například průměr šroubu a maximální rychlost vstřikování.
Výsledky simulace lze porovnat se skutečnými výsledky získanými ze vstřikovacího stroje.
Používá ve fázi návrhu, když zatím nebyl vybrán vstřikovací stroj.
Můžete použít geometrii součásti, systém vtokových kanálů a vtok s profilem rychlosti a dobu vstřikování k analyzování špičkové průtokové rychlosti, maximálního tlaku vstřikování a přítlačné síly. Výběr vstřikovacího stroje je založen na výsledcích této analýzy.
Používá se ke změnám rychlosti pístu během fáze plnění cyklu vstřikování.
Jedná se o graf tvořený body nastavení, které jsou spojeny čárami.
Body nastavení stanovují tlak, který se použije v jednotlivých časových intervalech. Profil tlaku řídí zhuštění součásti během fáze stlačení.
Optická vada na povrchu tvarované součásti.
Tlak, který působí proti šroub při jeho návratu.
Účelem zvýšení protitlaku je ztížení návratu šroubu. Zvýší se tak teplo při střihu a míchání materiálu, což vede k vyšší kvalitě taveniny polymeru.
Typ vtoku, který se používá s kaskádovými vtoky systému horkých vtokových kanálů.
Omezený povrchový dotyk pro prstencový vtok sníží viditelnost bodu vstřikování, což zlepší vzhled součásti.
Vtokový kanál s ohřátým středovým prvkem nebo ventilem nebo ohřátým vnějším povrchem se středovým ventilem.
Prstencové vtokové kanály lze použít v horkých rozvodech, ale nejčastěji se používají v horkém spádu nebo v kaskádovém vtoku.
Komponenta chladicího systému, která se skládá ze středového kruhového kanálu, který lze ve formě vytvořit ke směrování průchodu chladicí kapaliny.
Prstový chladič umožňuje přivést chladivo do obtížných míst a zajistit tak účinné chlazení. Chladivo protéká středovým kanálem a potom okolo vnějšího pláště kanálu do výstupního bodu.
Dělicí přepážky a prstové chladiče zvyšují víření průtoku díky přídavným ohybům v systému toku chladiva. Zvýšené víření zvyšuje přenos tepla. Geometrický tvar prstového chladiče umožňuje použití chlazení v jinak obtížně dosažitelných oblastech.
Objevují se rovněž jako stříbrné.
Drsné a matné pruhy způsobené rozdílným smrštěním nebo předčasným ztuhnutím materiálu se skelným vláknem u stěny formy.
Tepelné poškození materiálu během plnění nebo neodpovídající odvětrání nástroje může způsobit tmavě hnědé nebo tmavě stříbrné pruhy.
Je způsobeno dalším materiálem, který je stlačován do jedné trasy toku zatímco další trasy toku se stále plní. Obecně k tomuto efektu dochází v částech s nejkratší dobou plnění.
Přehuštění může způsobit deformaci, švy a příliš dlouhou dobu cyklu nebo hmotnost.
Poloha šroubu v okamžiku, kdy stroj přepne řízení polohy šroubu z řízení rychlosti ve fázi plnění na řízení tlaku ve fázi zhuštění.
Označuje přechod z jedné fáze do jiné, například přechod z fáze plnění do fáze zhuštění.
Můžete použít různé metody přepnutí. Například můžete provést přepnutí z plnění na zhuštění, když čas nebo tlak vstřikování dosáhne zadané hodnoty, když je vyplněno zadané procento objemu, nebo když jsou splněny jiné podmínky.
Teplota tuhnutí polymeru, při které dochází k přechodu z taveniny na tuhé těleso.
Převodní teplota odpovídá teplotě skelného přechodu (Tg) u amorfních materiálů a teplotě krystalizace (Tc) u semikrystlických polymerů.
Sada mezí nastavení procesu, která definuje tvar okna.
Nastavení procesu v rámci těchto hranic okna je přípustné. Mimo hranice okna není proces tváření přípustný.
Vtok s půlkruhovým průřezem.
Vyhněte se půlkruhovým vtokům, protože mohou vést k vysokým tlakům plnění.
Typ vtokového kanálu, který lze vzít v úvahu, když kruhový průřez není možný.
Metoda vytváření dělicích povrchů.
Nejdříve je vybrána hrana a potom jsou nastaveny směry pro počáteční a koncové body hrany. Chcete-li zlepšit kvalitu povrchu, lze přidat bod k této vybrané hraně a nastavit směr k tomuto bodu.
Referenční bod nebo hrana, která je rovnoběžná s pracovní rovinou XY sestavy základny formy. Definuje relativní vztah polohy.
Vybraný bod nebo hrana má stejnou výšku jako pracovní rovina XY v sestavě základny formy na souřadnici Z hlavní sestavy.
Reynoldsovo číslo je poměr, který definuje rychlost průtoku kapaliny v trubkách. Charakterizuje konkrétní režimy toku, které mohou v obvodě nastat.
Počátek turbulence ve vodě je mezi 2300-4000. Reynoldsovo číslo 4000 nebo vyšší představuje turbulentní průtok. Turbulentní průtok se doporučuje pro aplikace chlazení. Čím vyšší je však Reynoldsovo číslo v obvodě, tím více energie se vyžaduje k čerpání média obvodem. Proto je pro chladicí aplikace ideální Reynoldsovo číslo 10 000. Ztráty při čerpání, které souvisejí s Reynoldsovým číslem vyšším než 10 000 převažují získaný přenos tepla, kterého lze dosáhnout s vyššími hodnotami Reynoldsova čísla.
Rovina, která stanovuje polohu dolní části sestavy zdvihače.
Míra odporu polymeru vůči napínacím silám.
Když polymer protéká velkým řezem do malého, podélně se natáhne a dojde k poklesu tlaku. Rozsah tohoto poklesu tlaku závisí na rozpínavé viskozitě konkrétního polymeru a závažnosti tohoto omezení.
Pokles tlaku z důvodu průtažných účinků nastává, když materiál teče z velkého vtokového kanálu do malého vtoku.
Rychlost časové změny smykové deformace.
Rychlost, kterou se šroub pohybuje během fáze vstříknutí.
Rychlost, při které je polymer vstřikován do dutiny formy během fáze vstřikování.
Je-li rychlost vstřikování příliš vysoká, může to v plastové součásti způsobit defekty, například šev nebo štěpení.
Vzdálenost mezi zadní polohou šroubu vstřikovacího stroje a polohou přepnutí řízení tlaku a rychlosti.
Rychlostní zdvih je poměr celkového zdvihu provedeného při řízení rychlosti.
Jde o typ řešiče řetězové matice, který se využívá při výpočtech deformace. Zkratka znamená symetrická postupná přerelaxace konjugovaného gradientu (Symmetric Successive Over-Relaxation Conjugate Gradient).
Typ řídícího obvodu, který nemá smyčku se zpětnou vazbou a neodpovídá na změřené údaje řízené hodnoty.
Systém, který odpovídá na zpětnou vazbu ze snímačů, které měří řízenou hodnotu. Systém se automaticky přizpůsobí tak, aby zajistil, že výroba plastových součástí zůstane v předem definovaných tolerancích.
Můžete například řídit tlak v dutině. Umístěte snímač měřených hodnot do dutiny a použijte tyto změřené hodnoty k přizpůsobení tlaku plastu ve vstřikovacím válci.
Monitorování a korekce parametrů procesu vstřikovacího stroje, aby se zajistila výroba kvalitní součásti.
Plast, který je tvořený směsí krystalického a amorfního stavu.
Většina plastů je semikrystalická. Krystalický obsah stanovuje fyzikální vlastnosti součásti.
Matné skvrny na lesklém povrchu tvarované součásti.
Různá chování průtoku plastu na stěně formy způsobují rozdíly v lesku povrchu součásti. Vznikají z důvodu různých podmínek ochlazování a smršťování. Matné skvrny lze odstranit vysušením materiálu, snížením rychlosti vstřikování nebo zvýšením protitlaku.
Směr pohybu pohybující se poloviny formy.
Plastové součásti jsou vyhozeny ve směru otvoru formy. Aplikace Mold Design potřebuje konzistentní souřadnicový systém k upevnění komponent. Směr otevírání je v aplikaci Mold Design kladná osa Z.
Normálový směr dělicího povrchu.
Protože jsou plastové sestavovány náhodně, směr plastové součásti je rovněž náhodný. Aplikace Mold Design musí zarovnat směr plastové součásti se směrem otevírání.
Směr hlavní osy vláken vzhledem ke směru průtoku v materiálech vyplněných vláknem.
Směr, kterým se pohybuje sestava zdvihače.
Je-li vybrán rovinný povrch nebo rovina, vybraný povrch je sestaven rovnoběžně s rovinou YZ sestavy zdvihače.
Je-li jako směrový vektor vybrána hrana, kladný směr je od počátečního do koncového bodu této hrany. Bod, který je nejblíže kurzoru, je koncový bod. Svislý pracovní povrch je vytvořen s vybranou hranou v koncovém bodě. Tento svislý pracovní povrch je sestaven rovnoběžně s rovinou YZ sestavou zdvihače.
Zmenšení rozměrů plastové součásti vzhledem k rozměrům formy.
Smrštění nastane při chladnutí polymeru a může se v různých směrech lišit.
Skupina propojených křivek, které tvoří úplnou hranici povrchu.
Typ deformace, která je způsobena třením mezi pohybujícími se částmi plastu a stěnami formy.
Poměr deformovaného stavu vzhledem k původnímu stavu po deformaci polymeru z důvodu použitého zatížení.
Mechanické nebo elektrické zařízení k měření hodnoty. Převádí měření do záznamového zařízení, nebo do zařízení které porovnává změřenou hodnotu s požadovanou hodnotou.
Vada, která se jeví jako hnědý nebo černý znak na povrchu plastové součásti.
Někdy když se zachycený vzduch v neodvětrané vzduchové kapse během komprese příliš rychle ohřeje, dojde ke spálení okolního plastu. Tím se vytvoří znaky spálení.
Profilování rychlosti pístu, které umožní, aby se vzduch dostal z formy, se často používá k zabránění tohoto problému.
Tvárník s kanálem ve tvaru spirály.
Spirálový tvárník umožňuje průtok kapaliny, která odvádí teplo.
Stlačitelnost materiálu ve válci vstřikovacího stroje.
Tato stlačitelnost může být značná. Simulace, která vypočítá a použije stlačitelnost, dodá přesnější výsledky.
Poměr celkového zdvihu provedeného při řízení tlaku.
Stlačovací zdvih je ve vstřikovacím stroji vzdálenost mezi polohou změny řízení rychlosti a tlaku a přední polohou šroubu.
Značka, která zůstane na povrchu součásti po oříznutí vtoku.
Vtok, který se nachází uprostřed součásti.
Středovým vtokem může být (přímý) vtok licího kanálu nebo špendlíkový vtok.
Vstříknutí taveniny polymeru do vzduchu namísto do formy. Slouží jako „zkušební cyklus“, když se chcete ujistit, že stroj pracuje správně.
Válec se vytáhne, aby nebyl v kontaktu s objímkou vtokového kanálu, a vstřikovací píst se posune vpřed, čímž vynutí roztavený plast z trysky. Pokud taveninu zachytíte do kovové nádoby, když opustí trysku, můžete pomocí pyrometrické sondy zkontrolovat teplotu. Tato metoda je jednou z přesnějších metod měření teploty taveniny.
Množství studeného polymeru, které se může vytvořit v trysce mezi vstřiky.
Pokud nebude bráno při návrhu vtokového kanálu v úvahu, studený bod může zablokovat vtok. Chcete-li zajistit, aby studený bod vtoky nezablokoval, můžete do systému vtokových kanálů přidat studené čelo.
Defekt, který je charakterizován rozsáhlým únikem polymerového materiálu z formy v místě, kde se rozděluje.
Nejběžnější příčiny švu jsou příliš vysoká rychlost zdvihu, rychlost vstřikování, tlak zhuštění a nízká přítlačná síla.
Švu zabráníte snížením rychlosti vstřikování nebo zvýšením přítlačné síly.
Malý vtok, obvykle s průměrem 0,75 mm nebo méně.
Chcete-li ve formě s více dutinami vyplnit všechny dutiny současně, rozměry špendlíkových vtoků musí splňovat přísné tolerance. Špendlíkové vtoky zanechávají na součásti pouze malou snadno odstranitelnou značku. Tavenina má však tendenci ztuhnout dříve a často se vyžaduje k vyjmutí součásti třetí deska. Špendlíkové vtoky rovněž vedou k vysoké rychlosti střihu a velké ztrátě tlaku na vstupu.
Nepřímý vtok je variantou špendlíkového vtoku. Nepřímé vtoky se používají, když musí být vstřik přemístěn do středu součásti.
Část vstřikovacího stroje, která tlačí polymer do formy.
Hodnota hustoty polymeru při průměrné teplotě zpracování a nulovém nebo téměř nulovém tlaku.
Zhoršení kvality materiálu, vedoucí k nevyhovujícím součástem.
Používá se ve výměníku tepla ke zvýšení rychlosti přenosu tepla bez zvýšení ztráty tlaku způsobené průtokem kapaliny potrubím.
Rychlost přenosu tepla vedením na jednotku délky a stupeň Celsia, vyjádřená v jednotkách W/(m °C).
Tepelná vodivost je mírou rychlosti, kterou může materiál šířit teplo. Tato rychlost je stanovena při určitém tlaku a průměru rozsahu teplot materiálu, při kterém je materiál tekutý.
Jedná se o vznik tepla jako výsledek napětí ve smyku v průtoku. Také se nazývá teplo vzniklé třením.
Tření mezi sousedními vrstvami, které se pohybují různými rychlostmi, vytváří teplo při střihu. Vrstvy taveniny, které se nachází blíže ke stěně dosahují vyšší teploty než tvárník. Tohoto účinku lze využít v návrhu tenkých stěn součásti, kde hrozí nebezpečí předčasného ztuhnutí.
Teplota na rozhraní plastu a kovu nebo teplota vnitřního povrchu formy.
Rozdílné teploty formy pro stěny dutiny a tvárníku formy mohou zmírnit nevyvážené ochlazování nebo problémy s deformací.
Šipka ukazuje na následujícím obrázku rozhraní plastu a kovu.
Teplota polymeru na začátku toku do formy.
Teplota, při které po vstříknutí polymer přestává uvnitř dutiny formy protékat.
Průměrná teplota součásti v okamžiku vyhození z formy.
Proveďte vyhození tvarované součásti, pouze když je dostatečně pevná, aby odolala síle vyhození bez přílišné deformace nebo známkách od kolíků vyhazovače. Teplota vyhození závisí na polymeru, tloušťce součásti, použití a výrobním postupu. Součást vyhozená při vyšší teplotě může snížit dobu chlazení, ale může zvýšit deformaci.
Kroužek elastomeru, který má oblý průřez ve tvaru O, který se používá jako mechanické těsnění.
Těsnicí kroužek je při sestavování usazen do drážky a stlačen mezi dvě nebo více součástí, čímž se v tomto rozhraní vytvoří těsnění.
Tlak působící na polymer v trysce.
Nastavení tlaku v trysce je jedním ze způsobů určení tlaku vstřikování polymeru.
Data, která popisují určitý objem materiál (1/hustota) jako funkci teploty a tlaku.
PVT popisuje pro polymery vztah teploty/tlaku po celém rozsahu zpracování.
Pokles tlaku na jednotku délky podél trasy průtoku.
Pokles tlaku z jednoho místa do jiného je síla, která během plnění nutí roztavený polymer k toku. Polymer se vždy pohybuje z místa vyššího tlaku do místa nižšího tlaku, podobně jako voda tekoucí z vyšší nadmořské výšky do nižší.
Žádoucí je provádět plnění při jednotnějším tlakovém spádu. Nejednotné tlakové spády často označují problémy, například zpožděné tavení průtoku, přehuštění vedoucí ke švu nebo nedohuštění vedoucí k rozsáhlému smrštění.
Termín, který se používá k charakterizaci geometrie, která se neblíží tenkostěnným skořepinám.
Šnekový proud taveniny polymeru, ke kterému dochází, když je tavenina tlačena vysokou rychlostí omezující oblastí, například tryskou, vtokovým kanálem nebo vtokem do otevřených silnějších oblastí bez formovacího kontaktu se stěnou formy.
V proudu se dotykové body tvoří mezi záhyby taveniny a vytvářejí tak malé svary. Tryskání může vést ke slabé součásti, povrchovým vadám a vnitřním defektům.
Síla, která působí proti pohybu.
Někdy je při vyhazování součásti mezi součástí a stěnami formy velké tření. Součást pak není možné vyhodit nebo může dojít k jejímu poškození.
Typ proudění, ke kterému dochází, když kapalina (například voda) teče tak, že u částic kapaliny dochází k nahodilým změnám směru a rychlosti.
Turbulentní proudění je definováno jako průtok s Reynoldsovým číslem větším než 4000. Nízké hodnoty Reynoldsova čísla označují laminární proudění.
Část formy, která tvaruje vnitřní část tvarované součásti.
Úhel, který svírá břit tvárníku součásti a osa Z.
Místo, ve kterém je roztavený plast vstřikován do dutiny formy.
Různá umístění vstřiků mohou mít různé účinky na vzhled a kvalitu plastové součásti.
Smyčka, podél které se rozděluje tvárník a dutina.
Obecně je uzavřená linie odtokového kanálu na maximálním promítnutém povrchu podél směrového vektoru.
Válcová část plastikační komory výtlačníku nebo vstřikovacího stroje.
Válec tvoří komoru, ve které se plast přetváří z pevného skupenství na viskózní taveninu.
Široký vtok na hraně s proměnnou tloušťkou, který díky velké vstupní oblasti umožňuje rychlé naplnění velkých součástí nebo křehkých částí formy.
Vějířový vtok se používá k vytvoření jednotné fronty proudění do širokých součástí, kde jsou deformace a rozměrová stabilita hlavními body zájmu.
Míra odporu při průtoku materiálu dutinou formy.
Komponenta, která je před fází vstřikování vložena do formy. Do plastové součásti je ukotvena částečným nebo úplným obklopením vstřikovaným plastem.
Vložky mohou mít závity, mohou být elektricky vodivé nebo být z jiného plastového materiálu.
Povrchy s tloušťkou, která je navržena ke směřování fronty proudění, buď jejím přitahováním (vodicí prvky) nebo vychylováním (vychylovací prvky).
Vodicí prvků průtoku jsou silnější součásti dutiny (na následujícím obrázku je označena žlutou šipkou), které průtok přitahují. Vychylovací prvky jsou užší součásti dutiny (označeny na obrázku červenou šipkou), které průtok omezují a zpomalují.
Matematický bod, ve kterém začíná analýza plnění.
Vstřikovací kužel se nachází na povrchu modelu v místě vstřiku. Když jsou modelovány vtoky a vtokové kanály, bere se v úvahu účinek rychlosti střihu ve vtoku.
Tlak, který vyvíjí píst na plast během fáze vstřikování a způsobuje tak průtok materiálu.
Vstřikovací tlak můžete přibližně změřit pomocí snímače umístěného v trysce. Existuje přímý vztah mezi vstřikovacím tlakem a hydraulickým tlakem, který se nazývá poměr zesílení stroje.
Kanál, kterým protéká roztavený polymer z vtokového kanálu do dutiny.
Obecně je vtok malý a ztuhne jako první.
Vtok umístěný na dělicí čáře formy.
Vtok na hraně obvykle vyplňuje součást ze strany, shora nebo zespodu.
Kanály, které vedou polymer z licího kanálu do vtoků každé dutiny ve formě.
Nejčastěji používaný průřez s nejlepším poměrem objemu a povrchu.
Při vytváření kruhových vtokových kanálů je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k nesprávnému spojení na čáře přerušení.
Vůle mezi pevnou polovinou a pohyblivou polovinou formy.
Fáze, které dosahuje termoset, který má dostatek vazeb mezi řetězy, aby vytvořil tuhé těleso. Vytváření vazeb mezi řetězy je výsledek chemické reakce.
Někdy je termín vulkanizace používán k popsání tuhnutí termoplastů. To je fyzikální proces, který odvádí z termoplastu teplo.
Sada součástí vyrobená za při určité sadě podmínek zpracování, například konkrétní rychlosti pístu a sadě profilů tlaku.
Vyskytuje se, když je podložka příliš vysoká a materiál se ve válci ponechá příliš dlouho.
Unik polymeru z trysky, licího kanálu nebo vtoku.
Vytékání polymeru vytváří tenké pramínky plastu, které se mohou ve formě zachytit.
Vyvážené plnění formy taveninou plastu, krajní body plastu jsou tedy vyplněny současně a při stejném tlaku.
Při vyváženém průtoku dosáhnete jednotné orientace, jednotného smrštění, menšího vnitřního napětí a menších deformací a také úspor nákladů díky menší spotřebě materiálu. Vyvážení průtoku je ovlivněno umístěním vtoků, návrhem systému vtokových kanálů a tloušťkou součásti.
Vzduchová nebo plynová bublina, která je zachycena sbíhajícími se frontami proudění, nebo proti stěně dutiny. Způsobuje povrchové vady plastové součásti.
Zabraňte vzduchovým kapsám změnou umístění vtoku nebo tloušťky součásti. Tam, kde se nachází vzduchová klapka, je třeba umístit odvzdušnění.
Převod povrchové energie na ohybovou energii, která obvykle zahrnuje velké deformace součásti.
Vzpěrné vybočení je hlavní příčinou zborcení tenké rovinné struktury pod nadbytečným rovinným zatížením.
Čas, při kterém začíná tok roztaveného polymeru.
Začátek plnění nastane jakmile se začne pohybovat šroub. Tento okamžik odpovídá začátku zvyšování tlaku v trysce.
Základní sestava v návrhu formy, která se skládá z několika desek formy a standardních komponent.
Vzdálenost mezi zadní a přední polohou šroubu vstřikovacího stroje.
Zkosené komponenty formy, které umožňují uvolnit podstřižené části plastové součásti.
Zdvihač je připojen k desce vyhazovače. Když se deska vyhazovače pohybuje vpřed, zdvihač se pohybuje podél zkoseného kanálu. Uvolňuje podstřižení, když je vytvořena dostatečná vůle.
Ventil, který je ve vstřikovacím stroji umístěný před vstřikovacím šroubem.
Zpětný ventil umožňuje materiálu protékat v jednom směru a zavře se, aby zabránil zpětnému toku.
Zpomalení fronty proudění z důvodu přednostního průtoku materiálu jinými méně omezenými oblastmi dutiny formy.
V součásti s více trasami průtoku, se může průtok v tenkých oblastech zpomalit nebo může dojít ke zpožděnému tavení. Tento stav umožňuje, aby tavenina zchladla a v některých případech ztuhla před dokončením plnění, což může způsobit nedostříknutí. Zpožděné tavení průtoku se pravděpodobněji vyskytne v součástech obsahujících membrány, žebra a závěsy.
Pokles tlaku, ke kterému dochází, když tavenina prochází zúženými místy přívodního systému.
Ztráta spojení se vyskytuje mezi licími a vtokovými kanály a vtoky.
Okamžik během fáze zhuštění, kdy polymer ve vtoku zatuhne a žádný další polymer nelze v dutině formy zhustit.
Vtok, který se používá, když je důležité předvedení a zkreslení horní plochy součásti. Také se nazývá banán, šnek, kravský roh, hák, závěs, skok, zahnutý kanál a háčkový vtok.
Zúžený obloukový vtok s kruhovým průřezem začíná v dělicí rovině a vystupuje na dolní straně součásti.
