Vytvoření opěry
Vytvoření opěry pomocí šablony
  1. Na kartě Tvárník/dutina klikněte na příkaz Vytvořit opěru.
  2. V dialogu Vytvořit opěru vyberte metodu Šablona.
  3. Vyberte šablonu z následujících typů:
    • obdélník,
    • čtverec,
    • kružnice,
    • klíč 1 – plochý,
    • klíč 2 – plochý,
    • otvor,
    • zaoblený obdélník.
  4. V grafickém okně vyberte vložku.
  5. Ve skupině Umístění vyberte metodu k nastavení pozice šablony. Dostupné jsou následující metody:
    • Lineární
      Vyberte v grafickém okně rovinu na vložce a dvě přímé hrany, které budou sloužit jako reference. Kliknutím na položku Směr určete směr referencí.
      Poznámka: Tyto dvě přímé hrany musí být vzájemně kolmé. Nesmí být kolmé k vybrané rovině.
    • Soustředné
      Vyberte v grafickém okně rovinu na vložce. Klikněte na položku Soustředná reference a jako referenci opěry vyberte kružnici, hranu oblouku nebo podstavu válce.
      Poznámka: Směr osy vybraného objektu musí být kolmý k vybrané rovině.
    • Hodnoty UV
      Vyberte v grafickém okně rovinu na vložce. Nastavte hodnoty souřadnic UV.
  6. Ve skupině Přesah zadejte délku opěry.
  7. Nastavte hodnotu odsazení opěry pomocí pole Odsazení.
  8. Určete směr protažení:
    • Kladný směr
    • Záporný směr
    • v obou směrech (vypne pole odsazení).
  9. Chcete-li šablonu otočit, zadejte úhel otočení.
  10. Případně zaškrtněte možnost Vybrání, chcete-li nastavit parametry vybrány v seznamu Parametry.
  11. Klikněte na tlačítko Použít nebo OK.
Vytvoření opěry metodou zesílení
  2. Ve skupině Profil vyberte položku Zesílit.
  3. V grafickém okně vyberte vložku.
  4. Klikněte na položku Vybrat plochu, chcete-li na vložce vybrat rovinnou plochu jako rovinu, na které chcete opěru vysunout. Hrany plochy se promítnou do koplanárního 2D náčrtu plochy.
  5. Ve skupině Zesílení zadejte do pole Tloušťka hodnotu odsazení profilu opěry.
  6. Ve skupině Přesah zadejte do pole Vzdálenost délku opěry.
  7. Nastavte hodnotu odsazení opěry do pole Odsazení.
  8. Chcete-li nastavit směr protažení, klikněte na následující tlačítka směru:
    • Kladný směr
    • Záporný směr
    • Oba směry: Pokud vyberete směr Dvojitý, pole Odsazení bude zakázané.
  9. Případně zaškrtněte možnost Vybrání, chcete-li nastavit parametry vybrány v seznamu Parametry.
  10. Klikněte na tlačítko Použít nebo OK.
Upravení opěry
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Vložené prvky pravým tlačítkem na položku opěry a potom vyberte položku Upravit prvek.
  2. Upravte parametry v dialogu Vytvořit opěru.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění opěry
