Každý nový výkres je vytvořen ze šablony. Výchozí šablona je určena výchozí normou kreslení nastavenou v dialogu Možnosti aplikace. Společná šablona eliminuje nejvíce se opakující úlohy.
Šablony výkresů se používají ke standardizaci a zefektivnění procesů návrhu. Šablony výkresů mohou obsahovat vlastní nastavení formátů listů, rámečků, rohových razítek, značek náčrtu a předdefinovaných pohledů. Šablony také řídí výchozí styly a normy používané pro vzhled zobrazení a poznámek. Když zahájíte vytváření výkresu, použije se rohové razítko, velikost listu, tabulky revizí a další prvky ze šablony. Navíc platí, že když vytvoříte nový výkresový soubor založený na šabloně výkresu s listy s předdefinovanými pohledy, umístí se každý pohled v novém výkresu v souladu s vlastním nastavením pohledu definovaným v každém pohledu na listech v šabloně výkresu.
Máte možnost použít nebo upravit jednu z předdefinovaných šablon. Chcete-li vynutit konvence a automatizovat opakující se úlohy, vytvořte vlastní šablony nebo upravte existující šablony tak, aby vyhovovaly normám vaší společnosti.
Šablony výkresu se ukládají do složky Templates\%Language% určené aktuálním projektem. Položka Šablony v uzlu Možnosti složky seznamu Projekt zobrazuje umístění souborů šablon aplikace Autodesk Inventor. V dialogu Nový výkres můžete vybrat soubory ze složky Templates\%Language%.
Složka Zdroje výkresu v prohlížeči výkresu obsahuje složky pro formáty listů, rohová razítka, rámečky a značky náčrtů, které můžete použít při přidání a nastavení nových listů.
Formát listu můžete přidat do šablony pro každou definici listu potřebnou v novém výkresu. Jakmile jednou přidáte formát listu do výkresu, může být použit pro přidání nových listů do daného výkresu. Formát listu určuje formátovaný list, který zahrnuje standardní prvky, jako jsou rohové razítko a rámeček, a výkresové pohledy. Pokud chcete, aby přizpůsobené formáty listu byly dostupné pro nové výkresy, vytvořte je v souboru šablony, kterou používáte pro tvorbu nových výkresů. Definujte formát listu pro každý typ používaného listu.
Každý list na výkrese lze vytvořit pomocí jiného formátu listu. Chcete-li změnit formát prvního listu ve výkresu, přidejte list s požadovaným formátem a potom odstraňte první list.
Při vytváření nového výkresového souboru založeného na šabloně výkresu s listy s předdefinovanými pohledy budete vyzváni k výběru komponenty pro každý list. Každý pohled je umístěn v souladu s vlastním nastavením pohledu definovaným v každém pohledu na listech v šabloně výkresu. Chcete-li automatizovat opakující se úlohu definice nastavení pohledu v novém výkresovém souboru, definujte tato nastavení v souboru šablony výkresu.
Aktivní norma kreslení určuje styly použité k formátování kót, textu, tloušťky čar, ukončení a ostatních poznámek a vlastností výkresu.
Chcete-li zajistit použití správné normy kreslení ve všech výkresech, určete normu kreslení v šabloně pomocí Editoru stylů a norem.
Chcete-li vytvořit soubory DWG, které lze libovolně upravovat v aplikaci AutoCAD, převeďte výkresy aplikace Inventor do formátu DWG aplikace AutoCAD. Převod exportuje soubory přesněji a v aplikaci AutoCAD není potřeba tolik začišťovat.
Aplikace Inventor vyžaduje při otevírání souborů DWG aplikace AutoCAD platný soubor šablony výkresu. Výchozí soubor šablony výkresu (Standard.dwg) se nachází ve složce Templates\%Language%. Pokud je to vhodné, můžete nahradit výchozí šablonu vlastním souborem Standard.dwg.
Jazykové balíčky aplikace Inventor.
Při otevření souboru aplikace AutoCAD pomocí šablony se všechna data aplikace AutoCAD s výjimkou definic bloků odstraní. Data aplikace AutoCAD, která mají zůstat na listu, musí být umístěna do bloku.
