Popisuje postup navrhování symetrických součástí.
Příkaz Zrcadlit je užitečný při navrhování symetrických součástí. Vytvoříte polovinu sestavy a zrcadlením vytvoříte druhou polovinu. Zrcadlené komponenty jsou přesné kopie, umístěné vůči rovině zrcadlení.
Jaké jsou metody pro zrcadlení komponent?
Můžete zrcadlit celou sestavu nebo podmnožinu komponent. Při používání tohoto příkazu můžete komponenty zrcadlit, znovu použít nebo vyloučit. K vygenerování názvů souborů zrcadlených komponent můžete vybrat z několika možností.
Příkaz Zrcadlení obnoví veškeré vztahy, které mají obě reference v sadě komponent, kterou jste vybrali k zrcadlení nebo opakovanému použití. Pokud je orientace nejednoznačná, nový vztah bude vypnut. Vypnuté vztahy jsou uvedeny v hlášení, abyste mohli provést potřebné úpravy.
Poznámka: Náhled, který se zobrazuje při používání příkazu Zrcadlení, vztahy nezohledňuje. Proto se umístění součásti může v konečném výsledku trochu lišit.
Které objekty jsou zahrnuty v procesu zrcadlení?
- Vztahy
- pole,
- reprezentace,
- stavy flexibility.
Jak se liší znovu použité a zrcadlené komponenty?
Zrcadlené komponenty (sestavy, součásti) vytvoří soubor sestavy nebo součásti.
- Všechny zrcadlené součásti používají odvozený konstrukční prvek součásti a zachovávají asociativitu se zdrojovými součástmi. Nelze současně soubor zkopírovat a přidat ke kopii zrcadlený konstrukční prvek.
- Zrcadlené sestavy jsou kopie zdrojové sestavy a zachovávají si neasociativitu.
Znovu použité komponenty přidají novou instanci komponenty v aktuální sestavě.
- Pokud znovu použitá podsestava není kompletní nebo některé její komponenty jsou vyloučeny, vytvoří se pro tuto podsestavu nový soubor. Komponenty jsou vloženy do nově vytvořené podsestavy jako nové instance.
- Otáčení a překlad transformují opětovně použité komponenty. Rovina symetrie se vypočítá automaticky a průsečíkem s rovinou odrazu se určí osa rotace. Výsledek je stejný jako u zrcadlové transformace, ale je to vlastně otáčení a posunutí.
- Rovinu symetrie můžete změnit, když kliknete v prohlížeči pravým tlačítkem na položku znovu použité komponenty a z místní nabídky vyberete alternativní rovinu symetrie.
Tip: Věnujte patřičnou pozornost vztahům mezi komponentami, které chcete znovu použít. Pokud se komponenty mohou volně přesunovat nebo nemají správné vztahy, znovu použitá komponenta nemusí být správně umístěna.
Na následujícím obrázku je zvýrazněná závorka zrcadlově obrácená a je vytvořena nová součást, ale upevňovací materiál – šrouby s hlavou – jsou použity znovu.
Zvláštní chování při zrcadlení komponent
- Operace zrcadlení nepodporuje svařence.
- Prvky sestavy jsou podporovány pouze tehdy, když vyberete kompletní podsestavu a všechny komponenty podsestavy budou v zrcadlovém stavu.
- Operace zrcadlení podporuje tvorbu iVazeb.
- Vztahy mezi pracovními rovinami uvnitř součástí nebo podsestav jsou v zrcadlených sestavách zachovány. Pracovní roviny mezi součástmi a podsestavami a pracovní roviny původní sestavy se musí vytvořit znovu
- Pole komponent a konstrukčních prvků bude zrcadleno.
- Umístění, viditelnost a přepsání vzhledu jsou zohledněny v kopii zrcadlení.
- V nové sestavě budou znovu vytvořeny stavy flexibility, polohové reprezentace a reprezentace zobrazení návrhu.
Zrcadlené komponenty v aplikaci Autodesk Vault Basic
Pomocí příkazu Zrcadlit můžete vytvářet nové soubory. Uložte nové soubory do stejného umístění, kde jsou zdrojové soubory. Tak je začleníte do pracovního prostoru používaného projektem aplikace Autodesk Vault.
