- Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka
panel Načíst
Načíst poznámky modelu.
- Vyberte pohled, pro který chcete načíst poznámky.
- Pokud chcete načíst kóty náčrtu, prvku nebo součásti, klikněte na kartu Kóta náčrtu a prvku a proveďte některý z následujících úkonů:
- Kliknutím na možnost Vybrat zdroj zobrazíte náhled a vyberete pouze kóty vybraného zdroje prvku nebo součásti.
- Kliknutím na možnost Vybrat prvky zobrazíte náhled a vyberete kóty prvku, náčrtu nebo pohledu.
- Kliknutím na možnost Vybrat součásti zobrazíte náhled a vyberete kóty součásti.
- Pokud chcete načíst 3D poznámky k modelu, klikněte na kartu 3D poznámky a proveďte některý z následujících úkonů:
- Vyberte možnost Zobrazení návrhu, pokud chcete zobrazit náhled a vybrat pouze 3D poznámky viditelné v reprezentaci zobrazení.
- Můžete povolit nebo zakázat některé z následujících filtrů:
- Obecné kóty
- Prvek tolerance
- Text s odkazem
- Popis díry a závitu
- Drsnost
- Obecná poznámka
- Vyberte zobrazené poznámky, které chcete ponechat ve výkresovém pohledu. Vybrané poznámky jsou zvýrazněny.
- Kliknutím na tlačítko Použít načtěte vybrané poznámky a pak kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialog. Stiskem tlačítka OK akci proveďte a uzavřete dialog.
Poznámka: Jednu poznámku modelu nelze zobrazit ve více pohledech ve stejném listu.
Automatické obnovení kót modelu při tvorbě pohledů
- Kliknutím na nabídku Soubor
Možnosti zobrazíte dialog Možnosti aplikace.
- Na kartě Výkres najděte možnost Převzít všechny kóty modelu při vkládání pohledu. Při umísťování pohledů zapnutím zaškrtnutím políčka obnovíte kóty modelu.
Obnovení kót modelu při tvorbě základního pohledu
Když přidáte do výkresu základní pohled, vyberte v dialogu Výkresový pohled na kartě Možnosti zobrazení možnost Všechny kóty modelu.
Odebrání načtené poznámky z pohledu
- Vyberte všechny poznámky, které chcete odebrat.
- Stiskněte klávesu Delete nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte z místní nabídky položku Odstranit.
Poznámka: Pomocí příkazu Načíst poznámky modelu zobrazte poznámku v jiném pohledu nebo ji znovu zobrazte v pohledu, ze kterého byla odebrána.
Přidání kót modelu pohledům obsahujícím prvky odvozené součásti
- Vyberte pohled, který obsahuje odvozené prvky součásti.
- Klikněte pravým tlačítkem na pohled a vyberte položku Obnovit kóty.
- Je-li aktivní nástroj Vybrat zdroj, rozbalte pohled v prohlížeči a vyberte odvozené těleso.
- Vyberte prvek odvozené součásti.
- Klikněte na možnost Vybrat kóty a poté vyberte kóty, které mají být zachovány v pohledu výkresu. Vybrané kóty se zvýrazní.
Poznámka: Přidáte-li kóty pro odvozené prvky součásti, z původní součásti jsou přidány pouze ty kóty, které stále mají geometrické odkazy v konstrukčním prvku odvozené součásti. Kóty odvozeného náčrtu nelze obnovit.
