Úprava formátu a vlastností tabulky, přidání nebo odebrání děr, přidání vyříznutí pomocí vysunutí, úprava popisu díry, změna přesnosti umístění díry, nastavení podle uživatelských děr a rozdělení nebo export tabulky
Úprava formátu a voleb tabulky děr
- Kliknutím pravým tlačítkem na tabulku děr na výkrese a volbou možnosti Upravit tabulku děr otevřete dialog Úprava tabulky děr.
- Na kartě Formát změňte název, formátování a styly textu tabulky.
- kliknutím pravým tlačítkem na název vlastnosti a volbou možnosti Formátovat sloupec otevřít dialog Formátování sloupce, Poté upravte vlastnosti sloupce včetně názvu, zarovnání textu, měrných jednotek a formátu hodnot.
Klikněte na možnost Výběr sloupce a přidejte do tabulky děr sloupce nebo je z ní odeberte. Poté proveďte v dialogu Výběr sloupce tabulky otvorů následující akce:
- Na kartě Možnosti dialogu Upravit tabulku otvorů, změňte možnosti sloučení řádků a možnosti štítků děr a určete zahrnuté prvky a typy děr.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Upravit tabulku děr.
Jak přidat díry do tabulky děr
- Klikněte pravým tlačítkem na tabulku děr a v nabídce vyberte Řádek
Přidat díry.
- Kliknutím na díry ve výkresovém pohledu je zvýrazněte.
Poznámka: Díry v pohledu musí být asociovány s tabulkou.
- Po výběru děr stiskněte pravé tlačítko myši a potom vyberte položku Vytvořit. Díry se přidají na konec tabulky.
Odstranění díry z tabulky děr
- Chcete-li řádek tabulky děr odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem.
- Poté vyberte v nabídce možnosti Řádek
Odstranit díru.
Když odeberete díru z tabulky, přiřazený
štítek díry je odebrán z výkresového pohledu.
Přidání odříznutí vysunutím do tabulky děr
- Na kartě Možnosti v rámečku Filtry zobrazení vyberte pod záhlavím Zahrnuté prvky možnost Středové značky.
- Stiskněte tlačítko Použít. Vyříznutí pomocí vysunutí se automaticky označí štítkem s popisem díry a přidá se do tabulky.
Tip: Středové značky lze zahrnout do definice stylu tabulky děr.
Úprava popisu díry
- V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na řádek tabulky děr a poté vyberte možnosti Upravit
Upravit popis díry.
- V dialogu Upravit popis díry změňte hodnoty a symboly popisu díry a nastavte ostatní požadované možnosti.
- Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte popis díry.
Upravit text popisu.
- V dialogu Formát textu upravte text a jeho možnosti.
- Kliknutím na tlačítko OK aktualizujte text popisu v řádku tabulky děr.
Změna přesnosti umístění díry definovaného pomocí souřadnic X a Y
- V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na buňku XDIM nebo YDIM tabulky děr a poté vyberte možnost Přesnost.
- Vybere přesnost ze seznamu. Tabulka děr se aktualizuje s novou hodnotou.
- Podle potřeby pokračujte v aktualizaci přesnosti.
Zarovnání podle uživatelské díry
Lze určit, že dva nebo více uživatelských děr (určených středovou značkou) je stejných. Použijte jeden z těchto způsobů:
- Klikněte pravým tlačítkem na štítek primární uživatelské díry a vyberte Podle uživatelské díry. Ve stejném pohledu vyberte libovolný štítek díry spojený se středovou značkou. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Pokračovat, chcete-li přizpůsobit popisy děr, nebo klikněte na možnost Hotovo, chcete-li příkaz ukončit.
- Vyberte více štítků děr. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Podle uživatelské díry. Štítky všech vybraných děr se shodují se štítkem první vybrané díry.
Jak rozdělit tabulku děr
Tabulku děr lze rozdělit do dvou částí. Po vytvoření řezů můžete každou část přesunout nezávisle na druhé.
- V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na řádek, ve kterém chcete tabulku rozdělit.
- V nabídce vyberte možnosti Tabulka
Rozdělit. Části rozdělené tabulky jsou vertikálně zarovnané.
Export tabulky děr
Data tabulky děr lze exportovat do standardního textového souboru ASCII (.txt) nebo do souboru aplikace Microsoft Excel (.csv).
- Kliknutím v grafickém okně vyberte tabulku děr.
- Klikněte pravým tlačítkem na řádek a v nabídce vyberte možnost Tabulka
Export.
- V dialogu Exportovat tabulku děr jako vyberte typ souboru a zvolte cestu a název souboru.
