Omezte protažení pera na jedné z drah na dvě ořezové roviny.
Než začnete, vytvořte nebo importujte tenkostěnnou součást s trajektorií, která se skládá z množiny plynule navazujících hran ohraničení (plynulá tečna). Definujte dvě pracovní roviny a dva pracovní body podél trajektorie.
- Klikněte na kartu 3D model panel Plastová součást Pero .
- V dialogu Pero vyberte typ pera, který chcete vytvořit (pero nebo drážku).
- Pomocí výběru Hrany trajektorie vyberte jednu či více trajektorií.
Každá trajektorie musí být plynulou tečnou. Všechny trajektorie stejného pera/drážky musí zůstat na plynule tečné ploše.
Poznámka: Nevybírejte hrany zkosení, ponechte trajektorii otevřenou.
- Pomocí výběru Vodící plocha vyberte plochu tenkostěnné součásti, která se stane vodítkem.
Vodící plocha má ve svém sousedství hrany trajektorie. Pokud je vybrána tato možnost, vodící plocha si ponechá řez pera/drážky v konstantním úhlu podél trajektorie.
- Pomocí výběru Směrový vektor vyberte směrový vektor.
Směrový vektor je alternativou k vodící ploše. Je-li vybrána tato možnost, zajišťuje, že řez pera/drážky zůstane podél celé trajektorie rovnoběžný s vodící plochou.
- Pomocí manipulátorů v grafickém okně upravte řez a velikost vybrání. Řez můžete přetáhnout na vhodnější místo podél trajektorie.
- Pomocí výběru Meze trajektorie vyberte dvě plochy a dva body. Algoritmus pera nejdříve provede předběžný výběr sektorů. Zelené a žluté tečky použijte k výběru částí, které chcete zachovat nebo odstranit.
- Na kartě Pero nebo Drážka v dialogu Pero zadejte geometrické parametry pera či drážky. Do textových polí můžete zadat přesné hodnoty, případně můžete použít manipulátory, které umožňují interaktivní nastavení všech parametrů.
Geometrické parametry zahrnují úhly zešikmení pera, výšku a tloušťku pera, šířku osazení a výšku vybrání.
- Klikněte na tlačítko OK.
