Tisk pomocí Plánovače úloh
Vytiskne soubory aplikace Inventor.
Chcete-li úlohu Tisk souborů použít k plánování, vyberte při provádění operace Multi-Sheet Plot možnosti Tisk do souboru a Naplánovat.
Pomocí úlohy „Tisk souborů“ ve správci úloh můžete tisknout soubory aplikace Inventor a soubory XML uložené ze souborů MS Plot.
Poznámka: Chcete-li vytisknout výkresy s více listy, klikněte v nabídce Start na možnost Programy Autodesk Autodesk Inventor [verze] Autodesk Multi-Sheet Plot. Na stránce Tisk můžete naplánovat tisk do souboru. Dialog Tisk souborů v Plánovači úloh se používá pouze pro plánování. Soubory typu .xml se ukládají pouze z Vícelistového vykreslování.
  1. V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na položku Tisknout soubory .
    Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené úlohy tisku souborů.
  2. V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu Tisk souborů.
  3. V případě potřeby v dialogu Tisk souborů určete na panelu Úloha projekt. Vyberte jednu z těchto možností:
    • Přidat složku. Určuje složku, která má být zahrnuta do úlohy. Výběr zahrnuje soubory aplikace Inventor ve složce a jejich závislosti. Pokud vyberete možnost Přidat složku, máte dvě další možnosti: zahrnout podsložky (klikněte ve sloupci Rekurzivní) a určit typy zahrnutých souborů (klikněte ve sloupci Název souboru).
    • Přidat soubory. Určuje jednotlivé soubory.
  4. V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
  5. Určete plán nebo vyberte možnost Okamžitě.
  6. Vyberte položku v seznamu a klikněte na položku Možnosti.
  7. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Velikost a výběrem položky Automaticky přizpůsobit velikost velikosti výkresového listu nastavte dávkový tisk více souborů výkresů (IDW) s různou velikostí a orientací. Tato nová možnost automaticky vybere požadovanou velikost papíru a orientaci, jak je určeno v nastavení listu výkresu.
      Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jsou soubory v dialogu Tisk souborů Plánovače úloh výkresy (soubory IDW).
    • Chcete-li tisknou černobíle, vyberte možnost Všechny barvy černě. (Vložené obrázky a stínované pohledy se tisknou barevně.)
    • Chcete-li nastavit stejné měřítko listu a papíru, vyberte možnost Model 1 : 1. Jestliže je papír menší než určená velikost listu, část listu nebude vytištěna. Vyberte, jestli lze výkres skládat pro tisk na několik stran.
    • Chcete-li změnit měřítko celého výkresu podle velikosti papíru, vyberte možnost Aktuální okno.
      Možnosti nebudou k dispozici, pokud použijete soubor XML uložený v nástroji Multi-Sheet Plot.
    Klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Chcete-li nastavené možnosti, například možnost Přizpůsobit použitou na velikost výkresu, použít u budoucích úloh tisku, uložte je. Nastavené možnosti můžete také uložit jako šablonu.
  8. V dialogu Tisk souborů klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Plánovač úloh používá dialog Tisk souborů pouze k plánování. Soubory XML ukládá pouze nástroj Multi-Sheet Plot.
