Editory materiálů a vzhledů umožňují vybrat existující vzhled nebo definovat vlastní, například odizolovaný drát.
U drátů a segmentů je definována základní sada vzhledů. Pokud potřebujete další vzhledy, můžete pomocí karty Nástroje
panelu Materiál a Vzhled
možnosti Materiál definovat vlastní uživatelský vzhled.
Odizolujte drát
- Vytvořte obrázek (podporované formáty obrázků) pro vzhled drátu. Obrázek nemusí být velký. Například stačí 75 x 75 pixelů.
Poznámka: Pokud potřebujete, prohlédněte si soubory dvoubarevných bitmap v adresáři Soubory cvičení. Výchozí umístění:
Operační systém Microsoft Windows 7 a Windows 8:
- Users\přihlašovací jméno\AppData\Local\Autodesk\Inventor [verze]\Tutorial Files\Cable & Harness\Two Color Bitmaps.
- Uložte obrázek do složky:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [verze]\Textures\Surfaces.
- Klikněte na kartu Nástroje
panel Materiál a vzhled
možnost Vzhled
. Zobrazí se Prohlížeč vzhledů. Můžete vytvořit nový vzhled nebo duplikovat vzhled, který se požadovanému vzhledu podobá. Vytvořený vzhled pak můžete upravit.
- V dolní části knihovny Prohlížeče vzhledů vyhledejte vzhled Plast , černý. Klikněte na vzhled pravým tlačítkem a vyberte možnost Duplikovat. Do dokumentu je přidán nový materiál. Dvakrát klikněte na materiál, který chcete upravit.
- V Editoru vzhledů, v části Obecné vlastnosti zadejte pro vzhled nový název.
- Klikněte na miniaturu obrázku. Zobrazí se dialog Upravit obrázek.
- V dialogu Upravit obrázek v části Vlastnosti obrázku klikněte na položku Název zdroje. Zobrazí se dialog Otevřít soubor.
- Vyhledejte a vyberte nový obrázek drátu vytvořený v kroku 1.
- Podle potřeby upravte vlastnosti obrázku a ukončete editor obrázků.
- Upravte potřebné vlastnosti v Editoru vzhledů a ukončete jej.
- Zavřete Prohlížeč vzhledů.
- K zahájení tvorby nového drátu otevřete knihovnu Kabely a kabelové svazky a klikněte na tlačítko Nový.
- Zadejte vlastnosti specifické pro tento nový dvoubarevný drát.
- V seznamu Zobrazení vyberte vzhled drátu, který jste vytvořili.
- Klikněte na tlačítko Uložit a zavřete dialog.
- Přidejte drát do svazku.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je drát zobrazen tak, aby byly vidět obě barvy.
- Chcete-li upravit obrázek textury drátu, klikněte na kartě Nástroje
na možnost Materiál a vzhled
a na tlačítko Upravit
- Pomocí manipulátoru textury vyberte drát a podle potřeby upravte vzhled.
