Aktualizuje v naplánovaném čase vybrané projekty a soubory aplikace Inventor a upraví existující úlohy aktualizace návrhu.
Výchozí úloha otevře soubory a aktualizuje je, aktualizuje závislosti a uloží soubory přepsáním předchozích verzí.
V místním počítači můžete aktualizovat soubory součástí (IPT), sestav (IAM), výkresů (IDW, DWG) a iPrvků (IDE) aplikace Inventor. Místní soubory jsou výstupem pouze pro místní složky.
- V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na položku Aktualizovat návrh
Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené úlohy aktualizace návrhu.
- V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
Aktualizovat návrh.
- V dialogu Aktualizovat návrh vyberte kteroukoliv z následujících možností:
- Přidat projekt. Určuje aktivní projekt aplikace Autodesk Inventor. Všechny podporované soubory v projektu jsou aktualizovány.
- Přidat složku. Určuje složku, která má být zahrnuta do úlohy. Výběr zahrnuje soubory aplikace Inventor ve složce a jejich závislosti. Pokud vyberete možnost Přidat složku, máte dvě další možnosti: zahrnout podsložky (klikněte ve sloupci Rekurzivní) a určit typy zahrnutých souborů (klikněte ve sloupci Název souboru).
- Přidat soubory. Určuje jednotlivé soubory.
Chcete-li přidat více souborů a složek, zopakujte uvedený postup.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Okamžitě.
- Klikněte na položku Možnosti. Nastavte možnosti, které budou použity u všech souborů v úloze.
- Úplná přestavba. Chcete-li využít nové funkce a zlepšení výkonu, zapněte tuto možnost.
- Převést všechny rastrové pohledy výkresů na přesné. Převede všechny rastrové pohledy na přesné. Když použijete tuto možnost, společnost Autodesk doporučuje ve sloupci Název souboru dialogu Aktualizovat návrh vybrat soubory typu IDW nebo DWG.
- Aktualizovat místní materiály a vzhledy. Automaticky aktualizuje všechny materiály a vzhledy ve vybrané knihovně aktivního projektu.
Poznámka: Při určení složky umožňuje sloupec Název souboru filtrovat typy souborů, u kterých chcete provést vybranou úlohu.
Při převodu rastrových výkresů na přesné je doporučeno vybrat soubory typu IDW nebo DWG.
Všimněte si, že možnosti Přeskočit migrované soubory a Přeskočit soubory s nevyhodnocenými odkazy odfiltrují z dané úlohy soubory splňující tyto podmínky.
- Chcete-li spustit úlohu jako naplánovanou, v dialogu Aktualizovat návrh klikněte na tlačítko OK.
