Průvodce přenosem zdrojů výkresu
Kopíruje zdroje výkresu ze zdrojového výkresu do cílového výkresu.
Průvodce přenesením prostředků výkresu lze použít k:
Modul iLogic a Průvodce přenosem zdrojů výkresu
Pokud je v cílovém souboru nastaven spouštěč událostí modulu iLogic pro možnost Před uložením dokumentu, Průvodce přenosem zdrojů výkresu se pokusí spustit pravidlo v posledním kroku uložení. To operaci přenosu zastaví. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, proveďte v aplikaci Inventor předtím, než začnete, jeden z následujících úkonů:
  • Přejděte do části NástrojeDoplňky a u doplňku iLogic zakažte možnost Načíst automaticky.
  • Přejděte do části NástrojeMožnostiiLogic – konfigurace, klikněte na položku Možnosti zabezpečení a nastavte spouštěče událostí na možnost: Žádné – všechny události zakázány.
Přístup
Se zavřenou aplikací Autodesk Inventor klikněte na nabídku Start Programy Autodesk Autodesk Inventor [verze] Nástroje Průvodce přenosem zdrojů výkresu.
Stránka Vítejte
Popisuje procesy Průvodce přenosem zdrojů výkresu.
Stránka Vybrat zdrojový výkres a prostředky
Vybírá zdrojový výkres, zobrazuje obrázek náhledu a uvádí zdroje výkresu.
Zdrojový výkres
Vybere soubory pro zpracování v detailním pohledu.
Náhled
Pokud je k dispozici, zobrazí náhled zdrojového výkresu.
Zdrojový prostředek
Zobrazuje hierarchii zdrojů výkresu.
Stránka Vybrat cílové výkresy
Určuje cílový výkres nebo více výkresů. Přejděte do příslušné složky.
Přidání výkresů
Otevře možnost Vybrat cílové výkresy, pomocí které lze procházet do požadované složky a vybrat jeden nebo více cílových výkresů.
Cílový výkres může být v seznamu jen jednou. Kliknutím na název sloupce Soubor nebo Cesta můžete soubory setřídit.
Přeskočené soubory
Dialog se otevře, pokud cílový soubor:
  • je stejný jako zdrojový výkres,
  • je již v seznamu,
  • je pouze ke čtení,
  • doposud nebyl převeden do aktuální verze aplikace Autodesk Inventor.
Další
Pokud je určen jeden nebo více cílových výkresů, přejde na další stránku.
Stránka Vybrat možnost
Určuje, jak zacházet se zdroji výkresu v cílovém souboru, které mají stejný název jako zdroje výkresu ve zdrojovém souboru.
Ano
Nahradí zdroje výkresu v cílovém souboru, které mají stejný název jako zdroje ve zdrojovém souboru.
Ne
Přiřadí jedinečné názvy cílovým zdrojům výkresu, které mají stejný název jako ve zdrojovém souboru. Zkopírovaný prostředek je nazván Copy of NázevProstředku. Verze cílového výkresu si zachová původní název.
Stránka Začít dávkové zpracování
Zobrazuje průběh převádění vybraných rámečků, rohových razítek a značek náčrtů.
Počáteční
Spustí zpracování vybraných souborů.
Pauza
Dočasně zastaví přenos zdrojů.
Storno
Zastaví zpracování.
Soubor protokolu zobrazí výsledky zpracování.
