Automatické a ruční zobrazení návrhů, určení režimu, zobrazení a uložení jako obrázku a zakázání sledování paprsků
Změna orientace pohledu nebo spuštění jiného příkazu přeruší proces sledování paprsků. Kdekoli je to možné (například při použití příkazu Orbit) se proces sledování paprsků po dokončení příkazu znovu inicializuje. U jiných příkazů se sledování paprsků zakáže automaticky. Sledování paprsků můžete opět povolit pomocí přístupového bodu na pásu karet.
Když sledování paprsků aktivujete, panel se rozvine v pravém dolním rohu zobrazení a zpřístupní tři režimy. Proces začne ve výchozím nastavení. Po dokončení sledování paprsků se panel po několika sekundách automaticky skryje. Přesunutím kurzoru do míst, kde se panel nacházel, jej znovu zobrazíte.
Pokud proces rendrování se sledováním paprsků trvá více než 3 sekundy, v pravém dolním rohu zobrazení se zobrazí ukazatel průběhu. Kliknutím na tlačítko X vypnete sledování paprsků a zavřete indikátor průběhu.
Sledování paprsků není ve výchozím nastavení aktivováno k automatickému rendrování scény.
panel Vzhled
Vizuální styl a vyberte realistický nebo monochromatický styl.
Ve výchozím nastavení je sledování paprsků zakázáno. Lze jej aktivovat pro všechny modely jako možnost aplikace nebo v jednotlivých dokumentech pomocí nastavení vzhledu dokumentu. Protože sledování paprsků funguje pouze se dvěma konkrétními vizuální styly, automaticky se inicializuje, pouze když je aktivní jeden z těchto stylů.
Použití nastavení aplikace:
panel Možnosti klikněte na položku Možnosti aplikace.
sekce Vzhled zadejte nastavení aplikace.
Použití nastavení dokumentu:
sekce Vzhled zadejte nastavení dokumentu.
Měkké stíny a měkké odrazy od polohrubých materiálů budou rendrovány s vysokou úrovní kvality. Jedná se o standardní nastavení pro konečná vysoce kvalitní rendrování.
Ve výchozím nastavení možností obrázku je obrázek uložen okamžitě. Pokud zadáte jiné rozlišení, zobrazení toto rozlišení rendruje během operace uložení.
Použijte jeden z následujících způsobů:
