Na pásu karet klikněte na kartu Návrh panel Převod energie Rovnoboké drážky .
Na kartě Návrh:
Klikněte na šipku vedle pole Provedení drážkování a vyberte drážkování.
Zadejte rozměry drážkování.
Zadejte pozici drážky hřídele. Můžete vybrat novou drážku hřídele nebo vybrat existující drážku. V závislosti na výběru se zapnou možnosti umístění v oblasti Drážka hřídele.
Zadejte pozici drážky náboje.
V části Výběr generovaných objektů vyberte objekty, které chcete vložit. Implicitně jsou zapnuty obě možnosti. Možnosti vypnete kliknutím na ikony.
Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Můžete přejít na kartu Výpočet a provést výpočet a pevnostní kontrolu. Výpočet se provede po kliknutí na příkaz Vypočítat.
Úprava spoje s rovnoběžným drážkováním
Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor, ve které je již vloženo připojení paralelní spline aplikace Design Accelerator.
Vyberte spoj s rovnobokým drážkováním, kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a vyberte příkaz Upravit s použitím aplikace Design Accelerator.
Můžete přidat komponenty do spoje nebo změnit rozměry. Z generátoru rovnoběžného drážkování nelze vložené komponenty odstranit. Lze je odstranit pouze v sestavě aplikace Autodesk Inventor.
Vložení jednotlivé komponenty spoje – drážka hřídele
Na kartě Návrh:
Zadejte pozici drážky hřídele. Můžete vybrat novou drážku hřídele nebo vybrat existující drážku. V závislosti na výběru se zapnou možnosti umístění v části Drážka hřídele.
Kliknutím na druhou ikonu v části Vyberte objekty k vygenerování vypněte vložení drážky náboje, aby se vložila jenom drážka hřídele.
Dodatečné vložení spojovacích komponent
Otevřete sestavu aplikace Autodesk Inventor, ve které je již vloženo připojení paralelních spline aplikace Design Accelerator.
V části Výběr generovaných objektů klikněte na ikonu požadovaného vloženého objektu (drážka hřídele, drážka náboje).
Určete geometrii.
Výpočet rovnoběžného drážkování
Na kartě Návrh klikněte na šipku vedle pole Provedení drážkování, vyberte drážkování a zadejte rozměry drážkování.
Přepněte na kartu Výpočet.
Vyberte typ pevnostního výpočtu.
Zadejte hodnoty pro výpočet. Hodnoty a jednotky lze měnit přímo v polích.
Kliknutím na položku Vypočítat provedete výpočet.
Výsledky výpočtu se zobrazí v oblasti Výsledky. Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu). Zprávy o výpočtu se zobrazí v oblasti Souhrn zpráv, kterou zobrazíte kliknutím na šipku v pravé dolní části karty Výpočet nebo karty Návrh.
Pokud výpočet naznačuje shodu s návrhem, klikněte na tlačítko OK.
