Datový soubor hodnot oddělených čárkami určuje popis každého objektu svazku, který má být importován do Knihovny kabelů a svazků. Jako oddělovač sloupců používá lokální oddělovač seznamu (hlavně čárku). Každá řada v datovém souboru drátu představuje data použitá pro vytvoření nového drátu knihovny. U datových souborů kabelů každá řada představuje drát kabelu s vlastností Názvu kabelu, která je odkazem na příslušnou definici kabelu. Vlastnosti kabelu jsou importovány do definice kabelu spolu s Názvem kabelu. ID vodiče a odkaz na Název drátu popisují drát kabelu v definici kabelu, takže dráty kabelů už musí existovat v knihovně nebo dráty musí být importovány předtím, než budou importovány definice kabelů.
K exportu dat knihovny se vytvoří datový soubor ve stejném formátu s tím, že povinné vlastnosti není třeba exportovat. Data pro export jsou určena vybraným konfiguračním souborem.
Pořadí vlastností je určeno seznamem na třetím řádku konfiguračního souboru. Řádky s komentářem jsou určeny označením // na začátku a jsou během importu ignorovány.
U každého drátu jsou požadované tyto informace:
Název drátu |
Jedinečný název drátu knihovny. |
Vzhled |
Název vzhledu, který stanoví vzhled drátu kresleného v grafickém okně. Vzhled musí odpovídat jednomu z předem definovaných vzhledů uvedených na seznamu v šabloně soustavy svazků. Lze vytvořit jiné vzhledy a přidat je k šabloně. Pokud vzhled neodpovídá předdefinovanému vzhledu, drát se neimportuje. |
Vnější průměr |
Vnější průměr drátu. |
Další pokyny:
Ke každému kabelu jsou potřeba tyto povinné informace:
Název kabelu |
Jedinečný název kabelu knihovny. |
Vnější průměr |
Vnější průměr kabelu. Pokud tato hodnota není uvedena, vypočítá se z kabelových drátů. |
Název drátu |
Název drátu knihovny přiřazeného k drátu kabelu. Pokud knihovní drát neexistuje, kabelový drát se neimportuje. |
ID vodiče |
Jedinečný identifikátor drátu kabelu uvnitř kabelu. |
Další pokyny:
Ke každému podélnému spoji jsou potřeba tyto povinné informace:
Název podélného spoje |
Jedinečný název přidělený knihovnímu podélnému spoji. |
Další pokyny:
Ke každému plochému kabelu jsou potřeba tyto povinné informace:
Název původního plochého kabelu |
Jedinečný název původního plochého kabelu knihovny. |
Počet vodičů |
Počet vodičů, které jsou ve vybraném původním plochém kabelu zahrnuty. |
Rozteč |
Krokové hodnoty vzdálenosti vodičů ve vybraném původním plochém kabelu. |
Výška |
Výška nebo tloušťka vybraného původního plochého kabelu. |
Šířka |
Šířku pro vybraný původní plochý kabel. |
Další pokyny:
Ke každé svorce jsou potřeba tyto povinné informace:
Název svorky |
Další pokyny:
Ke každému těsnění jsou potřeba tyto povinné informace:
Název těsnění |
Jedinečný název přidělený knihovnímu těsnění. |
Další pokyny:
Ke každé zástrčce jsou potřeba tyto povinné informace:
Název zástrčky |
Jedinečný název přidělený knihovní zástrčce. |
Další pokyny:
Ke každé jmenovce jsou potřeba tyto povinné informace:
Název popisku |
Jedinečný název přidělený jmenovce knihovny. |
Výška |
Výška potisknutelné oblasti jmenovky. |
Šířka |
Šířka potisknutelné oblasti jmenovky. |
Další pokyny:
Ke každé ohebné trubce jsou potřeba tyto povinné informace:
Název ohebné trubky |
Jedinečný název přidělený ohebné trubce knihovny. |
Vzhled |
Název vzhledu, který určuje vzhled, ve kterém se vykreslí segment, do kterého byla ohebná hadice přiřazena. Obvykle se jedná o vzhled segmentu či ohebné hadice. Vzhled musí odpovídat jednomu z předem definovaných vzhledů uvedených na seznamu v šabloně soustavy svazků. Lze vytvořit jiné vzhledy a přidat je k šabloně. Pokud vzhled neodpovídá předdefinovanému vzhledu, ohebná hadice se neimportuje. |
Tloušťka |
Tloušťka ohebné hadice. |
Další pokyny:
Ke každé vlastní virtuální součásti jsou potřeba tyto povinné informace:
Název virtuální součásti |
Jedinečný název přidělený vlastní virtuální části z knihovny. |
Další pokyny:
Vzorový soubor drátu
Následující soubor je nastaven pro import drátů uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s povinnými vlastnostmi a s vlastnostmi Číslo součásti a Tloušťka.
//Název drátu,Vzhled,Vnější průměr,Kategorie,Číslo součásti,Tloušťka
24AWG-BLK, černá, 0.024, Všeobecná, 24AWG_BLK, 24
24AWG-BRN, hnědá, 0.024, Všeobecná, 24AWG_BRN, 24
24AWG-RED, červená, 0.024, Všeobecná, 24AWG_BLK, 24
24AWG-YEL, žlutá, 0.024, Všeobecná, 24AWG_YEL, 24
24AWG-ORG, oranžová, 0.024, Všeobecná, 24AWG_ORG, 24
24AWG-GRN, zelená, 0.024, Všeobecná, 24AWG_GRN, 24
24AWG-BLU, modrá, 0.024, Všeobecná, 24AWG_BLU, 24
Podle potřeby si prohlédněte odpovídající konfigurační soubor.
Vzorový soubor kabelu
Následující soubor je nastaven pro import kabelů uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název kabelu,Kategorie,Číslo součásti,Vnější průměr,ID vodiče, Název drátu
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22AWG-GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22AWG-RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22AWG-YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22AWG-BLK
Vzorový soubor podélného spoje
Následující soubor je nastaven pro import podélných spojů uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název knihovny, Kategorie, Číslo součásti, Vložená délka, Moje vlastní
Podélný spoj_L, Velikost, SP_L_001, 0.3in, 1s
Podélný spoj_M, Velikost, SP_LM001, 0.32in, 12
Podélný spoj_LS, Velikost, SP_S_001, 0.31in, 13
Vzorový soubor svorky
Následující soubor je nastaven pro import svorek uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název, Kategorie, Číslo součásti, Min. tloušťka, Max. tloušťka, Typ měřítka
S vnitřním závitem_18-24AWG_cín,řada_1000,Konc.-1001,24,18, Range
S vnitřním závitem_16AWG_cín,řada_1001,Konc.-1002,,16, Fixed
S vnějším závitem_18-24AWG_cín,řada_1000,Konc.-1003,24,18, Range
S vnějším závitem_16AWG_cín,řada_1001,Konc.-1004,,16, Fixed
Vzorový soubor těsnění
Následující soubor je nastaven pro import těsnění uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název, Kategorie, Číslo součásti, Min. vnější průměr, Max. vnější průměr, Typ průměru
Těsnění_18-22AWG,Řada_1001,SL-1002,0.5735,0.723, Range
Těsnění_16AWG,Řada_1001,SL-1001,0.8282, Fixed
Vzorový soubor zástrčky
Následující soubor je nastaven pro import zástrček uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název,Kategorie,Číslo součásti
Zástrčka_Řada_1000,Řada_1000,PL-1001
Zástrčka_Řada_1001,Řada_1001,PL-1002
Vzorový soubor popisku
Následující soubor je nastaven pro import jmenovek uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název, Kategorie, Číslo součásti, Výška, Šířka
Drát_Jmenovka,Průsvitný,LB_1001,0.25,0.5
Drát_Jmenovka1,Bílý,LB-1002,0.25,0.5
Jmenovka součásti,Bílý,LB-1003,0.5,1
Vzorový soubor ohybné trubky
Následující soubor je nastaven pro import ohebných hadic uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název,Kategorie,Číslo součásti,Vzhled,Tloušťka stěny,Min. průměr,Max. průměr,Typ průměru
Ovpalecutí_kabelů_0.25-1.25, Ovpalecutí_kabelů, WS-1000, Ovpalecutí kabelů, 0.01, 0.25, 1.25, Range
Spirálové_ovpalecutí_0.5-2, Spirálové_ovpalecutí, SW-1000, Spirálové ovpalecutí, 0.01, 0.5, 2, Range
Vlnitá_trubka_1-5, Vlnitá_trubka, CT-1000, Vlnitá trubka, 0.01, 1.5, Fixed
Vzorový soubor vlastní (uživatelsky definované) virtuální součásti
Následující soubor je nastaven pro import vlastních virtuálních součástí uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
Upínák01,Různý,CP-1000
Pájka,Různý,SD-1001
Úvazek_Zalomení,Různý,TW-1000
Vzorový soubor původního plochého kabelu
Následující soubor je nastaven pro import původních plochých kabelů uživatele uvedených v seznamu do Knihovny kabelů a svazků s požadovanými vlastnostmi.
//Název,Kategorie,Číslo součásti,Vzhled prvního vodiče,Vzhled Těleso plochého kabelu,Počet vodičů,Rozteč,Výška,Šířka,Tloušťka,Velikost jádra
28AWG_10Con, Standardní šedá, 28AWG_10Con, Červená, Šedá, 10,0.050, 0.035, 0.500, 28,
28AWG_14Con, Standardní šedá, 28AWG_14Con, Červená, Šedá, 14, 0.050, 0.035, 0.710, 28,
28AWG_16Con, Standardní šedá, 28AWG_10Con, Červená, Šedá, 16, 0.050, 0.035, 0.800, 28,
