- Přístup
Pás karet:
karta Správa
panel Autor
Vytvořit iSestavu
- Pás karet: karta Sestavení
ikona Zobrazit panel
. Výběrem panelu iSoučást/iSestava zobrazte panel iSoučást/iSestava a potom vyberte možnost Vytvořit iSoučást/iSestavu
Poznámka: Pokud model obsahuje více stavů modelu, je vytváření iSestav blokováno. Chcete-li vytvořit iSestavu, odstraňte všechny stavy modelu kromě hlavního.
Přehled autora
Nástroj Autor iSestavy vytváří rodinu iSestavy obsahující jedinečné členy, jejichž variace jsou uvedeny v tabulce. Na kartách je uvedeno několik druhů dat, která se do tabulky přidávají ve formě sloupců ve stanoveném pořadí.
Řádky přidané do tabulky představují jednotlivé členy, z nichž každý obsahuje množinu jedinečných identifikátorů. Množiny identifikátorů se mohou ve složité sestavě lišit jediným parametrem nebo všemi komponentami.
Když je obsah tabulky kompletní, stiskněte tlačítko OK a vytvořte rodinu iSestavy.
- Levé podokno (A)
- Uvádí atributy členu podle vybrané karty. Vyberte komponenty, parametry, vlastnosti nebo jiné hodnoty a pak klikněte na šipku Přidat k jejich přidání do seznamu výběrů nebo na šipku Odstranit, chcete-li je odstranit.
- Pravé podokno (B)
- Uvádí vybrané atributy aktivní karty a přidává sloupec do tabulky iSestavy.
- Uvádí volitelné klíče ke znázornění pořadí vnoření v prohlížeči sestavy a na kartě Klíč v dialogu Umístit iSestavu. V prohlížeči jsou zobrazeny jen sloupce označené jako klíče.
- Pravým tlačítkem klikněte na atribut a vyberte položku Klíč u položek jako například délka nebo průměr. V tabulce iSestava ikona klíče v názvech sloupců označuje klíčové hodnoty.
- Nastavením položky Klíčové pořadí určete pořadí vnoření v prohlížeči. Když například vyberete iSestavu podle její délky a poté její průměr, nastavte Délku jako Klíč1 a Průměr jako Klíč2.
- Tabulka iSestavy (C)
- Obsahuje sloupce v pořadí výběru. Název sloupce obsahuje název výskytu objektu, index a konfigurovanou vlastnost. Přidává řádky, které představují jednotlivé členy iSestavy.
- Člen se automaticky vytvoří jako první sloupec. Hodnota ve sloupci Člen je výchozí název souboru s číslem zvýšeným o jedničku oproti názvu rodiny. Použitím tlačítka Možnosti můžete určovat vlastní názvy souborů.
- Pokud při upravování tabulky změníte název člena, budete upozorněni, že změna názvu změní název souboru. Budete požádáni o potvrzení změny názvu. Pokud máte pro název souboru separátní sloupec, pak se výzva nezobrazí.
- Řádky reprezentují jednotlivé členy iSestavy. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte:
Příkaz Vložit řádek přidává nový člen iSestavy.
Příkaz Odstranit řádek odstraňuje člen iSestavy.
Příkaz Nastavit jako výchozí řádek určuje člen, který se automaticky vloží po umístění iSestavy, pokud nevyberete jiný člen. Výchozí řádek má zelené pozadí.
- Sloupce představují hodnoty, které jsou v jednotlivých členech iSestavy jedinečné. V tabulce po kliknutí pravým tlačítkem myši označte:
Příkaz Vložit sloupec přidává vybraný atribut z pravého panelu. Sloupec se přidá na konec tabulky.
Příkaz Odstranit sloupec odstraňuje vybraný sloupec.
Klíč označuje sloupec jako primární hodnotu a určuje pořadí vnoření v prohlížeči. V nadpisu sloupce se objeví symbol klíče.
Sloupec názvu souboru označuje zadání buněk sloupce jako název souboru. Každému členu dejte jedinečný název, takže se po jeho umístění do sestavy název souboru objeví v prohlížeči. Po prvním vytvoření tabulky sloupec Člen představuje název souboru, ale lze jej přesunout do jiného sloupce.
- Barvy pozadí označují stav řádku, sloupce nebo buňky.
- Řádek aktivního členu má zelené pozadí.
- Neaktivní řádky mají světle šedé pozadí.
- Vybraný řádek má světle modré pozadí.
- Buňky vypočítané pomocí vzorce aplikace Microsoft Excel mají oranžové pozadí.
- Buňky se syntaktickými chybami mají žluté pozadí. Během úprav buněk se kontroluje syntaxe a pokud vzniknou chyby, okamžitě se označí žlutou barvou.
- Příkazy (D)
- Položka Možnosti otevírá dialog Možnosti. Můžete vytvářet nebo upravovat čísla součástí a názvy členů pro iSestavy.
- Možnost Ověřit zkontrolujte, zda se v tabulce iSestavy nevyskytují hodnoty buněk, které nejsou pro daný typ sloupce platné a také výskyt nesprávných záhlaví sloupců. Zkontroluje, jestli číselné hodnoty mají správné jednotky a jestli vnořené iSestavy a iSoučásti mají platné alternativní názvy. Buňky s chybami se označí žlutým pozadím.
Karty iSestava
Všechny členy iSestavy mají hodnoty vybrané z atributů na kartách. Každou vybranou hodnotu představuje sloupec v tabulce. K jednotlivým členům přidáte řádky a uvedete hodnoty k rozlišení jednotlivých členů.
Maximální počet sloupců je 256. Sloupce se přidávají do tabulky ve vybraném pořadí. Pořadí můžete změnit pomocí aplikace Excel.
Klikněte na šipku Přidat k přidávání konfigurovatelných položek do pravého panelu a přidání sloupce do tabulky. Chcete-li sloupec odstranit ze seznamu a z tabulky, klikněte na šipku Odstranit.
- Komponenty
Na levém panelu se nachází seznam komponent podle názvu ve standardním formátu prohlížeče, například bolt.ipt1 a bolt.ipt2. Seznam obsahuje také virtuální komponenty. Jednotlivé komponenty mají následující vnořené uzly, u nichž můžete určit stav pro jednotlivé členy. Klikněte na uzel sloupce a vyberte stav:
- Zahrnuto/vyloučeno. Pokud je komponenta vyloučena, budou vyloučeny také vztahy k této komponentě.
- Ukotvený/neukotvený
- Neadaptivní/adaptivní/flexibilní. Adaptivitu dané komponenty si může podržet jen jeden člen. Všechny ostatní členy obsahující komponent se zobrazují jako neadaptivní. Každý člen však může být v případě potřeby flexibilní.
- Nahrazení tabulky. Je dostupné, jen pokud je komponent členem jiné iSoučásti nebo rodiny iSestavy. Při provádění úprav tabulky můžete člen v řádku nahradit jiným členem stejné rodiny. Při provádění úprav hodnot v tomto sloupci je k dispozici rozevírací seznam pro vybrání členů odkazované rodiny.
- Parametry
- Seznam obsahuje všechny parametry v rodině. Skupiny parametrů obsahují:
- Vztahy
- Prvky sestavy
- Pracovní prvky
- iVazby
- Pole komponent
- Ostatní
- Každá skupina parametrů obsahuje nadřazené objekty, přičemž jejich parametry jsou vnořeny pod nimi. Například vazba úhlu obsahuje označení a hodnotu svého parametru: d92 = [180.000000 deg].
- Vlastnosti
- Uvádí souhrn, projekt a fyzikální vlastnosti. Vlastnosti lze použít ve výkresech a rozpiskách. Můžete přepsat hodnoty Hmotových vlastností na Materiál.
- Vyloučení
- Uvádí všechny konfigurovatelné položky v rodině, které lze vyloučit, včetně komponent. Vyberte komponenty, vztahy, prvky sestav, pracovní prvky, iVazby a Reprezentace, které chcete vyloučit. Do tabulky se pro každou vybranou položku vloží sloupec.
- iVazby
- Uvádí jednotlivé iVazby, které mají být zahrnuty do členu. Lze nastavit čtyři parametry: Hodnota vzdálenosti, Zahrnout/vyloučit, Shodný název a Pořadové číslo.
- Rozpiska
- Zobrazuje vlastnosti specifické pro rozpisku týkající se podřazených komponent jednotlivých instancí rodiny komponent. Struktura rozpisky je u každé instance komponenty jedinečná. Každá instance komponenty sdílí množství v rozpisce.
- Ostatní
- V tabulce vytvoří uživatelské názvy sloupců, například Popis. Mohou obsahovat text nebo číselné údaje; neovládají velikost ani umístění členu. Můžete například vložit výzvu k zahrnutí pokynů k umístění.
