Data knihovny kabelů a svazků lze importovat do knihovny a exportovat z knihovny zadáním dvou souborů. U obou procesů se používá datového souboru (.csv) a konfiguračního souboru (.cfg).
Když importujeme data knihovny, popisuje konfigurační soubor vstupní vlastnosti, jejich datové typy a odpovídající jednotky. Datový soubor obsahuje data knihovny, což je popis každého objektu svazku importovaného do Knihovny kabelů a svazků. Data jsou uspořádána do oddělených řádků, jak je stanoveno v konfiguračním souboru. Když exportujeme knihovní data z knihovny kabelů a svazků, exportní proces vytvoří datový soubor, který obsahuje informace o každém objektu svazku obsaženém v knihovně, na kterou se odkazuje. Konfigurační soubor určuje, které vlastnosti mají být exportovány.
Import definic knihovny kabelů a svazků
Chcete-li přidávat definice do knihovny, použijte příkaz Importovat objekty knihovny v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Do knihovny můžete importovat nové popisy drátů, kabelů, základních plochých kabelů, podélných spojů nebo virtuálních součástí nebo aktualizovat existující knihovní definice.
- Dvakrát klikněte na sestavu svazku a poté klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Knihovna.
- V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku pro výběr objektu pro import ze seznamu typů.
- Klikněte na tlačítko Importovat objekty knihovny.
- Klikněte na tlačítko Procházet vedle položky Konfigurační soubor (.cfg) a vyhledejte, vyberte a otevřete požadovaný konfigurační soubor.
- Klikněte na tlačítko Procházet vedle položky Datový soubor (.csv) a vyhledejte, vyberte a otevřete požadovaný datový soubor.
- Chcete-li přidat data do otevřené knihovny kabelů a svazků, klikněte na tlačítko OK v dialogu Importovat <objekt svazku>. Chcete-li dialog zavřít bez importování dat, klikněte na tlačítko Zrušit.
Zobrazí se okno zpráv se souhrnem výsledků importu. Souhrn obsahuje počet importovaných položek, počet chyb a upozornění.
- Kliknutím na položku Zobrazit protokol v okně zprávy můžete zobrazit soubor protokolu. K opuštění dialogu klikněte na tlačítko Zavřít.
- Dialog Knihovna kabelů a svazků se aktualizuje přidáním nových knihovních dat.
Podrobnosti o importu, informační zprávy a chyby spojené s importem se pro kontrolu vypíší do určeného protokolového souboru.
Poznámka: Ukázkové konfigurační soubory importu, které zobrazují jako oddělovače čárky a středníky, mají následující umístění:
Operační systémy Microsoft Windows 7 a Windows 8:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [verze]\Samples\Models\Cable & Harness\Wire Library.
V jednom určitém souboru lze použít jak oddělovače čárek tak středníků.
Export definic knihovny kabelů a svazků
Chcete-li exportovat definice z knihovny, použijte příkaz Exportovat objekty knihovny v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Můžete exportovat kterékoliv knihovní definice včetně drátů, kabelů, základních plochých kabelů, virtuálních součástí a podélných spojů. Exportovaná knihovní data lze použít pro kontroly kvality, například pro kontrolu chyb při vkládání dat.
- Dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Správa Knihovna.
- V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku a vyberte objekt, který chcete exportovat, ze seznamu typů.
- Klikněte na tlačítko Exportovat objekty knihovny.
- Určete název a umístění Datového souboru (.csv), který definuje, která data exportovat. Klikněte na tlačítko Procházet, přejděte do požadovaného umístění a podle potřeby zadejte název souboru.
- Klikněte na tlačítko Procházet vedle položky Konfigurační soubor (.cfg) a určete datový soubor, který chcete vytvořit. Pokud zvolíte existující soubor, bude nahrazen.
- Chcete-li exportovat požadovaná data knihovny do datového souboru, klikněte na tlačítko OK v dialogu Exportovat <objekt svazku>. Chcete-li dialog zavřít, aniž by se exportovala nějaká data, klikněte na tlačítko Storno.
Data se zapíší do určeného souboru a na určené místo.
