Tento program vypočte minimální hodnotu průměru čepu, která je výhodná pro určené zatížení a provozní podmínky ložiska. Minimální hodnotu průměru čepu je vypočítána pro pevnosti v tlaku v mechanickém zařízení a pro únosnost ložiska při frekvenci přechodné rychlosti. Tyto hodnoty jsou získány z výpočtu. Pro navrhovanou minimální hodnotu čepu ložiska je použita vedlejší hodnota ve standardní řadě průměrů vzhledem k vyšší vypočítané hodnotě.
Průměr čepu je navrhován pomocí následujících dvou výpočtových vztahů. V první rovnici se používá určené zatěžující a dovolené napětí materiálu čepu v ohybu:
V druhé rovnici se používá určené zatížení a viskozitu použitého maziva:
Význam použitých proměnných:
d |
průměr čepu ložiska [mm] |
F |
zatěžující síla [N] |
n |
otáčky čepu [min -1 ] |
| η |
dynamická viskozita maziva při jeho průměrné teplotě na výstupu z ložiska [Pa s] |
