Na kartě Obecné lze zadat nový, jedinečný název stylu nebo změnit a přejmenovat již existující styl. Lze také určit obecné charakteristiky způsobu vytváření tras a zvolit komponenty k zařazení do definice stylu.
Tabulka komponent obsahuje přehled základní sady komponent zobrazeného nebo vytvářeného stylu. Symboly označují, zda se jedná o volitelnou nebo nutnou komponentu a zda jsou s komponentou spojeny problémy. Při zastavení kurzoru nad symbolem, zobrazí se popisek.
Pravým tlačítkem klikněte na řádek tabulky, chcete-li odstranit existující komponenty, vypnout nebo zapnout tvarovky nebo procházením vyhledat komponenty. Při vyhledávání komponent se zobrazí dialog Prohlížeč knihovny. Součásti, které jsou dostupné pro volbu, jsou uvedeny v dialogu Prohlížeč knihovny. Tyto součásti jsou filtrovány z Obsahového centra na základě uzlu zvoleného v prohlížeči stylů a na základě kritérií stylu nastavených na kartě Obecné.
K další redukci seznamu lze nastavit další filtry, například materiálovou a průmyslovou normu. Výčet standardů a materiálů publikovaných součástí. Pomocí seznamů proveďte výběr. Po vybrání normy jsou zobrazeny dostupné materiály pro normu. Když je zobrazena hvězdička, výsledkem je celý obsah tohoto nastavení. Například systém umožňuje zobrazit všechny (*/libovolné) materiály ve výsledku.
