Při definování trasy pevného potrubí nebo trubek s ohyby můžete zvolit dodatečné body trasy k určení směru trasy. Pro možnost bodů použijte různé elementy zobrazeného 3D nástroje ortogonálního trasování.
Různé elementy nástroje určují umístění a orientaci komponent trubek a potrubí v trase nebo vedení. Zobrazené nástroje a rozsah pohybu povolený pro umísťování nebo přemísťování nových nebo existujících bodů se liší.
V případě potřeby použijte funkci Zpět, která vrací provedené akce počínaje poslední akcí. Použití funkce Zpět rovněž ukončí příkaz. Chcete-li pokračovat v definování trasy, použijte kartu Trasa
panel Vytvořit
příkaz Trasa.
Šipky otáčení jsou zobrazeny na Směrových osách a ukazují možnosti otáčení aktuálního výběru. Chcete-li volně otáčet kolem místní osy, klikněte a přetáhněte Šipky otáčení.
Nástroj při otáčení uchycuje pozici do okrajových úhlů všech čtyř kvadrantů směrových os. Nástroj rovněž zobrazuje body, které jsou přichyceny z jiné existující geometrie. Když nástroj provede uchycení ke geometrii hrany nebo plochy, přerušovaná čára a bod náhledu znázorňují způsob použití uchycení.
Chcete-li uchytit otočení v zobrazeném směru, klikněte na Směrovou osu. Směrové osy se mění po 90stupňových krocích.
Je-li Nastavení úhlu zobrazeno na směrové ose, můžete pozici trasy otáčet po 45stupňových krocích. Nastavení úhlu se zobrazí pouze v případě, kdy jsou 45stupňové směry trasy obsaženy v aktivním stylu a data spojení tento pohyb umožní.
Nástroj se otočí do dostupné úhlové pozice ve zvoleném směru.
Pokud je v kontextové nabídce zapnutá (zaškrtnutá) položka Uchopení bodu, můžete vytvářet body trasy přichycením k plochám, hranám nebo pracovním bodům, které existují v sestavě trubek a potrubí. Tato funkce je užitečná při trasování okolo geometrie umístěné v cestě trasy.
Pokud je vybráno Rozšíření nebo směrová osa, zobrazí se na průsečíku čáry a roviny zvýrazněné plochy nebo hrany bod náhledu. Zobrazí se přerušovaná čára od kurzoru k bodu náhledu. Přerušovaná čára znázorňuje způsob použití bodu vzhledem k zvýrazněné geometrii. Pokud bod vytvoří spojení o přípustné délce, na čáře se zobrazí zelený bod náhledu. Jinak se bod zobrazí jako x.
Rovněž můžete definovat uzly na základě bodu uchycení při použití přesných hodnot.
Přesné hodnoty pro vytvoření bodů trasy můžete zadat pomocí klávesnice při vybraném nástroji nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem z kontextové nabídky. Lze zadat hodnoty úhlu nebo vzdálenosti. Hodnoty představují vzdálenosti nebo úhly od aktivní pozice aktuálního uzlu. Pokud byl bod přichycen k čáře nástroje pro 3D ortogonální trasování, zadaná hodnota představuje vzdálenost bodu uchycení od požadovaného uzlu. Zadané hodnoty musí vyhovovat nastaveným pravidlům délky segmentu, v opačném případě budete vyzváni k opakovanému zadání hodnoty.
Přesné vzdálenosti jsou užitečné pro vytváření bodů tras od počátečních nebo uchopených konfigurací.
Rovněž můžete začít zapisovat hodnotu při zvýrazněném nástroji a potom hodnotu zadat v dialogu.
U trubek se styly ohybů můžete vytvářet ohyby pod libovolným úhlem a zadávat různé poloměry ohybu pro jednotlivé ohyby.
Pokud je trubka se stylem ohybu použita v aktivní trase, uzly otočení jsou zobrazeny na směrových osách a ukazují možnosti otáčení aktuálního výběru. Klikněte a táhněte úchyty rotace k přizpůsobení obsaženého úhlu na jakýkoliv stupeň od 0 až 360 stupňů.
Při otáčení nástroj provádí uchycení v pravidelných krocích, založených na hodnotách uchycení funkce 3D Úhel. Hodnota je nastavena na kartě Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu
karta Modelování. Tvorbou řady ohybů můžete rovněž dosáhnout složeného ohybu.
Chcete-li změnit poloměr ohybu, klikněte na Úchyt poloměru a zadejte hodnotu. Nový poloměr ovlivní pouze následující ohyb. Všechny další následné ohyby budou používat poloměr nastavený v dialogu Styly.
Chcete-li přidat uživatelský ohyb k tuhé trase s tvarovkami, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte při tvorbě trasy z kontextové nabídky položku Uživatelský ohyb. Nástroj pro 3D ortogonální trasování se změní tak, že bude obsahovat úchyty poloměru, a vy budete moci vytvořit ohyb s potřebným poloměrem a úhlem.
Lze vytvořit libovolný počet uživatelských ohybů v libovolné dané trase potrubí. Příkaz Ohyb na kartě Trasa může také usnadnit vytváření uživatelských ohybů v tuhých trasách potrubí.
