Nastavení Generátoru tvarů umožňují nastavit účel modelu, kritéria a rozlišení sítě.
Přístup: Klikněte na položku
Nastavení Generátoru tvarů na kartě Analýza > na panelu Cíle a kritéria.
Aktuální verze Generátoru tvarů používá jako cíl maximalizaci tuhosti. Při použití tohoto cíle generátor tvarů navrhne způsob maximalizace tuhosti součásti s použitím zadaného množství materiálu.
Kromě použití maximalizace tuhosti jako cíle můžete přidat níže uvedená volitelná kritéria, která pomáhají definovat generovaný tvar.
Cílová hmotnost
V části Kritéria dialogu Nastavení Generátoru tvarů se zobrazuje původní hmotnost součásti. Pomocí cílové hmotnosti lze určit procento redukce původní hmotnosti, se kterým pracuje Generátor tvarů. Při určení procentuálního snížení se nová cílová hmotnost automaticky aktualizuje. Generátor tvarů lze také řídit přímo zadáním cílové hmotnosti.
Síť s vysokým rozlišením by měla Generátoru tvarů umožnit docílit cílové hmotnosti s odchylkou 3–5 %.
Minimální velikost členu
Pokud je zapnuto kritérium minimální velikosti členu, Generátor tvarů se pokusí vytvořit tvar, který má člen s tloušťkou alespoň tak velkou jako nastavená hodnota. Jinými slovy, kritérium Minimální velikost členu použijte, pokud potřebujete řídit dolní mez velikosti generovaného členu. To může být užitečné, pokud existují výrobní omezení, která je při navrhování součásti nutné brát v potaz.
Rozlišení sítě vygenerované součásti lze nastavit pomocí posuvníku. Při použití jemnější sítě je vytvořeno přesnější a kvalitnější řešení, jeho dosažení však vyžaduje delší dobu. Obecně vzato je k vygenerování vysoce kvalitního výsledku vhodné použít alespoň tři elementy procházející tloušťkou geometrie.
