Výkresy kabelů a svazků
Modul Kabely a svazky podporuje funkci rozpisky aplikace Autodesk Inventor pro úplnou reprezentaci svazků. Ta obsahuje dráty, kabely, ploché kabely, konektory a všechny virtuální součásti spojené s existujícím objektem svazku. Při výchozím nastavení vlastnost Struktura rozpisky definuje stav součásti svazku jako Skryté v rozpisce.
Poznámka: K umístění rozpisky a informací o konektorech na vaši formovací desku můžete také použít generátor zpráv Kabelů a svazků, avšak pak nebudou zahrnuty informace o virtuálních součástech a plochých kabelech.
Podrobné informace o práci s rozpiskou naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Inventor:
K dokumentaci sestav svazků můžete vytvořit:
Ve standardních výkresech aplikace Autodesk Inventor jsou informace týkající se kabelů a svazků zpracovávány stejně jako jiné součásti a podsestavy a jejich detaily jsou vytvářeny pomocí běžných metod a příkazů správce výkresu. Jsou-li dráty, kabely, ploché kabely a segmenty v sestavě zobrazeny vyrendrované, jsou ve výkresu zobrazeny automaticky. Osnovy se zobrazují v barvě osnovy, pokud je nastaveno, aby se zobrazovaly, což je standardní nastavení. Žádné jiné virtuální součásti se nezobrazují. Také můžete ručně zahrnout libovolnou kombinaci drátů, segmentů a kabelů jako osy k zjednodušení kótování nebo ušetření výpočetního času. Podélné spoje se do náhledu výkresu musejí přidávat ručně.
Pokud zahrnete osy drátů nebo kabelů, ale nikoliv segment, kterým vede jejich trasa, aplikace Autodesk Inventor určí segmenty, kterými bude trasa drátů nebo kabelů vedena, a zobrazí jejich osy společně a osy drátů či kabelů.
Rozpiska a vlastnosti délky a množství svazků
Standardně je každý objekt svazku s jedinečným číslem součásti uveden v rozpisce jako samostatná složka. Komponenty stejného typu a čísla součásti jsou uvedeny jako jedna položka a kvantitativní údaj obsahuje celkový počet komponent, které byly zahrnuty do této společné položky.
U objektů svazku jako jsou dráty, kabely, ploché kabely a osnovy znamená kvantitativní údaj délku. U drátů, kabelů a plochých kabelů představuje upravenou délku. U osnov představuje délku segmentu, ke kterému je osnova připojena. Jakmile se objekty svazku s údajem o délce zobrazí v rozpisce, je jim kromě čísla součásti přiděleno také identifikační číslo. Například FIT-221-3/64-Loom1. Identifikační číslo umožňuje, že každé číslo součásti je jedinečné, takže rozpiska nemůže podle čísla součásti tyto objekty spojit do jedné položky. K sloučení těchto objektů svazku nebo pro zjištění jejich celkové délky se používá vlastnost Skladové číslo.
