Tupý svar zatížený kolmým napětím
Normálové napětí
kde:
F z |
kolmá síla [N, lb] |
A |
oblast průřezu svaru [mm 2 , in 2 ] |
Srovnávací napětí
kde:
σ 1 |
normálové napětí [MPa, psi] |
α 1 |
převodní součinitel svarového spoje [-] |
Tupý svar zatížený ohybovým momentem
Normálové napětí
kde:
u |
konstantní |
- u výpočtů v metrických jednotkách platí u = 1000 |
- u výpočtů v anglických jednotkách platí u = 12 |
M |
ohybový moment [Nm, lb ft] |
W |
modul řezu oblasti průřezu svaru [mm 3 , in 3 ] |
Srovnávací napětí
kde:
σ 2 |
α 1 |
Tupý svar zatížený ohybovou silou
Normálové napětí
kde:
F y |
ohybová síla [N, lb] |
e |
rameno síly [mm, in] |
W |
Smykové napětí
kde:
F z |
osová síla [N, lb]. |
A |
Výsledné redukované napětí
kde:
σ 3 |
| τ |
smykové napětí [MPa, psi] |
Srovnávací napětí
kde:
σ 3 |
| τ |
α 1 , α 2 |
Tupý svar při kombinovaném zatížení
Celkové normálové napětí
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
kde:
σ 1 , σ 2 |
Srovnávací napětí
kde:
σ 1 , σ 2 |
α 1 |
kde:
σ 1 , σ 3 |
| τ |
Srovnávací napětí
kde:
σ 1 , σ 3 |
| τ |
α 1 , α 2 |
převodní součinitelé svarového spoje [-] |
Význam použitých proměnných:
A |
oblast průřezu skupiny svaru [mm 2 , in 2 ] |
F Z |
osová síla [N, lb] |
F Y |
ohybová smyková síla [N, lb] |
e |
W |
M |
α 1 , α 2 |
