Vlastnosti instance
Jedná se o vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě.
Co je nového: 2022
Každá komponenta má sadu standardních iVlastností, kterou lze rozšířit přidáním uživatelských iVlastností. Tyto vlastnosti jsou uloženy v souboru komponenty a jsou společné pro všechny instance dané konkrétní komponenty. Vlastnosti instance rozšiřují možnosti uživatelských iVlastností. Jsou uloženy v souboru nadřazené sestavy a umožňují vám přiřadit vlastnosti k jednotlivým instancím komponent. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent.
Vlastnosti instance jsou k dispozici v poznámkách, například pozicích, poznámkách s odkazem nebo kusovnících. Při zobrazování vlastností komponent v poznámkách mají hodnoty vlastností instance vyšší prioritu než hodnoty uživatelských iVlastností. To znamená, že když použijete stejný název vlastnosti, přepíše hodnota vlastnosti instance hodnotu uživatelské iVlastnosti. Stejně jako iVlastnosti jsou i vlastnosti instance přístupné také prostřednictvím rozhraní API a modulu iLogic.
Vlastnosti instance
Vlastnosti instance můžete použít k následujícím činnostem:
Příkazy vlastností instance v místní nabídce komponenty
Příkazy vlastností instance v prohlížeči jsou dostupné pouze v kontextu nadřazené sestavy. Aplikace podporuje vícenásobný výběr instancí komponent.
Možnost Vlastnosti instance slouží k vytváření nebo úpravám vlastností instance vybrané instance komponenty.
Možnost Odstranit vlastnosti instance odstraní všechny vlastnosti instance z vybrané instance.
Dialog Vlastnosti instance
Slouží k zobrazování, přidávání, úpravám a odstraňování vlastností instance.
Značky, popisky nástrojů a vyhledávání v prohlížeči
Dialog Rozpiska
Slouží k zobrazování, přidávání, úpravám nebo odstraňování vlastností instance.
Vlastnosti instance v textu s odkazem, kusovníku, pozicích a načrtnutých značkách
Vlastnosti instance je možné zobrazit v následujících položkách:
  • 2D nebo 3D text s odkazem
  • Načrtnuté značky
  • Kusovníky
  • Pozice
