Chcete-li mezi vybranými svorkami v sestavě svazku vytvořit kabel, použijte položku Vytvořit kabel. Zvolte kabel z Knihovny kabelů a svazků a pak připojte kabelové dráty k požadovaným svorkám elektrických komponent. Systém bude automaticky postupovat v pořadí jednotlivých kabelových drátů. Můžete také ručně zvolit pořadí připojení kabelových drátů.
Kabelové dráty se tvoří jako rendrované nebo jako osové a s nebo bez přirozeného zakřivení podle zvoleného nastavení zobrazení. Barva a průměr kabelu závisí na knihovní definici kabelu.
Poznámka: Lze připojit více kabelových drátů k jediné svorce.
- Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit kabel
- V dialogu Vytvořit kabel vepište specifický ID kabelu nebo odsouhlaste předvolené označení.
- Vyberte kabel z Knihovny kabelů a svazků. V případě potřeby vyberte ze seznamu kategorii kabelu a pak ze seznamu názvů vyberte požadovaný název kabelu.
Uvedené kabely se liší podle vybrané kategorie.
- Klikněte na příkaz Svorka 1 a pak na grafické okno pro výběr první (počáteční) svorky pro vybraný kabelový drát. Nástroj pro výběr svorky po vybrání změní barvu.
Poznámka: Implicitně se první kabelový drát vybírá automaticky. Chcete-li, vyberte ze seznamu jiný kabelový drát.
- Nebo můžete také kliknutím na příkaz Obrátit obrátit výstupní směr, ve kterém bude kabel vytvořen. Jako vodítko použijte šipku zobrazenou v grafickém okně.
- Jakmile se aktivuje tlačítko Svorka 2, klikněte do grafického okna pro výběr druhé (koncové) svorky kabelového drátu. Svorka 1 a Svorka 2 musejí být jedinečné.
Tip: Chcete-li náhled drátu před výběrem, zastavte kurzor nad druhou svorkou. Drát se nakreslí jako čára spojující dvě svorky.
Základní vlastnosti výskytu drátu kabelu budou převzaty od drátu knihovny. Knihovní drát lze upravovat jen z Knihovny.
- Nebo můžete také kliknutím na příkaz Obrátit obrátit stranu, na které bude kabel vytvořen. Jako vodítko použijte šipku zobrazenou v grafickém okně.
- Další drát ze seznamu se vybere automaticky. Předcházející kroky opakujte pro připojování dalších drátů.
Tip: K přechodu k dalšímu drátu klikněte pravým tlačítkem myši do grafického okna a zvolte Další.
- Chcete-li zobrazit vlastnosti kabelu knihovny, klikněte na položku Vlastnosti.
- Po zapojení drátů klikněte na tlačítko Použít nebo na tlačítko OK a dojde k vytvoření geometrie kabelu.
