Nastaví možnosti pro práci s výkresy.
Soubor
Možnosti
karta Výkres
Nastaví výchozí chování, když vytváříte výkresové pohledy.
Nastavuje výchozí hodnoty obnovení všech kót modelu při umísťování pohledu do výkresu. Je-li toto políčko zaškrtnuto, je možnost kót v dialogu vytvoření pohledu automaticky zapnuty tak, aby byly do každého výkresového pohledu přidány všechny vložené kóty modelu.
Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, chcete-li kóty obnovovat po umístění pohledu ručně.
Nastavuje výchozí umístění kótovacího textu. Při tvorbě přímých nebo úhlových kót:
Nastaví způsob, jakým je geometrie výkresu vybrána při vytvoření staničních kót.
Nastavuje výchozí zobrazení dialogu úpravy kóty. Pokud je tato možnost vybrána, dialog úpravy kóty se zobrazí při umísťování kóty pomocí příkazu Obecná kóta.
Modifikace součásti slouží k povolení nebo zákazu úprav součástí v prostředí výkresů. Změny kóty modelu ve výkresu způsobí změny odpovídající kóty součásti.
Vyberte možnost Centrovaný nebo Pevný. Při vycentrování se při úpravách geometrie velikost pohledu mění ve všech směrech. Při pevném zarovnání se velikost modelu mění podle toho, kde v modelu jsou úpravy geometrie provedeny.
Kontroluje vytváření řezů normalizovaných součástí v pohledu výkresů sestav. Implicitně je možnost Přizpůsobit nastavení Prohlížeče vybrána. Možnost Řez normalizovanými součástmi je implicitně v prohlížeči výkresů vypnuta. Nastavení lze změnit na Vždy nebo Nikdy.
Určí bod vložení rohového razítka. Lokátory odpovídají vnějším rohům rohového razítka. Požadované místo nastavíte kliknutím na příslušný ovládací prvek.
Nastavuje upřednostňovaný typ lineárních, průměrových a radiálních kót.
Nastavuje výchozí typ souboru výkresu (.idw nebo .dwg) používaný při vytváření výkresu pomocí příkazu Nový výkres na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Nastavuje také výchozí typ souboru výkresu (IDW nebo DWG) používaný při vyhledávání výkresů v prostředích součástí (nebo v prostředích sestav a prezentací, pokud používáte aplikaci Inventor). Chcete-li vyhledat výkres, vyberte součást, sestavu nebo prezentaci v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Otevřít výkres.
Vyhledávání proběhne v aktuální složce a nejvýše ve třech podsložkách.
Nebude-li nalezen soubor výkresu s odpovídajícím názvem, zobrazí se dialog Otevřít. Možnost Soubory typu je nastavena na hodnotu Výkresy aplikace Autodesk Inventor (.idw nebo .dwg).
Nastavuje výchozí chování v dialogu Možnosti otevření souboru při otevírání souborů DWG, které nepocházejí z aplikace Inventor.
Nastaví výchozí verzi souboru DWG aplikace Inventor.
Nastaví výchozí bod vložení bloku pohledu do středu pohledu nebo do počátku modelu.
Povoluje zobrazení jedinečné tloušťky čar ve výkresech. Zrušením zaškrtnutí políčka zobrazíte čáry bez tloušťky. Toto nastavení nemá vliv na tloušťky čar v tištěných výkresech.
Kliknutím na možnost Nastavení nastavíte zobrazení tloušťky čar pomocí dialogu Nastavení tloušťky čar.
Pomocí následujících možností můžete řídit náhled. Možnost Ohraničující kvádr zobrazuje minimální množství grafiky.
Položka Zobrazit náhled jako nastavuje předvolbu pro obrázky náhledu. Výchozí možností je Stínovaný. Pokud si chcete vybrat mezi možnostmi Stínovaný a Ohraničující kvádr, klikněte na šipku. Náhled nemá žádný vliv na výsledný výkresový pohled.
Položka Náhled řezu jako neřezaného přepíná náhled řezu s řezanými nebo neřezanými komponentami. Zaškrtněte políčko náhledu na neřezaný model nebo vypněte možnost (výchozí) náhledu na model v řezu. Náhled nemá žádný vliv na výsledný výkresový pohled.
Zapíná nebo vypíná zobrazení rastrových výkresových pohledů.
Rastrové pohledy zvyšují produktivitu při práci s výkresy vytvořenými pro velké sestavy. Můžete výkres zkontrolovat nebo jej opatřit poznámkami předtím, než skončí přesný výpočet pohledů výkresu. Detailní pohledy výkresu se při práci s rastrovými pohledy počítají na pozadí.
Výchozí umístění instalace pro operace importu i exportu: Users\[přihlašovací jméno]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [verze]\Preferences.
