Nastaví parametry výpočtu kluzného ložiska.
Přístup: |
Pás karet:
karta Návrh
panel Převod energie
Výpočet ložiska
Náhled |
Zobrazí dialog náhledu radiálního kluzného ložiska. |
Rozšířené |
Otevře dialog, pomocí kterého vložíte podrobná data, která řídí proces výpočtu. |
Návrh minimálního průměru čepu |
Navrhne minimální průměr čepu. |
Návrh ložiskové vůle |
Navrhne ložiskovou vůli. |
Výběr maziva |
Vybere vhodné mazivo. |
Kontrolní výpočet |
Provede kontrolu pevnosti. |
Zatížení se zadává přes sílu a otáčky čepu.
Zadejte základní rozměry návrhu pro upevnění kluzného ložiska.
Textura povrchu čepu |
Hodnota relativní šířky, která je základním údajem ovlivňujícím výpočet ložiska, je vypočítána pro zadaný průměr čepu a šířky ložiska s ohledem na systém mazání ložiska. Při nižších tlacích dlouhá ložiska zvětšují velikost, ale krátká ne. Důvodem je, že nosnost se u relativně dlouhých ložisek redukuje přetížením na hranách, které je indukováno ohybem hřídele. Maximální kapacita zatížení využívá ložisko s relativní šířkou 0,4. To je důvod, proč je během navrhování ložiska doporučována hodnota relativní šířky ležící v rozpětí od 0,3 do 1. Nižší hodnoty se vybírají pro oběhové mazání, kde nevadí tok většího množství oleje, vyšší hodnoty se používají pro krátkodobě zatěžované mazání, kde zvyšující se splachování by nemělo nadměrně ovlivnit ztráty maziva. Aplikace umožňuje vypočítat radiální kluzná ložiska o relativní šířce v rozpětí od 0,2 do 1,5. |
Velikost drsnosti povrchu čepu ložiska a pouzdra společně s nejmenšími pevnými částečkami v oleji ovlivňuje hodnotu minimální šířky hydrodynamicky účinné mazací vrstvy a také výběr potřebného maziva. Velikost textury povrchu se zadává na základě hodnot, které jsou u zvolených materiálů ložisek doporučeny. Textura povrchu čepu se obvykle volí z rozpětí od 0,2 do 0,8 mikronů pro běžné stroje; povrch textury pouzdra obvykle leží v rozmezí od 0,4 do 1,6 mikronů. Když nastane maximální tření (časté starty a zastavování, velký tlak a malá rychlost, kyvné pohyby, nedostatek maziva), je nezbytné zvolit co nejmenší drsnost kluzných ploch. Kvalita kluzných ploch může být později zlepšena záběhem ložiska. |
Průměrová vůle |
Velikost ložiskové vůle je určena zvoleným typem čepu ložiska upevněným v pouzdře. Uložení H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6 a další jsou nejčastěji používané. Ze zadané střední hodnoty ložiskové vůle je v dialogu vypočítána hodnota relativní a efektivní hydrodynamické vůle s ohledem na drsnost kluzných ploch a snížením ložiskové vůle kvůli stlačení pouzdra a tepelné roztažnosti součástí ložiska během operace. Relativní ložisková vůle je další velmi důležitý parametr návrhu, který podstatně ovlivňuje vlastnosti ložiska. Tato hodnota leží většinou v rozmezí od 0,0005 do 0,004. Nízké hodnoty relativní průměrové vůle jsou vhodné pro ložiska s vysokou zátěží, která pracují při nízké kluzné rychlosti a naopak. |
Zaškrtnutím políčka otevřete Materiálovou databázi a vyberte materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu.
Pokud je v ložisku použit mazací sytém s oběhem, část oleje, která pronikla vakuovou mazací vrstvou, se vrací do tlakové vrstvy a pokračuje v oběhu. Z důvodu chlazení maziva je někdy výhodné použít mazání bez recirkulace, kdy se olej prošlý mazací vrstvou stírá nebo splachuje. Viz otírání oleje na prvním schématu a splachování maziva na druhém schématu:
Přívod maziva dírou, kapsou nebo axiální drážkou
V sekci Provozní podmínky hlavního okna je vybráno vhodné mazivo, které zajišťuje hydrodynamickou schopnost mazání ložiska. Vstupní teplota maziva, tlak a teplota okolí ložiska jsou zadány podle typu navrženého ložiska. Očekávaná střední teplota při výstupu z ložiska je předběžně uživatelem definována. Aplikace poté vypočítá skutečnou teplotu na výstupu, pokud je vybráno mazivo nebo je spuštěn hlavní výpočet ložiska. Velikost síta pro olejový filtr určuje propustnost filtru a ovlivňuje minimální tloušťku hydrodynamicky efektivní mazací vrstvy. Vrstva by měla být v rozmezí od 2 do 15 mikro.
Mazivo |
Zaškrtnutím políčka otevřete Materiálovou databázi a vyberte materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu. |
Zobrazí vypočtené hodnoty. |
Kapacita ložiska |
Nezobrazí pouze data popisující zatížení a únosnost ložiska, ale také data omezení provozních podmínek. |
Tlak ložiska, maximální tlak v otvoru pro mazivo |
Hodnota maximálního tlaku při provozu a velikost specifického tlaku ložiska při startu a doběhu jsou přímá data pro návrh materiálu pouzdra ložiska. Typický tlak ložiska v rozmezí 1 až 5 MPa je považován za nízký tlak ložiska. Maximální dosažitelné hodnoty jsou okolo 30 a 70 MPa při krátkodobém dynamickém zatížení, ale pouze se správně vybraným materiálem čepu a ložiska. |
Sommerfeldovo číslo |
Bezrozměrné Sommerfeldovo číslo a relativní výstřednost čepu jsou hlavní data, která popisují únosnost ložiska. Doporučená hodnota Sommerfeldova číslo je v rozmezí 1 až 15. Kvůli malým specifickým tlakům během vysoké kluzné rychlosti je zde nebezpečí nepravidelné funkce ložiska pro Sommerfeldovo číslo menší než 1. U hodnot větších než 15 je nebezpečí kontaktu mezi kluznými plochami. Doporučená hodnota relativní výstřednosti čepu leží v rozmezí od 0,7 do 0,96. U nižších hodnot může z důvodu vibrací docházet k nepravidelné funkci čepu. Pokud je překonán horní limit, nastane maximální tření mezi vrcholky nerovností ploch. |
Tepelná bilance ložiska |
Zobrazí výsledek výpočtu tepelné bilance ložiska. Pomocí okna zpráv výpočtového asistenta zobrazíte záznamy o průběhu výpočtu. Obsahuje doporučení pro změny vstupních parametrů, pokud navrhované ložisko se zvoleným mazivem nesplňují podmínky hydrodynamického mazání a nehodí se k danému zatížení. |
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
