Karta Tvar
- Profil
- Vyberte nepoužitý náčrt obsahující otevřený profil, který určuje tvar profilového ohybu.
- Objemová tělesa
- Pokud se v souboru součásti nachází více těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
- Sjednocení
- Přidá objem vytvořený profilovým ohybem k jinému prvku nebo tělesu.
- Nové těleso
- Vytvoří nové objemové těleso. Pokud je profilový ohyb prvním prvkem tělesa v souboru součásti, je tato možnost vybrána jako výchozí. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
- Hrany
- Hrana
- Vyberte jednu nebo více jednotlivých hran, na které použijete profilový ohyb.
- Smyčka
- Vyberte smyčku hrany a potom použijte přírubu na všechny hrany vybrané smyčky.
- Odsazení
- Obrátit stranu
nebo
- Pokud je aktivní, kliknutím na tuto položku obrátíte tloušťku materiálu na opačnou stranu vybraného profilu.
- Obě strany
- Vytvoří tloušťku materiálu pomocí vybraného profilu jako středovou rovinu nové příruby.
- pravidlo plechu,
- Pokud chcete tloušťku materiálu a pravidla propojit s výchozím nastavením, zaškrtněte políčko Použít výchozí nastavení. Pokud chcete vybrat jedinečnou hodnotu tloušťky materiálu a pravidla v předdefinovaném seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení a klikněte na rozevírací seznam.
- Poloměr ohybu
- Definuje poloměr ohybu mezi obrubou a plochou obsahující vybrané hrany. Tato hodnota se vrátí k systémovému parametru systému BendRadius, který je definován v dialogu Styly plechu. Můžete zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty.
- Rozšíření ohybu
- Materiál rozšíření ohybu společný pro ohyb, plochu a profilový ohyb můžete zkontrolovat v části Rozšíření ohybu. Viz referenční příručka Rozšíření ohybu.
Meze šířky
- Hrana
- Vytvoří profilový ohyb v plné délce hrany vybrané plochy.
- Šířka
- Vytvoří profilový ohyb určité šířky v zadaném odsazení z jednoho vybraného vrcholu, pracovního bodu, pracovní roviny nebo rovinné plochy na hraně existující plochy. Můžete určit, že příruba bude mít určitou šířku a bude vycentrována ve středu zvolené hrany.
- Odsazení
- Vytvoří profilový ohyb odsazený od dvou vybraných vrcholů, pracovních bodů, pracovních rovin nebo rovinných ploch na hraně existující plochy.
- Od do
- Vytvoří profilový ohyb o šířce, kterou definujete zvolením geometrie existující součásti (vrcholy, pracovní body, pracovní roviny nebo rovinné plochy), která definuje rozsah příruby od do.
- Vzdálenost
- Vytvoří profilový ohyb o šířce, kterou definujete jednou hodnotou vzdálenosti a směrem od náčrtové roviny.
Poznámka: Chování meze je stejné jako ve funkci Příruba. Výše uvedené obrázky představují příklady mezí jednoduchých přírub.
